#1 12-01-2019 13:05:20
ericdef
Lieu : Lyon (Rhône)
Où est passé le feu de brouillard arrière de la Gtl/Clan de 92 ?
je viens d'acquérir une GTL Clan , 1ère sortie en mars 1992, et au CT récent il est noté que le feu brouillard arrière est HS.... Au tableau de bord, il y a bien l'interrupteur correspondant, et le voyant au tableau de bord fonctionne bien (en position code des phares) .
Je croyais que c'était simplement une ampoule dans le bloc feu arrière-clignotant gauche, mais au démontage je ne vois pas d'ampoule spécifique. Et il n'y a pas de bloc feu brouillard séparé comme sur certaines 4L.
Mais où est diable l'ampoule servant de feu brouillard arrière ?
Question bête, mais réelle.... merci de vos lumières !
Cordialement
Eric
#2 12-01-2019 13:14:08
jembraille
Re : Où est passé le feu de brouillard arrière de la Gtl/Clan de 92 ?
- Eric avant toutes demandes tu dois passer par la case présentation, avant qu'un modo ne ferme ton post dans l'attente que ta présentation soit faite
- Y a plus qu'a cliquer sur le lien, pour ta présentation et des photos de ta trelle sont les bienvenues
https://www.r4-4l.com/forum/viewforum.php?id=8
#3 12-01-2019 16:47:18
ericdef
Lieu : Lyon (Rhône)
C'est fait ! Pardon d'avoir omis de le faire avant ce message !
cordialement
Eric
#4 12-01-2019 17:07:41
Bonjour , il est positionné à droite du pot d'échappement avec une patte accrochée au support de pare choc
Dernière modification par verdô (12-01-2019 18:55:00)
#5 12-01-2019 18:04:22
ericdef
Lieu : Lyon (Rhône)
Merci Verdô,
mais la mienne ne l'a pas, voir la photo. Et pas de câbles ou ancien support à l'emplacement que tu indiques (signe d'un feu déposé).
Pour l'instant, le mystère demeure.
#6 12-01-2019 18:59:04
Il a ete retiré voila tout, car en 92 elles en etaient toutes equipées, en plus tu le dis toi même, tu as l'interupteur avec le voyant sur le TB.
Regarde en dessous, tu dois avoir 3 trous, puis dans l'aile arr gauche un fil orange je crois, ce fil fait parti du faisceau, meme une trelle non equipée de ce feu à sa sortie d'usine, possede le fil sous l'aile arr gauche.
