#1 10-02-2019 13:42:24
- mcgyver27
Boite de vitesse 4L Clan bloquée en 1è
Bonjour à tous
Voilà je prépare une 4L pour ma fille qui doit participer au 4L trophy de cette année.. Hier j'ai refais tout l'allumage, règler le carburateur et fait divers petites autres choses bien sympa.
Aujourd'hui on fait un essai avec ma fille, pour qui ce genre de voiture est une aventure en elle même... mais après qq kilomètres elle est plus détendue.. pas encore trop habituée mais ca va de mieux en mieux.
Et au moment de passer un ralentisseur... elle rétrograde 3è , 2è et puis je ne sais pas pourquoi, elle repasse en première et là blocage en première, plus possible de repasser autre chose. Donc voilà la punition .. 5 kilometres en première..
Le depart est le 19 fevrier...
Quelqu'un peut il me dire ce qui aurait pu arriver ?? et avant d'ouvrir le capot de boite si c'est compliqué ou non..
Ce qui m'embète le plus c'est le manque de temps...
Merci de vos retours d'expérience et explications, je prends toutes les idées..
Ben à vous.
Amicalement
10-02-2019 13:42:24
#2 10-02-2019 13:47:22
Re : Boite de vitesse 4L Clan bloquée en 1è
Ah ben ca c'est ballot...
J'ai trouvé une rubrique qui pourrai t’intéresser.
https://www.r4-4l.com/forum/viewforum.php?id=8
Dernière modification par Cyril (10-02-2019 13:56:53)
#3 10-02-2019 13:57:27
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
salut, je pense que la voiture ne veut pas aller au maroc
#4 10-02-2019 15:16:49
- mcgyver27
Voilà c'est fait..;)
Vous êtes de Darney ?? mon père est de Harsault et mon grand père a été maire de ce village dans les années 60.. Je passe 3 ou 4 fois par an par Darney pour rendre visite à la famille..
#5 10-02-2019 15:33:05
bonjour , sans le contact les vitesses passent ou elles sont bloquées ?
si tu es pris par le temps , changes la boîte , tu ausculteras plus tard l'ancienne ...
Dernière modification par verdô (10-02-2019 15:35:51)
#6 10-02-2019 15:38:34
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
je pense que le doigt de sélection dans la boite a sauté ou un verrouillage peut etre
R4 gtl 1984
#7 10-02-2019 15:47:36
- mcgyver27
La boite est bloquée en première avec ou sans contact, c'est la même chose .
Mon gendre m'a dit que sur cette même voiture, il avait dejà eu un blocage en troisième.. impossible à faire ressortir sans ouvrir le couvercle ..
Le garage Renault a facturé un changement de couvercle de boite pris sur une boite beaucoup moins kilométrée que nous avons fournie, il aurait du changer toute la boite et pas seulement le couvercle..
Si j'ouvre le couvercle je dois faire attention à quoi ? y a til des billes sur ressorts qui vont me sauter à la figure comme sur d'autres modèles ? ou c'est jouable.
Le joint de de couvercle de boite doit il être changé à chaque ouverture de couvercle où il peut être remonté ?
Merci de vos avis
#8 10-02-2019 16:51:11
question bête , tu as bien de l'huile dans cette boîte ?
#9 10-02-2019 18:08:36
- mcgyver27
oui il y a de l'huile dans la boite.
la boite doit avoir 170 000 kms..
#10 10-02-2019 19:09:05
Ben dis donc, vu la maîtrise de ta fille à la conduite d'une Trelle, moi, j'me ferais du souci avec un tel périple ( souci pour ma fille.... et pour la 4L) .
Les boîtes la dessus sont quasi incassables si utilisées normalement. Cependant, il arrive qu'un rétrogradage brutal en première casse la rondelle élastique placée sous la rotule du levier de vitesse ( tige sur le couvercle de boite ). Dans le meilleur des cas, tu te retrouve avec un levier "flou", dans le pire des cas, la rondelle sort de son logement et tombe dans la pignonnerie et la, je te laisse imaginer .
Quoi qu'il en soit, un démontage du couvercle me parait préferable .
Dernière modification par francky43 (10-02-2019 19:11:39)
#11 10-02-2019 19:41:08
- guido70
- Lieu : la Haute- patate
bonsoir , je n'y connais rien en boite de vitesse , mais j'ai une boite de vitesse en rab (à démonter) et surtout j'habite à 60 Km de Darney !
Maintenant , de puis que je vous fréquente ( le forum) , j'ai appris qu'il y a plusieurs séries de boite selon que c'est un moteur Cléon ou Billancourt , alors il faudrait peut-être commencer par savoir quel type de moteur est en cause !!
Verdô , toi qui commence à connaitre un petit peu ma voiture , saurais-tu si ma boite de vitesse pourrait convenir ? En fait c'est un moteur avec boite qui m'a été donné lors de l'achat de mon VH et qui semble être le même que celui qui équipe mon engin!
Bon , comme j'ai dit , je n'y connais rien , mais au vu de l'urgence (Maroc) si je peux servir à quelque chose !!
