#1 10-01-2020 21:08:24
franck 44
branchement electrique
besoin aide ....
sur la 4l f4  caisse 2106
j'ai un moteur  ref 800 A7-05
j'ai récupéré la caisse comme cela  branchement elec defait !!
je voudrais voir si le moteur fonctionne mais je sais pas trop ou vont les cables ...
je precise que j ai un tableau de bord style r5   3eme generation
j ai peur qu'il y a de la bidouille
merci de vos eclairages !!!
#2 10-01-2020 21:11:31
Re : branchement electrique
Procures toi une RTA, il y a des schémas ca te sera utile.
Sinon le 4L de Sylvie, ils y sont.
#3 10-01-2020 23:29:46
Lieu : Vineuil 41
Billancourt, désolé, je passe. Connais pas.
#4 10-01-2020 23:32:30
salut,
j'aurais pu vous  guider fil-à-fil , mais Pepette IV est une cléonée 956
on peut toujours essayer ... ya pas trop de difference...
#5 11-01-2020 09:39:10
franck 44
c'est gentil cat-trelle ...il est vrai que je suis un peu perdu  !!!
#6 11-01-2020 12:25:51
alors on fait comment ?
on fait en fonction de la photo  ? et de couleurs de fils, ou on decortique un schéma de cablage ?
#7 11-01-2020 12:38:43
pour rapatrier une patie de l'autre discussion ici
franck44 a écrit :
aha ah je vois que rien ne vous echappe  il y a 2 f4  celle qui a les fils en vrac   carrosserie et châssis sain
(je l ai achete que pour la caisse mais j'ai eu droit a l"ensemble sans carte grise)
et la blanche caisse hs et longeron cuit mais avec moteur qui tourne ... et qui fuit par la pompe a eau et radiateur
le but est d'en faire une avec les 2
la "grise" a un moteur  que j aimerai demarrer pour tester histoire de le garder ou le revendre ensuite
mais les 2 faisceaux sont differents ainsi que tableau de bord ...
j aimerais garder le tableau style r5 ..et donc le faisceau ..
#8 11-01-2020 12:41:28
mais alors , même si differents, les faisceaux sont similaires dans les grandes largeur (dés lors que la grise et la blanche sont en 12v...)
les grandes differences peuvent être
le cablage  si generateur avec regulateur incorporé sur l'une et deporté sur l'autre
le l'emplacement de la batterie ?
le cablage relatif au ventilo sur la cleon (qui ne sert pas sur la billancourt)
l'emplacement de la boite à fusible.... (tablier pour l'une, sous le volant pour l'autre)
on va commencer par les identifier hein
grise =cleon= moteur qui tourne= faisceau à garder ?
blanche = billancourt= moteur ? = faisceau à  transférer ?
#9 11-01-2020 12:42:27
je corrige la section : "electricité" plus que "moteur" wink
#10 11-01-2020 14:56:11
franck 44
les 2 ont des moteurs billancourt ..mais le faiseceau a + de fils sur la grise que la blanche   pas meme alternateur non plus ....lundi  je ferai un topo de tout les fils avec leur couleur ...
#11 11-01-2020 15:24:38
r2106
Lieu : Loire-Atlantique (44).
Bonjour une photo vaut mieux qui long discourt pour le petit causse noir avec le fil noir et jaune elle n'est branchée nul par sur la mienne
#12 11-01-2020 16:40:59
bonjour , mano contact de pression d'huile sur un cléon , sur le billancourt aucune idée s'il y a ce mano
Dernière modification par verdô (11-01-2020 16:42:39)
Clan de 89, 2ch spot de 74  (réplique)
#13 11-01-2020 17:05:05
bonjour Verdo
oui il y est...
c'est celui qui est couplé à la sonde culasse et qui s'allume sur un seul voyant  pour un des deux problèmes
#14 15-01-2020 20:54:50
franck 44
hello j ai reussi a faire demarrer le moteur  ...cependant il me reste du rab de cable non branché ...voici photo de ce qui me reste ...
non branche sonde huile ,sonde pompe eau ,temp huile  ?? quel cable
ainsi que tableau de bord  seul jauge essence marche
ai je tout bien branché pour le moment    je suppose avoir 2 cablages en fonction de l alternateur non ??
