#1 23-02-2019 17:09:22
R45
Lieu : Loiret (45).
Infiltration...
Je viens de m'apercevoir qu'il y a des traces d'eau à la base de la console ou il y a l'autoradio !
serait-ce le joint du > radiateur de chauffage < ou une autre chose ?
@+Christian
Dernière modification par R45 (23-02-2019 17:21:16)
#2 23-02-2019 18:51:39
Re : Infiltration...
traces d'eau ou de liquide de refroidissement ???
liquide de refroidissement......= chauffage habitacle
eau ....= étanchéité caisse
#3 23-02-2019 20:02:37
guido70
Lieu : la Haute- patate
Bonsoir , ton pare-brise est -il collé ou avec un joint caoutchouc ?
Quoique ayant une rodeo et toi une 4L , j'ai eu le même Pb que toi , à savoir de l'eau au bas de la console .
Dans mon cas l'eau s'est infiltré par le pare-brise et a coulé le long du montant , passant par derrière le du tableau de bord et , par quel mystère (?) , a goutté à l'aplomb de la console de chauffage !
Maintenant , même si tu as un pare-brise avec joint caoutchouc , tu peux toujours jeter un coup d'œil de ce côté là , on ne sait jamais!
Bonne chance!
#4 24-02-2019 10:17:52
R45
Lieu : Loiret (45).
Merci pour vos réponses
1/ je pense que c'est de l'eau, car il n'y a pas d'odeur de liquide de refroidissement
2/ c'est un joint en caoutchouc, qui me parait en bon état !
Cela peut-il venir de la trappe !
Je vais arroser l'ensemble avec un jet, et voir si il y a infiltration ?
A suivre...et bon dimanche
@+Christian
#5 24-02-2019 12:27:22
bonjour , à l'intérieur de l'habitacle et sous ton radiateur de chauffage , tu as un réceptacle qui évacue l'eau pendant le roulage
déjà contrôles si sur le tablier le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas bouché
#6 24-02-2019 12:46:18
R45
Lieu : Loiret (45).
Je viens de regarder dans le compartiment moteur et je ne vois pas ce tuyau ?
#7 24-02-2019 12:57:28
guido70
non , il t'as dit à l'intérieur de l'habitacle sous la console de chauffage/ventilation , si j'ai bien capté! Je ne vois pas de quoi il parle à part peut-être les trous d'évacuation de l'eau sur la bassine ( à tes pieds)!
#8 24-02-2019 13:30:26
ici !!! tu dois avoir un tuyau qui parfois est bouché
#9 24-02-2019 14:54:59
R45
Lieu : Loiret (45).
Non, je n'ai pas de tuyau à cet endroit ! c'est vide ! comme le montre la photo et j'ai bien regardé autour il n'y a rien ?
@+Christian
Dernière modification par R45 (24-02-2019 18:51:43)
#10 24-02-2019 18:08:47
guido70
Comprends pas , Verdô , tu dis à l' intérieur de l'habitacle et ton image est à l'extérieur ??
#11 24-02-2019 18:30:38
j'ai parlé de l'intérieur pour indiquer le réceptacle sous le radiateur
qui dit réceptacle , dit évacuation , donc l'évacuation est sur le tablier côté moteur
la mienne :
Dernière modification par verdô (24-02-2019 18:42:38)
#12 24-02-2019 18:54:28
R45
Lieu : Loiret (45).
Je viens à nouveau d'aller voir, et j'ai rien ! ou alors il est ailleurs ce tuyau ! c'est quoi comme modèle ta 4L ?
#13 24-02-2019 19:04:33
Le tuyau est certainement parti!
Glisse ta main sous la partie horizontal tu devrais sentir le trou situé  au  centre.
Ce trou permet l'évacuation  de  l'eau de pluie qui pénétre ar la grille.
#14 24-02-2019 19:27:05
R45
Lieu : Loiret (45).
Voila ce que j'ai pu trouver comme trou ! pas évident de faire une photo, guère de place !
Il se trouve au centre et il est juste derrière le moteur, c'est ça !
@+Christian
#15 24-02-2019 20:38:06
oui c'est bien ça et il n'est pas bouché wink
#16 24-02-2019 23:58:22
guido70
Dis , Verdô , c'est pareil pour ma rodeo , vu que c'est le même moteur ??
#17 25-02-2019 00:18:40
Cela ne dépend pas du moteur mais plutôt de l'année de fabrication certaine ont une sortie avec un petit tube métallique d'autre ont
un tube en caoutchouc plat de ce que je connait, il y a peut-être encore d'autre systéme....
#18 25-02-2019 09:19:35
R45
Lieu : Loiret (45).
En parlant de modèle, ma R4 c'est la 1128 - GTL Clan de 1988
D'autres part je confirme, mon infiltration ne vient pas du joint du radiateur de chauffage, mais cette infiltration doit venir je pense de la grille d'aération, car je n'ai pas roulé depuis plusieurs jours et il n'y avait aucune trace d'eau, tout était bien sec...par contre il y a eu cette nuit un gros orage et ce matin il y avait à nouveau des traces d'eau sous la console !
@+Christian
Dernière modification par R45 (04-03-2019 08:31:59)
