#1 19-01-2020 15:16:25
JCD
Lieu : (59) Nord
[Identification] Carbu Solex de 32
Voilà du temps où je rafalis tout ce qui trainais sur les braderies j'ai acheté ce carbu vendu pour aller sur une 4L
Pourriez vous me l 'identifier , j'ai mis tout ce qui est écrit y compris sur la boite .
Comment s'appelle t il selon la définition Solex ?
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#2 19-01-2020 16:13:08
Jimmy03
Lieu : Lozère
Re : [Identification] Carbu Solex de 32
Peut-être trouveras-tu ton bonheur ici http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=39640
#3 20-01-2020 09:08:30
JCD
Lieu : (59) Nord
Merci pour ces fiches , çà m'éclaire un peu
En fait je voudrais lui donner un nom
Ex sur les Zenith c'est écrit sur la cuve   ZENITH 28IF      et le repère V05 083A
Ici Solex de 32 ( mesuré )
Sur la cuve en Vertical 13 K7 61 4
Sur la cuve en Horizontal 71 332 08 0 03 Horizontal
Sous le pied   6 : 568
                    15 O 00
Cà ne correspond à aucune dénomination Solex si je ne me trompe !!
Comment je sais si c'est un :
•32 BIS
•32 SEIA
•32 DIS
Et le repère c'est ce qui est écrit sous le pied 568 ?
#4 20-01-2020 15:49:00
José 83
Lieu : Toulon Est
Salut JCD,
sur les carburateurs Solex, le nom est le type n'étaient pas toujours gravés sur le carbu, mais sur une petite plaque en alu qui tenait par une des vis du couvercle de cuve. Elle a du se perdre lors d'un démontage.
Ce qui rend difficile son identification. D'après les photos, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un EISA, DIS ou SEIA, mais infos à prendre avec précautions car la mémoire n'est pas bonne conseillère.
#5 20-01-2020 16:37:54
Jimmy03
Lieu : Lozère
Essaye de contacter le gars qui parle de bible Solex ?
https://www.team-r8.com/index.php?/topi … ent-205929
#6 20-01-2020 19:13:52
Garry53
Lieu : Près de Laval
Bonjour Jimmy, j'ai visualisé toutes tes photos, j'ai le même en vues extérieures et c'est un SOLEX 32 DIS REN 678-/678-1 monté sur une R5TL R1222 & R2382, moteur 965 cm3.
#7 20-01-2020 20:20:05
Jimmy03
Lieu : Lozère
Bonsoir Garry, mais c'est surtout JC qui cherchait des infos pour son carbu. Merci quand même pour l'info elle servira surement a quelqu'un d'autre.
Jimmy
#8 21-01-2020 09:08:07
JCD
Lieu : (59) Nord
https://i.postimg.cc/5XbqBdDP/Capture.jpg
Merci Jimmy et Gary , ainsi que José .
On avance car le coup de la plaque alu je n'y avais pas pensé .
Question à Garry , dans ta doc du Solex 32 DIS REN 678/678-1 il y a une indication commençant par 71 >>>71 664 016 çà correspond à quoi ?
car moi j'ai sur la cuve 71 332 08 0 03 çà ne serait pas l'identification du carbu et donc d'une autre référence ??
Merci d'avance
#9 21-01-2020 11:31:59
Garry53
Bonjour JCD,
L’extérieure de ton carbu correspond à tout point de vue à celui que j’ai en ma possession. Pour en savoir plus, démontes les gicleurs pour en connaitre les diamètres, si lisiblent ?
#10 21-01-2020 11:47:37
Garry53
JCD: Je vais regarder l'identification de mon carbu ce soir car là je suis au boulot.
#11 21-01-2020 11:53:44
JCD
Lieu : (59) Nord
Et oui il faut qu'il y en ait qui bossent pour payer les pensions des modérateurs retraités smile
Je vais voir où sont ces gicleurs car je ne suis pas un pro des Solex . On les atteint de l'extérieur ??, y en a pas un caché à l'intérieur comme celui de ralenti des Zenith
D'ailleurs j'ai aussi une question sur un bout de tringlerie qui manque j'aimerai bien avoir une photo .
C'est cette tige qu'on voit sur la photo 3 en bas et sur la 4
Merci d'avance
#12 21-01-2020 18:34:38
Micke59
Lieu : Pays Basque
Hello, j'ai retrouvé une annotation dans mes cours de jadis concernant les carbus Solex ,si ça peut aider ,
#13 21-01-2020 18:43:11
ah...alors DIS ça veut dire double diffuseur/carbu inversé/ avec volet de départ à froid
et SEIA avec volet de depart à froid/double diffuseur dépolué/inversé/réchauffé par eau
merci  smile
la mémoire dérouille mais les zécris restent lol
#14 21-01-2020 18:45:49
mèffi ! vois que vous avez perdu la majorité absolue....
fifty fifty...on fait moins l'malin hein ????
tongue
#15 21-01-2020 19:32:27
Micke59
Lieu : Pays Basque
je pense que ton carbu c'est un PBISA  32 ,d'après les photos tu as une pompe de reprise  donc P ,un système à coiffe (carbu inversé) donc B et I ,volet de départ à froid donc S ,corps réchauffé par eau donc A ,à confirmer parce que sur les photos on voit pas le tube d’émulsion sous l'ajutage d'automaticité dans la coiffe ,je sais que ce carbu se monter sur les R5,R9,R11,R14,205 ,pour R4 je ne sais pas,après le plus important est de lister les équipements en entier de ton carbu,A+
#16 21-01-2020 19:37:09
Garry53
JCD,
Indication relevée sous le pied de carbu : 61568
Indication relevée sur la cuve dans l’alignement vertical d’arrivée d’essence : 20 K 3 62 6
Bizarre que tu n’aies pas au moins l’inscription SOLEX ?