#15 16-01-2020 00:19:55
hello
pas de T° huile sur un trelle (d'origine)
temperature d'eau est branché sur la sonde de culasse, d'origine pas de sonde de PAE
pression d'huile sur la sonde près du filtre à huile
pour trouver, en plus de l'emplacement qui doit vous guider (je veux dire l'emplacement des fils avec leur cosses au bout)
pour les sondes sachez que les bouts de fils avec leur connexion sont branché sur un retour qui se connecte à la masse quand le contact se fait, donc  si un fil qui se balade près de la sonde d'huile , vous faites toucher une masse et il devrai s'allumer au tdebord et vous voyez si ça correspond au dessin du voyant.
pour le bloc rectangulaire , on dirait l'embrochement manquant sur votre bloc compteur ça pourrait influencer sur des manques d'affichages....
pour l'indicateur de charge on verra plus tard
néanmoins c'est un peu le souk.... essyaez de nous faire des photos moins dans tous les sens smile
#16 16-01-2020 01:31:26
et v'là qui pourrait repondre à des questions autour de l'alterno
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=42457
#17 16-01-2020 06:39:14
franck 44
oui je vais faire cela je compte reprendre le faisceau car il y a des cosses un peu partout de raboutage et du vert de gris
pour la cosse au tableau de bord   je comprend pas comment on peut l emboitier sur la platine electronique  les 2 autres "cooses" sont elles rentrés nickel
un grand merci aux membres du forum pour leur aide ...
ça fait du bien de voir son projet avancer
#18 16-01-2020 09:35:10
matrel 55
Lieu : Meuse
Pour t'aider, si tu arrives à récupérer un schéma électrique, tu remarqueras que tu as des gros N° en noir, c'est les organes principaux (démarreur, alternateur, essuie glace, clignotant etc),
Sur les fils, tu remarqueras qu'ils sont N° aussi, il indique la couleur, la section, de t'elle point à t'elle point (organe démarreur, alternateur etc).
Il faut savoir que toute les options ne sont pas branchées aussi.
#19 16-01-2020 15:47:28
franck 44
hello possesseurs de f4  si vous aviez des photos de vos branchements electriques  cote moteur  pour un modele  1983 a moteur billancourt   je refais les connctions de mon faisceau qui avait etait demonté par l ancien proprietaire  le pb c'est que les fils ont eté coupé et sans repere .... j ai reussi a faire demarré le moteur mais j ai tout un rab de fil ...
merci d avance
#20 16-01-2020 20:40:47
après qu'un ange (gardien de l'ordre des 4L) me l'ait sussuré à l'oreille, j'ai corrigé le message N° 15; pour être plus précis, les sondes sont, bien sûr, cablées en retour de masse... quelques secondes d'inattention et c'est la boulette...
je le remercie de son regard attentif, et de sa mansuétude ...
ça m'évite un lynchage en place publique,
le froid du bois de la roue
le regard sombre du bourreau,
la foule en liesse qui se repaît de mes morceaux éparpillés et sanguinolents....
on s'y croirait hein ?
wink
#21 16-01-2020 22:45:58
r2106
merci d avance
bonsoir demain s'il pleut pas trop je fais des photos du faisceau côté moteur sur une R1206 de 1983
Dernière modification par r2106 (17-01-2020 20:19:54)
#22 17-01-2020 21:16:24
r2106
bonsoir voila les  photos
cosse coté maitre cylindre non connecté
cosse du lave glace libre pas  connecté d’origine
sa doit être la connexion  du commodo d'essuie glace
#23 Hier 06:35:40
franck 44
super les photos  une tite derniere de l alternateur et ce serait parfait ....
#24 Hier 15:33:20
r2106
la suite
mano contact de pression d'huile gros fil gris
pour l'alternateur
sur la borne m6 un fil vert et un gris reparte dans le faisceau le gros fil gris ver le + de la batterie le petit fil jaune avec un manchon rouge va au régulateur
sur la borne m5 le gros fil noir a la masse sur la contre aile 2 petit fils noir serti ensemble sur une cosse rentre dans le  faisceau
cosse avec un fil rouge au + du régulateur fil jaune au L du régulateur
si besoin de plus faut  juste a demandé .bon rebranchement
Dernière modification par r2106 (Hier 15:39:54)
#25 Hier 19:07:33
franck 44
il semble que c'est pas le meme alternateur ...
mon branchement
#26 Hier 20:11:25
r2106
mon branchement
https://i.postimg.cc/SXMGf674/DSC-1709.jpg
oui ce pas tout à fait le même modèle, met sur la photo les branchements sont identiques .on voit par les 3 fils noir de masse...
