#36 31-03-2019 07:03:43
Re : [PRES-81] Un Néoquatrelliste, dans le Tarn.
si tu as une pompe à vélo ..........
le mieux c'est de démonter la jauge avant de souffler , sinon le tamis peux se remplir de merdouille
Dernière modification par verdô (31-03-2019 07:04:03)
#37 31-03-2019 09:30:14
Manmane
Lieu : Mazamet (Tarn).
Le tamis qui se trouvent au niveau de la jauge?
Mais il faut démonter le réservoir pour ça, non?
#38 31-03-2019 12:53:41
oui
#39 31-03-2019 16:32:09
Manmane
Super merci, j'attaque ça demain!!!
#40 01-04-2019 18:41:45
Manmane
Bon, ça c'est fait!!!
Le départ du réservoir était bel et bien bouché...
J'en ai profité pour nettoyer tout le réservoir, la jauge fonctionne a priori, sauf que le fil qui la relie au tableau de bord est sectionné au niveau du longeron, et je trouve pas l'autre bout (dans le longeron ???l)...
V'là la crasse!!!
D'ailleurs en remontant je viens de m'apercevoir que je n'ai pas remis la trappe de la jauge, mais bon, maintenant que c'est propre, ça ne devrait pas avoir trop d'incidence...
Ensuite je'ai révisé l'éclairage, tout est bon...
Jeudi je m'attaque au train !!!
Dernière modification par Manmane (01-04-2019 19:31:24)
#41 01-04-2019 18:42:43
Manmane
Ha oui aussi, je l'ai nettoyée "un peu" !!!
#42 03-04-2019 21:08:10
Manmane
Bon, pas encore trouvé où passe le fil de la jauge...
D'après un schéma trouvé sur la 4l de Sylvie, ce serait au niveau du feu arrière gauche, si quelqu'un peut me confirmer ?
Parceque si c'est le cas je devrais a priori démonter les revêtements pour y accéder.
Sinon depuis, j'ai démonté tout le train avant et attends une commande de pièces (vu qu'en fait il semblerait que je n'ai que les rotules et soufflets a changer, pour le coût ça ne valait pas la peine de démonter l'autre...)
Petite coquetterie en passant, j'ai commandé une bombe de peinture pour faire des retouches !
Édit : je devrais peut être créer un topic dédié dans la rubrique "restauration", non?
Dernière modification par Manmane (03-04-2019 22:30:53)
#43 04-04-2019 07:07:48
bonjour , ton fil de jauge passes à côté de la traverse du support réservoir
mais comment tu as démonté ta jauge sans trouver ce fil ???
#44 04-04-2019 07:52:16
Manmane
https://i.postimg.cc/k6hPqcKs/alimentation-jauge.jpg
Merci pour la réponse !
Il était branché sur la jauge, passe dans la traverse, mais pendouille dessous.
Il y en a une bonne longueur, je pense que l'autre bout doit être loin (mais où ?)
Je vais sonder ça ce matin...
Dernière modification par Manmane (04-04-2019 07:53:00)
#45 23-04-2019 11:29:31
Manmane
Quelques nouvelles :
Train avant refait
Moteur réglé
Élec Ok
Jauge fonctionnelle
Premier test sur route plutôt convaincant.
Reste a changer les amortos arrière et l'emmener au CT.
Pour ce qui est de la jauge d'essence, j'ai retrouvé le fil (orange) qui était gainé avec un fil blanc (voir photo)
Une idée de la fonction de ce dernier ?
#46 10-05-2019 09:50:20
Manmane
Et qui est-ce qui rentre du contrôle technique et qui n'a même pas besoin d'y retourner??? big_smile
Bon, je suis bon pour changer les joints spi de sortie de boite quand même (je me demande encore pourquoi je ne l'ai pas fait quand j'ai changé les soufflets de cardan, bref...)
Aussi, la bombe de peinture que j'ai payé 25 balles pour faire des retouches, c'est vraiment pas ça!!!
