#1 08-09-2018 21:53:54
gege3109
Lieu : Toulouse & Ariège.
[RENO] - 4l TL Savane 1992
Comme dit dans ma présentation mise à jour je viens de faire l acquisition d'une 4l TL Savane de 1992 pour un prix correct me semble t il.
Objectif :
Utilisation quotidienne pour aller au boulot.
Pas une grande restauration mais plutôt une petite rénovation.
J'ai une suspicion de joint de culasse. Il y a de la mayo sur le bouchon de carter. L'ancien propriétaire ne l'avais pas pas utilisé depuis 1an. Peut être simplement de la condensation.
Il m'a dit que ldr avait baissé en allant passé le CT.
Aujourd'hui j'ai fait vidange plus filtre à huile, j'ai aussi purger le circuit de refroidissement avec nettoyage.
À première vu le ldr ne bouge pas mais il y a toujours un peu de mayo....
Pour le reste le châssis est comme neuf, l'intérieur est dans un superbe état.
Reste que l'extérieur aile avant gauche à reprendre. Aile arrière gauche plus porte avant gauche. Plus quelques petites pignes.
J'ai deux petites questions :
Il faudrait que je reprenne la peinture des pares chocs. Connaissais une peinture même en bombe qui permettent d arriver au même rendu qu'à l origine ?
Et de même pour les jantes ?
D avance merci
Quelques photos :
Dernière modification par gege3109 (08-09-2018 21:54:53)
#2 09-09-2018 12:33:08
yannick63
Re : [RENO] - 4l TL Savane 1992
tres belle
#3 09-09-2018 22:48:21
gege3109
#4 09-09-2018 22:55:56
gege3109
Travaux du jour :
- changement des courroies
- inversion siège passager siège conducteur
- nettoyage intérieur
- réparation problème clignotant - warning
#5 10-09-2018 18:49:25
yannick63
sympa
#6 04-01-2019 00:06:36
gege3109
Quelques nouvelles. Comme je le pensais, le joint de culasse a lâché. Je m'y suis lancé ce soir malgré le froid.
#7 04-01-2019 10:41:13
Seb&Prisc
Superbe petite Savane et belle idée pour tous les jours. J'ai fais pareil.
Je n'ai pas de ref de peinture mais regarde du côté des fournisseurs auto comme Norauto qui ont une gamme assez complète de peintures.
Pas trop galère le changement du joint de culasse ?
#8 04-01-2019 11:28:57
j'ai survolé ta présentation car je n'ai pas le souvenir d'échanges avec toi...
tu n'en es pas à ta première " ancienne "....mais au cas ou.....
le haut de tes chemises nécessite un petit nettoyage à la toile et risquent de bouger....si tu n'es pas familier de ce travail je te recommande de brider les chemises
en tous cas à la vue des chambres de combustion le moteur semblait réglé comme j'aime
#9 04-01-2019 11:40:14
gege3109
Seb&Prisc, merci pour les infos peinture. Je vais regarder ça. Pour la culasse pas trop galère je l'avais déjà fait sur la F4.
Papytravaux, on avait échangé une ou deux fois mais je me rappelle pas sur quel sujet. Oui je vais faire un petit nettoyage. Par contre ne trouve tu pas que les soupapes sont trop blanches ?
#10 07-01-2019 23:36:28
gege3109
Joint de culasse changé. Tt semble marché comme il faut. Mais au bout de 5min. Le voyant de chauffe s allume....
Je vais ouvrir un sujet.
#11 08-01-2019 00:42:25
question couleurs des soupapes, tout comme l'échappement c'est ainsi que j'aime les choses.....et comme ça que je règle mes voitures depuis qqs décennies...
mes moteurs ont toujours eu la pêche avec des consommations moindres, en dessous des moyennes classiques
pour le voyant de chauffe, il est probable qu'il faille refaire la purge sans doute de façon différente
l'as-tu faite au minimum moteur chaud , robinet de chauffage ouvert à fond et vase d'expansion en hauteur ?
regardes ici  tu seras incollable
les sous titres sont en gras pour pouvoir aller à l'essentiel
Dernière modification par papytravaux (08-01-2019 00:45:27)
#12 08-01-2019 00:46:00
gege3109
Merci pour les précisions !
Je pense que j'ai fait comme il faut. J'ai fait de multiples purges sur mes différentes 4l en suivant tes anciens posts.
Faut que je vérifie le calorstat...
#13 06-08-2019 00:22:34
gege3109
Après quelques temps d absence.
Elle tourne nikel mais pas de rénovation effectué.
J'ai juste monté un attelage....
Et ce weekend petit test de tractage d'une caravane Rapido smile
Elle tracte sans aucun soucis, démarrage en côte, freinage...
Ça sent un petit weekend ça....
#14 17-05-2021 21:38:20
gege3109
Les tant recherchées sont enfin à la maison ????
