#1 16-11-2019 19:11:42
- quentin81600
- Lieu : Gaillac (Tarn).
Alternateur et régulateur externe
Je souhaite installer temporairement un alternateur avec régulateur externe, alors que mon faisceau est prévu pour un alternateur avec régulateur incorporé (bornes b+, b-, et la petite prise en plastique).
Voilà mon faisceau et l'alternateur en question :
Le faisceau est d'après 83
L'alternateur et le régulateur sont de 82, de la même 4l.
Au vu des pattes, je pensais brancher le + avec le +, le "EXC" avec "EX", et le - de l'alternateur à la masse.
Et ensuite brancher les cosses + du faisceau sur la borne + de l'alternateur, et pareil pour la borne -.
Mais je doute de mon idée, car je ne comprends pas comment le régulateur peut réguler la tension en étant branché en parallèle avec l'alternateur. Ou alors je me trompe, et c'est un régulateur de courant ?
De plus, que faire de la petite prise en plastique ? A quoi sert-elle normalement ?
Si un connaisseur pouvait me donner quelques tuyaux dans ma galère...
Merci d'avance et bonne soirée !
Dernière modification par quentin81600 (16-11-2019 19:13:16)
16-11-2019 19:11:42
#2 16-11-2019 19:58:48
Re : Alternateur et régulateur externe
Voila ce que tu veux installer
Et voila ton montage d'origine
Ta fiche en plastique c'est celle qui va au cul de ton alternateur sur le régulateur integré, regarde tes fils où ils vont pour etre sur, il y en a un qui va sur le temoin de charge, l'autre sur le contact.
Le fil vert et gris vont sur le plus de l'alternateur, tu dois avoir aussi un gros fil jaune qui vient du plus de la batterie, et 2 petits fils noirs qui vont sur le moins de l'alternateur.
Dernière modification par Cyril (16-11-2019 20:31:04)
#3 16-11-2019 20:37:26
Ce post peut t'aider aussi.
#4 16-11-2019 21:18:47
- quentin81600
Merci pour ta réponse, je pense avoir compris !
Le - de l'alternateur, je le mets à la masse, de même que les 2 fils noirs.
Je branche les deux bornes "EXC" et "EX" ensemble.
Sur le + de l'alternateur viennent le fil vert, le gris, ainsi que le fil du + de la batterie (que j'ai pas loin).
Et sur le + du régulateur vient le fil du contact. (j'ai trouvé une photo sur un site de pièces auto qui me montre quel fil sert à quoi sur la prise ^^)
Pour le fil restant, celui du témoin de charge, j'ai déjà un voltmètre tout prêt à installer, donc il m'importe peu.
#5 17-11-2019 12:03:18
Pourrais-je me permettre
une question...
- Pourquoi veux-tu changer ton système de
charge alternateur à régulateur interne, contre
un alternateur à régulateur externe ???
