#1 11-01-2020 15:16:41
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Couples de serrage pour 4L
Je joints un tableau, qui regroupe les différents couples de serrage, issue des RTA et autres documents Renault, fait il y a quelques années.
Pour couper court à d'éventuelles critiques ou autre, je précise que je n'ai fait que du regroupement d'infos.
Si cela existe déjà sur le forum, les modos peuvent le supprimer.
Rappelez vous que ces données sont valables pour des boulons, écrous etc... neufs ou parfaitement nettoyés.
edit ATTENTION. sur le serrage de la poulie de pompe à eau :
Dans mon tableau il est noté 4.5m.daN, mais c'est pour moteur Billancourt.
Pour le Cléon c'est 2 m.daN.
11-01-2020 15:16:41
#2 11-01-2020 15:26:09
Re : Couples de serrage pour 4L
Merci José pour le partage .
#3 11-01-2020 16:14:40
super coïncidence Master!
j'ai mes valeurs pour le collecteur
mille grâces monseigneur !
euh, pour les bourins comme je, c'est quoi la table de correspondance entre m daN et Nm ?....
#4 11-01-2020 16:16:04
...'pis on va épingler
y'm semble que c'est bien comme doc
en serais-tu d'accord ?
#5 11-01-2020 16:26:12
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#6 11-01-2020 16:37:01
hello , merci José pour ce petit rappel , tu as le couple de serrage pour une pompe à eau à tout hasard ? merci
#7 11-01-2020 17:08:12
hello verdo
on dit 4.5 pour la poulie...
tu parles de ça ou du corps de pompe ?
sinon j'ai ça en jaune...
couples de serrage en m.daN
culasse à froid = 5.5
chapeaux paliers vilebrequin = 5.5 à 6.5
chapeaux bielles = 3.5
volant moteur sur vilebrequin = 5
vis de pignon d' arbre à cames :
longueur 20 mm avec rondelle de 4mm = 2
''''''''''''''''30mm''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5mm = 3
rampe culbuteurs = 1.8
fixation PAE = 2
données émanant du manuel pratique de technique automobile ( l'ea )
et du coup, une pensée positive et universelle à Pierre,...
#8 11-01-2020 17:21:10
la pompe à eau , donc 2kg , merci
#9 11-01-2020 17:25:32
j'ai un amorce de réponse ...?
2 m. daN egale 2kg ?
#10 11-01-2020 17:53:30
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
Bonjour,, merci pour l'info
R4 de 1973 et R5 de 1982
#11 11-01-2020 18:47:42
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#12 11-01-2020 19:02:20
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Verdo,
Je n'ai mis que des valeurs préconisées et facilement vérifiables par tous.
En ce qui concerne la pompe à eau, je ne l'ai pas mentionnée, car difficilement vérifiable sur RTA.
Cat-trelle te l'a donné, mais c'est 2 m.daN maxi, il faut y aller doucement, 1.5 m.daN est préférable et ça laisse une marge en cas de fuite....!
Généralement, on ne serre pas la pompe à eau à la dyna, mais au ressenti et surtout à l'habitude.
#13 11-01-2020 19:18:01
ça marche , merci
#14 11-01-2020 20:06:08
- José 83
- Lieu : Toulon Est
hello verdo
tu parles de ça ou du corps de pompe ?sinon j'ai ça en jaune...
cambouis2 a écrit :Bonjour
fixation PAE = 2
ATTENTION. Il y a méprise sur le serrage de la poulie de pompe à eau :
Dans ta citation, en jaune, il parle de la poulie et non pas des boulons du corps.
Ce qui m'a interpellé, c'est le fait qu'il n'y a jamais eu le couple de serrage de la PAE dans les diverses RTA, LEA etc.... Donc après vérification sur la LEA que tu as citée, c'est bien de la poulie dont il parle et pas du corps de la PAE, le copier collé est incomplet.
Cat-trelle si tu peux souligner ce message, cela évitera des problèmes.
#15 11-01-2020 21:14:21
ok, José
je n'ai rien cité j'ai copier un vieux message deCambouis
j'ai lu "fixation" pompe à eau, j'ai pensé.... mal visiblement
je rajoute "poulie" dans la citation pour le coup
et je tranfère ton avertissement pour billancourt/cleon à ton premier message
et j'épingle
#16 12-01-2020 01:40:48
1Newton=0,101972kg
1kg=9,80665N
Donc 2kg=1,9daN
On peut donc dire que c'est quasi identique dans les petites valeurs.
Dernière modification par patcatcat (12-01-2020 07:40:56)
#17 12-01-2020 11:53:52
belle initiative josé...merci
comme il y a beaucoup d'amateurs sans forcément de bases techniques je voudrais juste ajouter une chose...
les couples préconisés sont toujours en relation avec la qualité des vis et écrous......et là ceux utilisés par le constructeur...
des qualités d'aciers différentes ne réagissent pas de la même façon aux couples exercés....
ces qualités achetées en grandes surfaces n'ont rien à voir avec ce qui est monté sur nos ensemble mécaniques....
#18 12-01-2020 12:06:26
belle initiative José...merci
oui
y'avait déjà ça de le corps du message, dans la même veine
dis-je une boulette si je précise que le minimum c'est des vis et ecrous classé 8.8 ?
et qu'en dessous c'est pour autre chose que de la mécanique auto.
#19 12-01-2020 12:21:04
je n'ai pas la réponse à cette dernière question par rapport aux données des constructeurs...
mais en tant que mécano, oui c'est la qualité minimum que perso j'utiliserais sur par exemple les fixations de carters, pompe à eau et autres...
tout ce qui est sous contraintes donc bien sur les éléments du moteur ( culasse, embiellage etc...) les fixations des trains roulants et leurs composants je resterais dans les données constructeur...
