#3501 10-03-2019 13:16:13
- Black Minou
- Lieu : Gers-32
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
Ce matin , installation de sono dans le garage avec ampli et enceintes d'une déchetterie.
Pis installation autoradio dans la 4L avec enceintes provenant de la déchetterie.
J'aime les gens qui jettent des choses qui fonctionnent encore (surtout quand c'est du sony )
10-03-2019 13:16:13
#3502 10-03-2019 14:38:18
moi j'aime encore plus les gardiens de décheterie,....
surtout ceux qui tolèrent la transgression des règles
#3503 14-03-2019 11:24:08
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
#3504 14-03-2019 15:41:26
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Question es ce qu'avec un véhicule immatriculé en collection nous sommes limités dans les déplacements tels que balade dans les départements limitrophes ou que les weekend etc merci de vos réponses
R4 gtl 1984
#3505 14-03-2019 17:22:47
- Mortimer
- Lieu : Bourges (Le Cher).
sauf erreur, non plus maintenant.
Par contre, pas possible d'utiliser le véhicule pour aller au travail en principe. Toujours un problème d'assurances!
#3506 14-03-2019 18:36:16
Non plus maintenant, tu peux aller ou tu veux quand tu veux, mais si ton véhicule est un utilitaire, tu ne peux pas utiliser comme tel, par exemple, si tu as un minibus, tu ne peux pas transporter du monde, avec nos trelle ce n'est pas le probleme.
#3507 14-03-2019 18:39:34
pas exactement, Mortimer, du moins en ce qui concerne mon assureur.
le trajet domicile travail est inclus, pas de tournée pro.
mais il faut justifier d'une assurance pour un véhicule non collection
plus de contraintes geographiques .
#3508 14-03-2019 19:39:48
Aujourd'hui premier test de mon poste de soudure par point, le test portait surtout sur la tenu de mon installation électrique, la prise électrique dans ma serre étant à plus de 30m de la maison et l' "abri" châssis encore 15m de plus de rallonge, j'avais peur que la chute de tension soit trop forte et/ou que le courant tiré trop important.
L'installation à tenu avec les réglages aux maxi 2mmx2mm.
#3509 14-03-2019 19:42:48
Déjà une bonne chose !
La pointeuse est opérationnelle
#3510 14-03-2019 20:13:19
- Hector
- Lieu : SDF
En faisant le calcul de ta puissance absorbe et de ton intensité absorbe.Tu sauras si ta section est la bonne sinon tu auras un risque l'échauffement des conducteurs voir de court circuit sur une utilisation prolongé si ta section n'est pas la bonne.
Dernière modification par Hector (14-03-2019 20:15:03)
#3511 14-03-2019 23:00:53
...et si tu reduis la longueur de la rallonge, ne l'enroule surtout pas.
pour la section grosso merdo en 2.5mm² tu tires 20 A en 230v soit près de 5000w et 15 mètre n'y changent pas grand chose
en 0,75mm² c'est trèèèèès different !
donc maintenant, on te posera plus la question "tu pointes ou tu tires ?"
#3512 15-03-2019 01:55:54
Sauf que j'avais mal estimé la distance à laquelle ma serre se trouve, (ou il y a la prise), elle est a 55m du compteur, donc 55m en 2,5mm²+ 15m de rallonge....
Je pense commander 55m de 2P+T en 6mm². Peut-être que mon compresseur de 150l démarrera mieux aussi..
#3513 15-03-2019 02:52:48
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Ce soir titine a décidé de m'embêter en rentrant du boulot... Une vis du démarreur était un peu trop desserré donc impossible à démarrer, l'autre l'était également un peu. Désormais c'est régler avec des rondelles grower mais bon le dépannage sous le crachin de nuit pas le top mais je peux que me blâmer de pas en avoir mis lors du changement de démarreur...
#3514 15-03-2019 10:04:05
On dira qu'il n'y a que celui
qui n'fait rien, qui ne fait pas d'con'rie !
Et je ne fais pas exception à la règle
#3515 15-03-2019 10:15:17
oui, c'est une bonne idée, 3x6mm² en fixe hein ? pour alimenter la serre en fait surtout si au bout tu as du circuit moteur .
en 4mm² ça passe aussi
si tu veux tirer les prix (pour 55m) tu peux tire en 2 conducteurs, et installer un piquet de terre dans la serre, et tu mets un DDR en amont de la prise
#3516 15-03-2019 18:06:12
- Mortimer
Ah ok, j'avais lu quelque part que c'était général... alors c'est mon assureur qui ne veut pas (c'est bien exclu en effet, par contre je suis assuré en normal pour l'instant et pas en collection bien que la voiture le soit.. ça doit être comme ça chez eux. A ce titre d'ailleurs, mon assurance impose que je fasse expertiser la voiture avant d'avoir une assurance collection. C'est comme ça chez tous le monde?)
