#1 31-05-2019 19:46:33
Bastien72
Lieu : La Sarthe (72).
Dépose Volant
Avez vous des techniques pour déposer le volant, suite à la dépose de l'écrou comme convenu, et je tire mais il ne vient toujours pas
Je me demande si j'ai pas oublier quelque chose
PS: Savez vous où je peux trouver le cache central de ce volant, le mien n'en a pas
#2 31-05-2019 20:57:31
Re : Dépose Volant
Non, tu n'as rien oublié, mais c'est difficile de faire se désolidariser les axes cannelés.
Tu peux essayer, après avoir remis l'écrou sur quelques filets, de taper sur la colonne de direction avec un chasse-goupille.
#3 01-06-2019 00:05:23
Re : Dépose Volant
Comme ci dessus mais pas quelques filets mais l'écrou à raz de la colonne les deux genoux qui tirent placé derrière le volant un jet en bronze ou alu un bon coup sec sur la colonne. C'est pas tant que ce soit cannelé mais surtout la conicité faible qui coince.
PS l'écrou en place c'est surtout pour pas ce prendre le volant dans la tronche, en plus de protéger le pas de vis d'un éventuel dérapage du jet.
Dernière modification par patcatcat (01-06-2019 00:07:01)
#4 01-06-2019 10:14:10
Re : Dépose Volant
il y a qqs mois j'ai galéré pour sortir le volant d'une saxo....
sur internet ce qui revenait souvent comme " technique " consistait à taper de la paume de la main sur le volant pour le décoller...
j'ai eu beau m'y employer avec acharnement rien n'y faisait...
j'ai alors fabriqué sommairement un étrier pour m'en servir comme arrache poulie car les modèles classiques ne venaient pas prendre appui sur le " moyeu " métallique...
je dois avoir conservé la chose et mettrai une photo ou ferai un dessin si souhaité
#5 01-06-2019 18:26:44
krisstoff
Lieu : Vendée ( 85 )
Re : Dépose Volant
...oui , les volants montés depuis longtemps ne sont pas toujours faciles
à décoller  roll
Un extracteur à 3 branches peut parfois etre trés utile wink
#6 01-06-2019 23:01:55
Re : Dépose Volant
Et arroser de dégrippant!
#7 01-06-2019 23:57:56
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Dépose Volant
bonsoir
tu coince ton genoux en dessous en partie basse du volant tu vis l’écrou au ras de la colonne et en haut du volant tu tire dessus a la main et avec la main qui te reste de libre avec un gros marteau  tu tape un coup sec sur l’écrou le plus a plat possible parfois cela vient facilement
#8 02-06-2019 10:37:16
Bastien72
Re : Dépose Volant
Merci pour vos conseils, je vais essayer tout cela
#9 02-06-2019 20:26:19
Re : Dépose Volant
mazu28 a écrit :
bonsoir
C'est en tapant sur l'écrou en bout de colonne que ceux qui on essayé de me piquer le petit volant alu et cuir de ma rodéo mon niqué la colonne et cassé deux branches en alu.
Le volant a quité son cône mais l'écrou ne s'est plus enlever..
Ne pas frapper avec un marteau en acier sur la colonne avec ou sans écrou, interposer un métal "mou" entre l'enclume et le marteau......
#10 04-06-2019 10:57:18
Re : Dépose Volant
Surtout bien garder l'écrou vissé sur la colonne pour éviter de se prendre le volant dans les dents en tirant dessus !!
sur ce type de volant ou les branches ne sont pas face à face mais en V , c'est donc plus difficile, mais en règle générale, en faisant des mouvements de va et vient , main à gauche et à droite, puis main en haut et en bas et alternant sans cesse ça finit par venir. Essaie aussi en tenant le volant au niveau des 2 branches.
Bon courage
#11 04-06-2019 12:23:39
Re : Dépose Volant
Expérience vécu avec ma premier 4l.... ça surprend et c'est douloureux!
#12 04-06-2019 21:28:43
mazu28
Re : Dépose Volant
bonsoir
depuis ils ont améliorés les prothèses dentaires LOL
#13 05-06-2019 16:51:08
Re : Dépose Volant
bonsoir
Et ils ont mis de la mousse sur les volants............ça doit être pour ça !!! lol
