#1 29-03-2019 10:16:21
- Gallouze
- Lieu : Belfort (90).
Nettoyage ciel de toit
Bonjour a tous,
J'ai un ciel de toit en PVC sur ma trelle de 1972.
Je voudrais le nettoyer vu qu'il était blanc à l'origine.
Auriez vous un produit fabuleux ou un coup de main particulier à conseiller.
J'ai à dispo un peu d'huile de coude et quelque produit ménager mais je ne voudrais pas faire une bêtise.
Merci pour vos conseils
29-03-2019 10:16:21
#2 29-03-2019 20:12:38
- Steph27
- Lieu : Loir-et-Cher (41).
Re : Nettoyage ciel de toit
j'achète les rénove plastique ou le nettoyant tissus Michelin gamme écologique chez super U ils me donne satisfaction.
Dernière modification par Steph27 (29-03-2019 20:12:51)
Renault 4 TL savane 1990
#3 30-03-2019 10:36:16
- Gallouze
Merci pour ta réponse,
D'autres ont ils des expériences similaires?
#4 09-04-2019 08:00:31
Perso je le fait avec du liquide vaisselle ( éponge humide + une goutte du liquide, on frotte et pour finir on rince....) le résultat est nickel et en plus c'est pas cher !
@+Christian
Dernière modification par R45 (09-04-2019 08:03:13)
- R4L-1128 GTL Clan de 1988 - Blanc Panda n°348
#5 09-04-2019 14:38:34
- Gallouze
Merci R45 pour ton retour,
un jour ou il pleut je m'y met,
j'avais récupéré du produit pour plastique fragile, mais ça lave pas super
si le paic n’abîme rien je vais pouvoir me faire plaisir
#6 09-04-2019 19:20:38
Un bon coup de nettoyeur sous pression et zou tu peux en même temps faire les sièges et le tableau de bord.. ... OK je sors....
#7 10-04-2019 08:25:46
j'y pense, il y a aussi le nettoyage à la " vapeur d'eau " ! puisque ma femme ( comme dirait Colombo ), s'en sert pour le nettoyage des rideaux, du canapé en tissu, etc...cela devrait le faire aussi pour le ciel de toit, également dans la foulé, pour les sièges et garnitures de portes...
Bon nettoyage !
@+Christian
#8 10-04-2019 19:07:53
- marc06
Bon nettoyage !
@+Christian
Sur le PVC le nettoyage à la vapeur c'est risqué . Il va vite réduire ton ciel de toit
Quatrellement vôtre.
#9 12-04-2019 08:25:24
Bonjour marc06,
Non aucun risque, j'ai fait un essai et tout est bien, par contre c'est valable lorsque c'est vraiment sale !
Sinon pour un ciel pas trop sale, je passe comme je le dis plus haut, une éponge humide avec une goutte de concentré de liquide vaisselle, ensuite un bon rinçage et puis zou c'est nickel...
@+Christian
Dernière modification par R45 (13-04-2019 08:05:52)
#10 15-04-2019 20:16:42
- Phil_b
- Lieu : Aspremont (Aipes-Maritimes).
Bon, ce n'est pas le truc le plus sain, mais avec un nettoyant frein et un chiffon le résultat est bluffant.
Sur Amazon le lot de 6 bouteilles Bardhal de 600ml est en promo et livraison gratuite : 24.90€ le lot.
Bénis soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière.
#11 16-04-2019 10:50:23
- Gallouze
J'aurais jamais pensé à essayer,
Merci pour l'info