#3517 15-03-2019 18:15:44
pas pour moi, Mortimer,
en fait je suis conscient qu'en cas de problème, sur une auto non expertisée, j'aurait queues d'chies en terme de prise en charge. (même si c'est discutable)
j'ai choisi une formule qui me permet d'être raccord avec la loi, assuré si je cause du tort, qui m'autorise à rouler avec mes belles avec un CT quinquennal, et qui ne peut pas être classé "jetable" par un expert...
accessoirement dans les zone à circulations règlementées je dois pouvoir rouler aussi...pour l'instant
si j'avais une rolls du debut du siècle, j'adhererais sans soucis à une expertise, même une 4cv ou une 403 decapotable....
chaque assureur doit avoir son protocole, ce qui est tronc commun je crois, c'est justifier d'un vehicule assuré "normal"
#3518 16-03-2019 00:33:56
patcatcat a écrit :Sauf que j'avais mal estimé la distance à laquelle ma serre se trouve, (ou il y a la prise), elle est a 55m du compteur, donc 55m en 2,5mm²+ 15m de rallonge....
Je pense commander 55m de 2P+T en 6mm². Peut-être que mon compresseur de 150l démarrera mieux aussi..oui, c'est une bonne idée, 3x6mm² en fixe hein ? pour alimenter la serre en fait surtout si au bout tu as du circuit moteur .
En fixe oui!
Mon problème c'est que le granite n'est pas loin et qu'enfoncer un piquet de terre verticalement c'est une gageure, de plus ces terres sablonneuse (dégradation de granite) sèche très vite (alors quand il y a 3 mois sans pluie...).
Pour la maison j'ai du tirer la terre à un endroit ou j'ai de l'eau qui coule en permanence pour avoir une terre correcte.
Prés de ma serre il y a un caniveau mais l'eau n'y coule que par forts orages avec un minimum de 100mm de pluie.
Par sécurité il vaux mieux que je reprenne la terre de la maison.
#3519 16-03-2019 08:19:14
- Fran
- Lieu : Pézenas (34)
Hier collage du nouveau joint pour le hayon.
J'en ai vraiment chié, la colle néoprène vraiment pas glop, j'ai dû tout reprendre et passer près de 2 heures à nettoyer les résidus de colle.
La seule et valable solution pour un résultat parfait, la colle à pare brise, en revanche prendre le temps de bien masquer les parties de la carrosserie proche du collage et porter des gants.
PS: pour le joint supérieur une colle néoprène peut suffire mais celui du bas beaucoup plus lourd et difficile à manipuler je conseille vivement la colle à pare brise qui facilite grandement la tâche.
#3520 16-03-2019 11:29:56
La seule et valable solution pour un résultat parfait, la colle à pare brise, en revanche prendre le temps de bien masquer les parties de la carrosserie proche du collage et porter des gants.PS: pour le joint supérieur une colle néoprène peut suffire mais celui du bas beaucoup plus lourd et difficile à manipuler je conseille vivement la colle à pare brise qui facilite grandement la tâche.
Je ne comprend pas ton problème de colle néoprène?
Utilisant régulièrement ce type de colle soit liquide ou gel.
La seule difficulté que j'y trouve c'est que ce n'est pas repositionnable, il ne faut pas louper la mise en place.
#3521 16-03-2019 17:08:20
cat-trelle a écrit :patcatcat a écrit :Sauf que j'avais mal estimé la distance à laquelle ma serre se trouve, (ou il y a la prise), elle est a 55m du compteur, donc 55m en 2,5mm²+ 15m de rallonge....
.En fixe oui!
tu as raison....
une loi d'ohm sur les resistances équivalentes, démontre que la resistance équivalente à plusieurs résistances en parallèle est plus petite que la plus petite des resistances.... (l’inverse de la résistance équivalente est égale à la somme des inverses des résistances du circuit)
donc oui, tire la terre depuis la maison, mais mets aussi un piquet de terre à la serre, tu ne peux qu'améliorer l'ensemble de ta terre, et sur les sols de "glèbe" que tu decris (roches metamorphiques dégradées en sablonneux) tu ne peux qu'augmenter ta sécurité... si la terre fait 30 ohms et que celle de la serre en fait 80, tu obtiendra 22omhs
et puis près d'une serre y'a de l'eau....
#3522 16-03-2019 18:57:54
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
#3523 16-03-2019 19:39:07
- Platou72
En dehors des enjoliveurs elle est bien mignonne Ce qui compte c'est de prendre du plaisir au volant!
Petite après-midi mécanique sur la titine, tentative de résolution de fuite d'huile par le cache culbuteur à voir d'ici quelques jours, changement des durites d'essence qui étaient bien fatiguées... Petite peinture du cache culbu et j'avoue que j'aime beaucoup le résultat malgré que j'avais peur d'un truc trop kéké
Maintenant il me reste plus qu'à trouver une vis pour le galet tendeur de courroie de pompe à eau car j'ai une vis qui est trop courte pour mettre un écrou et donc toutes les semaines je dois resserrer un peu..
