#1 17-10-2019 18:58:29
Banc d'essai moteur (brouette moteur..)
Salut la compagnie!
Le moteur de la S128 va devoir passer les test de fonctionnement, malheureusement son châssis est encore sur le marbre (presque un marbre..).
J'ai donc décidé de me faire un banc d'essai, qui devra aussi me permettre de faire le trajet de mon atelier à la serre ou je refais le châssis (environ 70m) et de le stocker en attendant la finition de celui-ci.
Après avoir pris les côtes de l'avant du châssis, j'ai acheter 3 chevrons.. La nuit portant conseil je me suis rappelé que j'avais un vieux châssis HS qui trainait!
Eurêka!
Découpe de la partie avant :
J'ai viré les supports de tirant de chasse, je vais récupérer les supports de colonne de direction ((ceux des sinpar sont souvent fêlés)
A suivre....
Pat
Dernière modification par patcatcat (17-10-2019 18:59:26)
#2 17-10-2019 19:41:39
Re : Banc d'essai moteur (brouette moteur..)
Géo trouvetou tu vas nous sortir un truc d'enfer wink wink
Dernière modification par verdô (17-10-2019 19:42:41)
Clan de 89 : 105000km
#3 20-10-2019 18:47:48
Petite avancé (manque une roue, en attente de livraison).
Dépointage et suppression des support de colonne de direction;
Un peu de redressage et de découpe de tôles pourris..
#4 22-11-2019 19:05:32
Reçu la deuxième roue et trouvé des rondelles de 24mm. Un ex forumeur ma fourni des supports de radiateur.
je vais pouvoir continuer mon banc. (me reste peu de jour avant mon départ..).
Dernière modification par patcatcat (22-11-2019 19:05:59)
#5 24-11-2019 20:26:45
Petite avancée :
- montage des roues sur l'essieu (roues de 400mm avec roulement à rouleaux, moyeu tube de 25mm, rondelles de 25mm, goupilles de 4mm).
- montage de l'essieu sur le chassis (pontets pour diamètre 27, fileté M8, chambre à air de vélo)
-début  de mise en place des bras de manutention
#6 24-11-2019 23:03:30
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
ca sens le buggy cette brouette a moteur LOL
#7 28-11-2019 01:36:40
Avance petit à petit....
soudage de silentbloc coupé en deux (silentbloc de pont centrale sinpar), sur des tube à embases récupérés, ça donne deux pieds costaud avec caoutchouc d'appui.
#8 29-11-2019 08:57:25
Je suis avec attention ton banc d'essais smile
Mais j'ai une question: Là tu as fait un banc d'essais pour un moteur Cléon?
Il te faut une deuxième "brouette" pour un Billancourt? smile
Si tu fais une fixation pour des essais, il faut que tu fixes le moteur et la boite?
La boite du Cléon elle va tourner a sec, (sans huile)?
Mais sa reste intéressant smile
#9 30-11-2019 17:13:33
buggy68813
Compte fermé temporairement
Je pense qu'il suffit juste de déposer l arbre primaire  d'entrée  de  BV et le tour est joué
#10 30-11-2019 19:32:49
Ce que dit buggy68813, c'est la première solution envisagé.
Mais j'ai choisi de "vidé" une boite HAO de tout ses composant sauf la fourchette de commande (si quelqu’un à la combine...).
Entre autre pour diminuer le poids , en plus cela m'a servi d'entrainement, en vue de la réfection des boites SINPAR....
Il pourra être utilisé par un Billancourt le montage sur le châssis est le même. (en enlevant la cloche alu de la HAO la partie fonte doit se monter sur le bloc Billancourt .. A confirmer..)
#11 30-11-2019 20:09:19
buggy68813
c'est une solution en ne céant pas un déséquilibre vu le manque de poids côté bv, et que la " brouette" ne bascule pas en AR, car tu as l'axe des roues au milieu du moteur...
Dernière modification par buggy68813 (30-11-2019 20:10:38)
#12 16-12-2019 08:38:04
Le plus simple à mon avis:
Vu que tu as utilisé un (train avant ) pour un moteur Cléon, afin de compenser le décrochement par rapport à une travers droite, tu confectionnes une cale en bois dure (hêtre ou en chêne, voir même du frêne).