Je veux bien admettre que la peinture d'origine soit fané mais je ne pense pas que d'origine elle était de ce vert jaune moche... sad
#47 10-05-2019 12:50:09
Et c'est qui,
qui est fier d'avoir sa vignette sur son parebrise ??? big_smile
Te poses une question... ben je dirais que c'est peut-être
que pour tomber les cardans, tu n'as pas sorti l'ensemble moteur/boîte roll
Parce que pour changer les joints spi de sortie de la boîte, il faut être sacrément
bon pour le faire sans sortir l'ensemble... lol
Et pour ce qui de la peinture, n'y aurait-il pas eu "gourance" dans la teinte achetée ?...
#48 10-05-2019 13:17:09
Manmane
Le Jeffy a écrit :
Et c'est qui,
Oui j'avoue je suis un peu fier, mais surtout content, j'appréhendais pas mal le nouveau CT (mais le gars du contrôle à été relativement tolérant aussi je pense, merci à lui! smile )!!!
Pour ce qui est des joints, on ne doit pas parler de la même chose:
https://www.la4ldesylvie.fr/index.php?o … Itemid=242
Et enfin pour la peinture, c'est pourtant la bonne ref sur la bombe (vert mousse 919)...
Dernière modification par Manmane (10-05-2019 13:18:10)
#49 10-05-2019 15:38:54
Et pourtant si...
Et tu penses pouvoir les changer sur place roll
Pour ce qui de la teinte contenue dans la bombe,
en parlant de "gourance", je pensais au fabricant... smile
#50 10-05-2019 16:20:02
Manmane
Ha ben dans la bible il n'est en rien mentionné qu'il fallait tout sortir... ?
#51 10-05-2019 16:28:58
Vrai que la seule dépose
dont il est fait état est celle du cardan...
Pour sûr que si on sait où on met les mains,
ça parait plus évident. J'ai eu beau avoir effectué cette opération,
boîte sur l'établi... je ne me sentirais pas aujourd'hui,
la refaire direct sur l'auto... hmm
#52 10-05-2019 16:36:31
Manmane
Mince, pas cool ça...
Là ça pisse moins.
J'espère quand-même qu'il reste de l'huile !!! ?
Je vais néanmoins ressortir un cardan voir s'il y a moyen de moyenner!
Dernière modification par Manmane (10-05-2019 16:37:54)
#53 10-05-2019 16:45:18
Quand mon ami Modigliano
et moi avons changé le moulin de ma trel',
j'avais prévu quelques consommables à changer...
sauf que j'avais oublié les joints spi (honte à moi !)
Je ne saurais dire si cela a été le fait d'avoir sorti les cardans
et les remettre, mais ça s'est mis à suinter des deux côtés sad
Pourtant l'opération avait été faite avec délicatesse...
Quand j'ai refait le train avant, j'ai profité de l'occasion de devoir
vidanger la boîte, pour lui adjoindre de la 90...
Pour l'instant, ça a l'air de tenir... :rolleyess: lol
Bon courage pour ta tentative !
Pour rendre l'opération moins complexe, il serait bon
que tu aies la clé qui va bien pour machiner les
"espèces de pièces en alu vissées dans la boîte" big_smile
#54 10-05-2019 16:49:57
Manmane
Oui j'y ai pensé également a mettre de l'huile plus épaisse...
#55 10-05-2019 17:00:56
Oui essaie voir... neutral
#56 10-05-2019 17:09:38
Manmane
Quand même je préfèrerais changer les joints, d'autant plus que je les ai acheté entre temps ! big_smile
#57 10-05-2019 17:12:29
Pour sûr,
d'autant que tu les as achetés smile
Mettre de la 90 permet d'ajourner l'opération........... wink
#58 10-05-2019 18:43:28
4LRAID32
Lieu : Le Gers (32).
ah oui à propos (' hors sujet excuser) modigliano il passé ou ce forumeur, il a changé de marque peut être ?
il n'y a plus d'intervention dans des messages...
Dernière modification par 4LRAID32 (10-05-2019 18:44:45)
#59 10-05-2019 21:25:46
A propos du "hors sujet",
aux dernières nouvelles, le Modigliani va bien ;
toujours très occupé.... principalement dans la mécanique smile
