13-09-2018 22:34:01
#37 17-09-2018 10:10:20
- Seb&Prisc
#38 18-09-2018 10:09:12
- Seb&Prisc
Re : [PRES-79] Une 4L Niortaise, son histoire et son suivi par ici
Pour la suite des modifications :
- Une galerie,
- La roue de secours sur la galerie,
- Un vieux jerrican sur la galerie.
et côté look baroudeuse on sera bon
Nota : j'ai un petit claquement sur la direction avant droite :
Voiture à l'arrêt je la pousse en avant ou en arrière, la roue ne fait pas 1/4 de tour et un léger claquement retenti sur la partie avant droite de la direction.
Je me suis aperçu que les 3 rotules de suspensions sont HS. Peut être que ça vient de là ?
#39 18-09-2018 11:31:57
#40 20-09-2018 10:48:13
- Seb&Prisc
Longue portée en Ducellier reçu ! Un galerie alu sera récupérée ce soir
Petit à petit ça avance. Je ferais aussi un changement de 2 trois truc sur le train avant :
- Triangle sup droit
- Rotule de direction droite et gauche
- Rotule de suspension inf et sup côté droit.
#41 21-09-2018 09:27:17
- Seb&Prisc
Hello à tous,
J'ai pu récupéré hier soir une galerie relativement légère en alu.
Elle est en bon état, mais, j'aimerai éventuellement lui donner un coup de jeune avec une peinture grise foncée (rappel des PC) ou noir.
Si quelqu'un a déjà tenté l'expérience de repeindre sa galerie pour que la peinture tienne je suis preneur d'info et de référence de peinture
Merci d'avance !
Dernière modification par Seb&Prisc (24-09-2018 08:29:24)
#42 24-09-2018 08:34:33
- Seb&Prisc
Démontage de la galerie, ponçage et nettoyage des éléments pour partir en modification.
Réception des caches Ducellier ! La carte au trésor pour trouver ces petites pièces en état proche du neuf <3
Réception du jerrican également.
#44 26-09-2018 06:55:31
- Seb&Prisc
#45 15-10-2018 08:37:07
- Seb&Prisc
Hello à tous !
La galerie avance doucement, ce n'est pas si simple à temps perdu mais ça va le faire
Et ce week-end gros travail sur le garage pour le terminer afin d'avoir un espace de travail confortable pour la suite. Reste à fixer les outils
Voilà pour les nouvelles !
Dernière modification par Seb&Prisc (15-10-2018 08:41:22)
#46 29-10-2018 09:49:25
- Seb&Prisc
Hello à tous !
Opération faite après réception des pièces :
- Triangle suspension D avec sa rotule
- Rotule de direction D
- Rotule de suspension inférieure D
- Soufflet D de crémaillère
En dehors des rotules riftées ça été. Un bon lustrage ce weekend pour préserver la carrosserie pour l'hiver et ça repart <3
Dernière modification par Seb&Prisc (29-10-2018 09:51:03)
#47 05-11-2018 11:38:27
#48 05-11-2018 12:28:20
- Seb&Prisc
En réfléchissant à la partie électrique ... il y a un manomètre que j'aimerais ajouter : Température d'eau.
https://www.ebay.fr/itm/2-52mm-Auto-LED … 2000913923
Idéalement fixé sous le tableau de bord avec un support comme cela :
Affaire en réflexion...
Dernière modification par Seb&Prisc (05-11-2018 12:29:09)
#49 12-11-2018 10:39:43
- 4Lexis
- Lieu : Bordeaux (Gironde).
Y'a pas à dire, je suis FAN de ton atelier! Beau travail!
Quatrellement,
Alexis
#51 12-11-2018 16:29:11
- Seb&Prisc
Hello, je bosse sur le branchement de mes LP pour entamer le faisceau. Voici le schéma mais savez-vous où est physiquement le contacteur de pleins phares ? que je puisse me ponter dessus.
Merci !
Dernière modification par Seb&Prisc (12-11-2018 16:30:17)
#52 15-11-2018 10:12:49
- Seb&Prisc
Quelques news pour la galerie qui avance, ça va le faire. Et finalement seul l'arceau sera peint en noir pour éviter de trop contraster. Concernant le faisceau d'alimentation des LP il passera dans la tubulure de l'arceau.
#53 22-11-2018 14:47:43
- Seb&Prisc
Faisceau terminé en est espérant que tout soit bien soudé / cossé. Pas de raison
J'en ai profité pour commander des plaques de protection avant et arr (réservoir) et 2 crochets de traction pour av. arr. ça affirmera ce côté Baroudeuse
#54 22-11-2018 20:00:31
- Steph27
- Lieu : Loir-et-Cher (41).