à défaut de les connaitre je passerai en 10.8 qui est un bon compromis de résistance au couple et de dureté sans devenir cassant
#20 13-01-2020 23:42:17
cat-trelle a écrit :j'ai un amorce de réponse ...?
2 m. daN egale 2kg ?1Newton=0,101972kg
1kg=9,80665N
Donc 2kg=1,9daN
pour dire que j'ai compris :
pour une clé qui est graduée en Nm,
2m.daN ça fait bien aux alentours de 20 Nm ?
quelqu'un peut-il nous preciser le nom de ces unités ?
dejà la petit M devant c'est m comme "milli ? (mm; ml; mg; ...)
et le da c'est déca ? (comme dans decalitre, decamètre , ..)
alors c'est quoi ce multiple de dizaine que l'on reduit à sa millième partie.... ?
ça me fait penser au millibars de quand j'étais au bahut qui se sont changé en hectopascals... alors qu'ils ont été aussi des mmHG....
#21 14-01-2020 11:40:37
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#22 15-01-2020 10:33:43
Il ne faut pas melanger les unités et les multiples et sous-multiples.
Les multiples et sous multiples sont placés avant l'unité sans espase ni point, sans rien...
Une seule lettre est toujours une unite : m pour mètre, V pour Volt, H pour Henri, s pour seconde etc. Attention certaine unités sont constituées de deux lettres : Pa pour pascal, Hz pour Hertz
Ex : mm milli mètre le millième de mètre Mm mega mètre le million de mètre ; mPa milli Pascal, MHz Mega Hertz
Certaine unite sont plus complexe, et les unites sont séparées par un point ou un slash (/)
Ex : km/s/Mpc, se lit : kilo mètre / seconde/Mega parsec ;
donc m.N c'est un mètre x Newton ; m.daN mètre x10Newton pour les couples dans ses deux cas c'est un produit qui relie les deux unités donc on peut permuter : N.m , daN.m
Par contre quand tu dis que 2m.daN fait bien dans les alentour de 20Nm, il faut en premier corriger 20 N.m et ensuite on peut ecrire : 2m.daN=20N.m=2daN.m=20m.N
Si le point est omis ca change tout mN=milli Newton qui est une force alors que m.N est un couple.
On trouve beaucoup d'erreurs de ce type, qui font que des fois on y comprends plus rien, comme associer le kilo a une masse, alors que le kilo est un multiple.
Dernière modification par patcatcat (16-01-2020 01:20:47)
#23 15-01-2020 11:04:39
merci Pat,...
de l'utilité du bon usage du point...
une mise au point, pointue, qui pointe un point important et met les point sur les i
un point, c'est tout...
profite des alizés...!
ps
Ex : mm milli mètre le millième de mètre Mm mega mètre le millionième de mètre ; mPa milli Pascal, MHz Mega Hertz
euh.... c'est plutot un multiplicateur, non ?...un million de fois un mètre, le millionième c'est micron (ancien nom) ou micromètre ou µm
#24 15-01-2020 13:55:30
- José 83
- Lieu : Toulon Est
merci Pat,...
de l'utilité du bon usage du point...une mise au point, pointue, qui pointe un point important et met les point sur les i
psPatcatcat a écrit :Ex : mm milli mètre le millième de mètre Mm mega mètre le millionième de mètre ; mPa milli Pascal, MHz Mega Hertz
Oui tout à fait Cat-trelle. Mode humour on : il resté trop longtemps au soleil. Mode humour off.
#25 15-01-2020 14:36:51
...oui ,
à mater la vahiné et le nombril qui va avec... la tête lui tourne....
à moins que ce soit le parfum envoutant des fleurs de tiaré ...?
#26 16-01-2020 01:24:08
merci Pat,...
Exact, le soleil a tapé fort aujourd'hui, j'ai rectifié : Mm million de mètre
Veuillez pardonner a un viel ancêtre sénile. ...
#27 16-01-2020 01:29:19
en plus y's'reveille quand on va au lit....
il est vraiment etrange le Patacat...
#28 16-01-2020 04:37:50
11h de decalage horaire.
Le symbole du multiple killo est le k minuscule. Un K majuscule est l'unite de temperature Kelvin.
Donc kilogramme doit s'écrire kg, même quand il y en a beaucoup...
#29 16-01-2020 10:30:45
...et du coup on a des alternats minuscule-majuscule du genre kWh....
n'oublie pas de faire la sieste..ça aide pour les tr/min ....
#30 16-01-2020 20:41:04
Exact que l'on devrait ecrire kW.h
#31 14-03-2022 15:50:37
- KARINOUFRED
- Lieu : Béziers
Bonjour à tous et merci pour ses liens très précieux ....toujours bon d'avoir ça sous la main, cela évite d'ouvrir la RTA, pour trouver (s'il sont indiqués ..).
Ceci dit, quand je clique sur les liens, et que je les referme, je perd le site...
Alors je précise, je ne suis pas sur un Pc dernier crie, je suis sur Windobe 7 et ce qui va avec.
Il existe des solutions pour éviter cela....
Si le web master est intéressé, qu'il me le dise.
La, de tête je ne m'en souviens plus.... Se sera avec plaisir.
Karinoufred vous souhaite de passer une bonne journée ou soirée..
#32 14-03-2022 16:00:00
bonjour , 2 ans tu ne passes pas souvent par ici ....
pour les liens tu les rajoutes dans tes "favoris" et de temps en temps tu sauvegardes
#33 04-07-2022 01:48:45
- r4gars
Salut à tous,
Merci pour ce partage:
Bonjour, Et la présentation
Règle: https://www.r4-4l.com/forum/misc.php?action=rules
Présentation: http://www.r4-4l.com/forum/viewforum.php?id=8