#17 21-01-2020 20:04:42
Garry53
j'ai aussi trouvé ça:
ESPANA
A/08506214 bien caché sur la cuve.
#18 21-01-2020 20:10:44
Garry53
Ben si! 'est comme le port salut, c'est écrit dessus: SOLEX
#19 21-01-2020 20:37:52
L'identification par plaquette alu fixé  sur la cuve n'est pas la plus grande invention de Solex. Elle a du mal a resister au temps, aux demontages et autres manipulations....
Rendant l'identification difficile, j'ai un cas similaire....
#20 21-01-2020 22:05:50
bon ben si c'est quasi milaire....
tongue
#21 22-01-2020 09:00:09
JCD
Lieu : (59) Nord
Garry53 a écrit :
JCD,
ESPANA
Merci à tous pour votre implication , on va y arriver (même sans cette foutue plaque disparue )
si je résume le mien
SOLEX
Sur la cuve écrit verticalement       13 K7 61 4
                         horizontalement   71 332 08 0 03
Sous le pied                                  6:568                         le : c'est peut être un 1 comme toi soit 61568
                                                    15 O 00
Et sur la boite du gars qui me l'a vendu 6060 , mais çà c'est SGDG  Sans Garantie Du Gouvernement
#22 22-01-2020 10:39:23
Je pense que les numéros sur les elements correspondent  au references des pieces de fonderie, qui doivent servir pour bon nombre de carbu, et ne serviront pas pour le type. Sauf si c'est gravé.
Sur mon Weber double corps i( R5 auto)l y a des numéro sur chaques éléments de fonderie mais un seul gravé sur une zone spécial qui correspond aux caracteristiques du carbu.
#23 05-01-2021 16:57:44
JCD
Lieu : (59) Nord
Je ne sais toujours pas ce qu est ce carbu et je viens d en ressortir un autre tout aussi inconnu
Celui de droite
#24 05-01-2021 18:04:34
JCD
Lieu : (59) Nord
Et voilà les photos de mon deuxième carbu mystère
#25 05-01-2021 22:06:00
Francis14
Compte fermé
ok j'ai une petite idée mais avec les tailles de gicleurs et autres valeurs ce serait peut être plus facile.
à priori ce serait pour un moteur Renault positionné transversalement car les cuves sont toujours orintées vers l'avant pour les carbus de type inversés.
#26 06-01-2021 09:03:56
JCD
Lieu : (59) Nord
Effectivement je n'avais prété attention à cette disposition différente des cuves entre les deux carbus .
Bon comme je suis une buse en carbu Solex va falloir que je trouve où sont ces gicleurs , si je pouvais éviter d'ouvrir les cuves çà m'arrangerait car j'ai vu que sur le premier c'est déjà un joint mal découpé dans une feuille car il dépasse dans le puits .
Est ce que c'est comme dans les zenith où le principal est caché derrière une vis et il y en a combien ? 2 par corps ? un principal et un de ralenti ?
#27 06-01-2021 11:08:10
Francis14
Compte fermé
Et oui il faut ouvrir pour voir les gicleurs désolé
Bonne journée
#28 07-01-2021 15:13:56
JCD
Lieu : (59) Nord
Bonne journée
Bon comme de toute façon çà ne semble pas pour 4L çà va rester comme çà et mis en vente  smile
#29 07-01-2021 16:13:13
Francis14
Compte fermé
bonjour, ok
c'est dommage on aurait pu faire une approche avec la taille des gicleurs, et comme ceci plus facile à vendre.
bonne vente alors.
n'hésite pas si tu me donnes les gicleurs .
bonne journée
#30 07-01-2021 16:51:28
JCD
Lieu : (59) Nord
Francis14 a écrit :
bonjour, ok
bonne vente alors.
bonne journée
Bon tu me fais hésiter , il faut que je regarde si j'ai encore des feuilles de joint et surtout la patience de les redécouper car c'est pas le plus marrant smile
#31 07-01-2021 20:19:36
Une petite CNC à découpe laser serait un bon outils pour refaire des joints.....
#32 07-01-2021 23:13:15
bonsoir Patcatcat,
c'est quoi une CNC
#33 08-01-2021 10:36:38
JCD
Lieu : (59) Nord
bonsoir Patcatcat,
c'est quoi une CNC
Machine outil a commande numerique.
CNC c est le terme anglais.
Moi ma machine outil c est un scalpel monté sur la partie extrême de ma main ...
Mais effectivement il y a une dizaine d ans j ai commandé a un gars du forum qui travaillait.dzns un atelier de decoupe un stock de joints pour zenith à partir d un joint original
#34 27-02-2021 13:15:11
Touchtou
je souhaite changer de carbu sur ma 4L.
Pipe d'admission  OK
allumeur Ducellier OK
couvre culbuteurs OK
Carbus au choix :
Zenit 28IF7
Solex avec inscription 1132... (plaque alu absente)
J'aimerai de préférence monter le Solex
Pouvez vous me dire si celui-ci est compatible ?
Quelle différence avec le solex 32 DIS ?
Merci pour vos éclairages et conseils sur ce sujet.