Vraiment sympas ta prépa ton atelier fait rêver ,
elle est neuve la peinture de ta trelle?
Renault 4 TL savane 1990
#55 22-11-2018 21:53:20
- Seb&Prisc
Hello Steph, non elle n'est pas neuve mais quand bien même je pense qu'elle est été repeinte en partie je l'ai lustré il y a 2 semaines à la lustreuse et cire Sodimac pour passer l'hiver.
Dernière modification par Seb&Prisc (02-01-2019 14:34:47)
#56 04-01-2019 09:54:17
- Seb&Prisc
Hello à tous,
Autocollant du forum bien reçu au top ! reste à trouver un bon endroit pour le coller.
Faisceau pour les LP fais et montage des plaques de protection PDP avec anneau de remorquage. Reste à finir la galerie toujours en conception
#57 06-01-2019 21:22:07
#59 05-04-2019 09:05:21
- Seb&Prisc
Bon premier test hier soir de branchement des LP et ... ça ne fonctionne pas ^^ ....
Côté galerie, je vernis la structure (deuxième couche ce soir) montage faisceau la semaine prochaine.
Dernière modification par Seb&Prisc (05-04-2019 09:05:36)
#61 06-05-2019 13:54:54
- Seb&Prisc
Bonjour à tous, je cherche un cache culbuteur car mon embout du reniflard d'huile est cassé.
Impossible de mettre la main sur cette pièce c'est incroyable ...
Si vous avez des liens, je suis preneur. Sinon ça va finir au métolux mais bon... si ça veut bien tenir
Dernière modification par Seb&Prisc (06-05-2019 14:01:04)
#62 06-05-2019 17:25:05
juste une petite brasure et c'est reparti ....
wouha impressionnant le rangement de ton atelier , moi c'est tout le contraire ( un peu fouillis ) ...
Dernière modification par verdô (06-05-2019 17:28:39)
#63 07-05-2019 09:24:31
- Seb&Prisc
Top merci verdô ! Je vais faire ça avec des baguettes alu. Nettoyage à la dremel et je commande un nouveau joint de cache culbuteurs.
Pour l'atelier, je serais perdu si c'était le bordel ^^
Dernière modification par Seb&Prisc (07-05-2019 19:47:28)
#64 07-05-2019 19:31:58
- krisstoff
- Lieu : Vendée ( 85 )
Salut ;
Brasure : oui , c'est la meilleure méthode ...mais le cache-culbu étant en tole d'acier , il te faut des baguettes d'apport en laiton et non pas en alu
#65 07-05-2019 19:46:57
- Seb&Prisc
Salut ;
Ah j'ai bien fais d'en parler... merci Krisstoff. J'irais chercher ça
Édit : si je décape bien la pièce je peux prendre des baguettes sans enrobées ?
Dernière modification par Seb&Prisc (07-05-2019 19:51:08)
#67 07-05-2019 23:54:33
- krisstoff
...perso , j'ai l'habitude d'utiliser les baguettes de laiton enrobées ...un poil
plus cher , mais plus facile d'utilisation
#68 08-05-2019 08:13:26
- Seb&Prisc
Au top les longues portées !! Il me tarde de voir les photos !!
Yes c'est extra de nuit
J'ai repéré quelques spot pour les photos...
Ok je pars là dessus
Dernière modification par Seb&Prisc (08-05-2019 08:15:46)
#69 24-05-2019 13:28:46
- Seb&Prisc
Et hop Baroudeuse est réhaussée à sa hauteur d'origine. Elle avait été rabaissée de 1 cran sur l'avant.
Tout est au poil avec 1 parra
Pas eu le temps de faire d'avantage de photos... je m'y atèle dès que possible. Je cherche un cache culbuteur d'occasion (ou neuf) car la brasure envisagée est compliquée... je dois retirer toute la pâte de soudure à froid qui n'a pas tenue.
Si vous avez des liens je suis preneur !
EDIT : C'est bon ! Cache culbuteur trouvé. je vais réparer l'autre tranquillement pour le restaurer et le conserver au chaud au cas où.
Dernière modification par Seb&Prisc (24-05-2019 13:55:01)
#70 24-05-2019 13:52:54
- Lavieestbelleen4l
- Lieu : Haut-Rhin Alsace
Ça doit être facile a trouvé d'occasion près de chez toi, sinon:
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … 05753.htm/
Très jolie ta baroudeuse, j'aime bien les modif que tu a fait.