Et puis mise en place de rondelles grower sur mes vis de démarreur pour éviter les ennuis après le boulot
Dernière modification par Platou72 (16-03-2019 20:27:43)
#3524 16-03-2019 19:47:30
- Gallouze
- Lieu : Belfort (90).
Aujourd'hui, j'ai reçu mon cable de starter d'époque,
du coup changement de cable de starter et aussi de la gaine du cable d'accélérateur que j'avais récupéré jeudi.
et surtout, un petit tour pour vérifié que tout fonctionne.
Dis moi Platou, ça fais classe ton cache culbuteur.
Tu as utilisé une peinture particulière ou on peut faire avec un peu tout ce qui nous tombe sous la main?
#3525 16-03-2019 20:09:06
Dégouté...
J'ai reçu ma caméra de chasse, pour observer les bestioles qui viennent la nuit dans mon compost , ma clède, mon potager etc...
Et bien en panne avant même de m'en être servi... Snifff je vais devoir encore attendre pour identifier mes visiteurs (Renards, blaireaux, genettes, fouines, martes?????).
#3526 16-03-2019 20:29:51
- Platou72
Non j'ai juste utilisé de la peinture en bombe, ponçage, mise d'un apprêt anti-rouille servant de primaire d'accroche, un coup de papier de verre très fin avant de mettre la peinture. J'ai acheté cela chez carter cash, j'utilise souvent les bombes et pour le moment pas eu de soucis;
#3527 17-03-2019 08:36:31
- LeChimiste
- Lieu : St Quentin La Poterie (37)
#3528 17-03-2019 11:18:35
- mazu28
https://i.postimg.cc/BjZyD6bR/20190316-165323.jpg
.pour ce qui est de ta vis de tendeur un bout de tige filetée de 6 écrou contre écrou le tout bien serré et voila tu as une vis de réglage
R4 gtl 1984
#3529 17-03-2019 12:59:26
- Riton71
Merci Platou !
Sympa ton cache culbus avec cette teinte !
Bon sang, tu y auras passé un paquet d'heures à la remettre en route cette Trelle ! J'espère qu'elle te le rend !
#3530 17-03-2019 22:32:36
- Platou72
Oui Mazu j'y ai pensé mais tant qu'à faire je vais faire le tour de mes boites à vis car bon autant faire bien
Merci Riton, au moins j'ai testé quelques teintes pour avoir un résultat qui me plait et ne choque pas trop, le noir trop classique, blanc bof, rouge jamais test mais bon trop criard.
C'est vrai j'y passe encore du temps dessus mais c'est plus moi qui veux peaufiner les choses. Je conduis désormais 2-3 fois par semaine donc déjà c'est un grand pas par rapport à avant
#3531 17-03-2019 23:35:48
Ah ouais !!!
ça en jette, qu'est-ce que tu as utilisé comme peinture ?...
#3532 18-03-2019 00:19:27
- Platou72
J'ai utilisé comme bombe celles vendues chez carter cash. Il y a 2-3 teintes en métallisé avec légère paillettes et sinon des teintes classiques.
J'ai utilisé dernièrement pour mes tambours la peinture haute température pour mes tambours arrières après une cuisson au four le résultat est pas mal du tout comparé à celle du collecteur (acheté chez Norautoto) qui après cuisson elle laissait l'oxydation apparaître malgré une bonne couche.
Donc apprêt antirouille+peinture: 15€ mais si je peins d'autres pièces avec l'apprêt ou même la peinture le coût de revient est plus bas. La peinture se tire plutôt bien. Et surtout j'adore le rendu avec le soleil.
Sur une photo si on regarde la fixation de l'alternateur j'avais utilisé des bombes de chez norautoto et je suis un peu déçu car le noir tient mal et on voit l'apprêt gris et le coté "brillant" est pas trop visible... Je referais cette pièce quand il fera un beau soleil et un peu de chaleur car en ce moment c'est vent et pluie
Pour le vert faudra que je lui trouve une utilité quand même car j'ai ai pas tant utilisé que ça.
Dernière modification par Platou72 (18-03-2019 00:31:16)
#3533 18-03-2019 10:48:57
- mazu28
pour le vert tu fais comme les pécheurs bretons tu peins tes volets lol
R4 gtl 1984
#3534 19-03-2019 17:56:48
- Black Minou
- Lieu : Gers-32
Reçu l'attestation numerique de la FFVE. cela n'a mis que 3 mois
#3535 23-03-2019 22:32:15
- Platou72
Petite après-midi à se balader et faire quelques achats mémère à décider de refaire quelques misères. Un redémarrage bien capricieux après 10km, un bon crachat noir sur le trottoir... Et le ralenti un peu instable mais bon ça permet de rouler.
Mon galet tendeur l'origine avait un roulement en fin de vie, par chance il restait un roulement qui était le bon.. Donc petite beauté et nettoyage des pièces et remontage pour la courroie correspondante.