#12 10-02-2019 19:54:07
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
salut,
vu le contexte, il vaut mieux changer la boite d'urgence.
pour le trophy, si le moteur est un cléon la plus adaptée est une boite de savane, indice HAO 191
#13 10-02-2019 20:51:04
"guido70" tu as comme boîte une HAO 146 , notre ami n'a pas posté les réf. de sa boîte n'y de son moteur ...
Dernière modification par verdô (10-02-2019 20:54:40)
#14 11-02-2019 00:04:34
Vue des photos dans la presentation il a une 1128 donc un cleon avec une boite HAO 146 ou 150 ou 163.
Guido70, c'est moi qui suis de Darney pas notre nouvel ami qui lui est de Ille et Vilaine (35) semble t'il, ou dans l'Eure (27).
Mcgyver27, Harsault je connais, si en allant chez ton père tu vois une trelle bleue sur le bord de la route, ce sera surement la mienne.
Pour revenir à ton probleme de boite, vue l'urgence, c'est un changement de boite qu'il faut prevoir.
#15 11-02-2019 00:24:20
- guido70
Aie !! L'erreur !! Tant pis , c'était de bon cœur!!
#16 11-02-2019 01:04:28
- Savane45
- Lieu : Orléans
Oui cela commence à être très chaud en terme de timing, le départ étant prévu le 20 février, il va falloir faire vite
Dépose le couvercle pour voir ce qui ce passe, à l'ouverture sur l'avant gauche il y a3 ressorts qui commandent des billes de blocage des arbres? il suffit de déposer doucement le couvercle et de ne pas y toucher.
ensuite réaligner la position point mort et sauf casse cela doit remarcher.
Incriminerais assez la tige de commande qui n'a pas appréciée d'être forcée .
Avec au besoin une casse du téton qui se prend dans la boite.
Courage c'est encore jouable. Sur la mienne on a dû déposer et reposer le moteur dans le weekend pour changer le joint spi qui s'est mis à fuir; mais maintenant elle est prête pour Biarritz n°28
Et si Renault n'a changé que le couvercle de boite, c'est parce qu'il n'avait pas envi de déposer l'ensemble moteur-boite. (c'est nettement le plus simple plutôt que la boite seule)
#17 11-02-2019 09:49:46
- mcgyver27
Merci a tous pour vos réponses et commentaires. On ouvre la boîte ce matin, on ote le couvercle.. Et on voit. Oui la voiture est une 1128. Je n'ai pas vu le numéro sur la bv.
Je vous tiens aussi courant.
J'ai une autre boîte et peux en avoir une autre rapidement..
Oui je suis du 27.. mais originaire du 88 par mon père, mon grand père et encore avant.. ce coin des Vosges est vraiment superbe avec ses forêts, ses ruisseaux, ses petits villages.
Bon on retourne au démontage..
Dernière modification par mcgyver27 (11-02-2019 09:50:48)
#18 11-02-2019 10:10:15
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Beaucoup plus rapide de changer de boite , que de s amuser a la demonter , ou a temps perdu .
#19 11-02-2019 10:56:41
Sur une des vis du couvercle, en general sur l'avant, il y a une rondelle, dessus est inscrit le type de boite.
#20 11-02-2019 13:34:00
- Savane45
- Lieu : Orléans
Encore faut il aussi connaitre l'état de la boite de remplacement
#21 11-02-2019 15:07:17
sage décision à mon sens....que de faire un diagnostic
qu'est-ce qui peut faire qu'une boite se bloque ?
état dans la boite
- une ou plusieurs dents de pignon ( s) cassée ( s ) qui coincent.............
- un jeu excessif de pignon sur une ligne d'arbre qui modifie l'entre axes des pignons qui auraient alors tendance à monter à dents et bloquer...
etat du couvercle ( fourchettes, verrouillages des axes par rapport au carter, jeu trop important du levier de vitesses ...)
- le passage de deux vitesses contradictoires avant et arrière...............( jeu trop important du levier de vitesses par rapport au couvercle et donc mauvais positionnement " du doigt d'entrainement des fourchettes qui pourrait échapper des " guides "...)
Dernière modification par papytravaux (11-02-2019 15:07:45)
#22 11-02-2019 19:08:25
- mcgyver27
Bon on a ouvert et le problème est une fourchette usée, donc on change pour une "nouvelle" boîte.
Je referai un topo complet avec photo un peu plus tard.
Et puis j'ai conseillé à ma fille de passer la première à l'arrêt complet, ou démarrage en deuxième. Comme l'embrayage est neuf, il devrait accepter..
En tout cas merci de tout vous conseils...
#23 11-02-2019 20:08:00
- guido70
mon avis vaut ce qu'il vaut , mais je dirai que le démarrage en 2ème est à proscrire ! Embrayage neuf , peut-être , mais plus pour longtemps surtout s'il est destiné à des aventures plus ou moins mouvementée(raid)
Démarrer en 1ère et passer directement en 3ème est moins nocif que de démarrer en 2ème !
#24 11-02-2019 21:25:57
- mcgyver27
Oui je suis du 27.. mais originaire du 88 par mon père, mon grand père et encore avant.. ce coin des Vosges est vraiment superbe avec ses forêts, ses ruisseaux, ses petits villages.Bon on retourne au démontage..
La boîte est une HAO146
#25 11-02-2019 23:18:28
Une HAO146 est bien une boîte de GTL
Dernière modification par verdô (11-02-2019 23:19:29)