Comme cela sa te permet d'utiliser n'importe quels boite smile
Comme le dit Buggy, il te faudra certainement une béquille à l'opposé des brancards smile
#13 17-12-2019 09:38:49
Mon axe de roue est un peu en arriere des lilentblocs moteur, avec le radiateur, la batterie, le vase d'expension, la boîte vide et le petit réservoir à  prévoir la masse devrait bien mettre en appui sur les pieds( côté  brancard)
#14 15-02-2020 11:17:00
Reprise avec lenteur...
Mise en place du support batterie : vieux support soutenue par deux béquilles faites avec des tiges de  crémone de vieilles fenêtres....
Mise en place des supports moteur et de radiateur, installation des brancards qui seront démontable : gênant ces deux tubes d'aciers, lorsqu'il faudra tourner autour du bloc moteur...
#15 07-03-2020 18:23:10
préparation du tableau de bord
Suppression du compteur, (j’espère que le banc ne se tirera pas...) plexiglas remplacé par une tôle d'alu avec un interrupteur pour le contact et un poussoir pour le démarreur.
A faire le câblage....
#16 08-03-2020 19:38:35
Mise en place du radiateur, du bol de liquide de refroidissement.
#17 22-03-2020 20:24:47
Renemere
bonjour si ça peut aidé ; je me suis servis de ce montage
cdlt
#18 28-03-2020 01:14:22
Merci pour le plan mais j'y ajouterais la température d'eau, et un compte tour et la je ne sais pas les fils a brancher.
par contre c'est quoi le fil qui va au carbu? Pompe électrique?
#19 28-03-2020 11:29:04
c'est la première fois que j'ouvre ce post et découvre ton chef d'oeuvre..
moi qui ait tendance à détourner les objets de leur usage initial je te suggère une idée...
lorsque tu n'auras pas de moteur dessus, une planche au fond, un bon coussin ça te fait un beau fauteuil avec tablette pour l'apéro, la bière, les cigarettes...bref ce que tu voudras....
on est loin de tes chevrons prévus initialement...
c'est bien de savoir se faire plaisir comme tu le fais
- l'art d'être utile est de parvenir à faire en sorte de devenir inutile
- apprendre de ses erreurs est très enrichissant....donc si vous en constatez dans mes propos je vous remercie déjà de les signaler, mais si vous avez la capacité de m'expliquer ça donnera du crédit aux vôtres  et me permettra d'enrichir mes connaissances.
#20 28-03-2020 12:11:48
Francis14
le fil du carbu c'est pour les carbus équipés d'une électrovanne sur le gicleur de ralenti, ceci a été fait pour bien coupé le moteur ét éviter l'autoallumage .
pour le compte tour normalement un + contact, une info élec sur la borne (n° 1 du shéma) de  bobine côté rupteur et peut être une masse.
comme quand tu branches une lampe stroboscopique équipée du compte tours, de la mesure de l'écartement des rupteurs .
Dernière modification par Francis14 (28-03-2020 12:15:29)
#21 28-03-2020 21:15:46
Mon problème n'est pas le branchement, mais lLe compte tour, il y a trois fil qui sortent mais il va me falloir tester pour connaitre le +, le - et le rupteur.....
#22 28-03-2020 23:13:28
Francis14
envoi moi une photo de très près en COULEUR c'est mieux!!!!!!!!!
ya pas de repère  style W ? par exemple??
Dernière modification par Francis14 (28-03-2020 23:14:54)
#23 29-03-2020 17:43:27
salinois
Lieu : Jura 39
hello
et bien , tu m'as donné une idée , moi aussi j'ai gardé le vieux châssis , vu que j'en ai commandé un neuf.
je vais bien regardé ton post, car l'avant de mon châssis côté moteur était pas mal.
salinois
Dernière modification par salinois (29-03-2020 17:44:01)
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#24 29-03-2020 17:54:02
salinois
Lieu : Jura 39
re,
question conne, mais pourquoi ne pas avoir laissé la BV ?
j'y connais rien en banc d'essai. juste pour savoir.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#25 29-03-2020 18:10:54
salinois
Lieu : Jura 39
je viens de voir ça sur Internet.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#26 29-03-2020 19:05:17
Francis14
salinois
https://i.postimg.cc/kBBgKJDV/banc-moteur-R4.jpg
joli photo, c'est un moteur Gordini vu la couleur...
Dernière modification par Francis14 (29-03-2020 19:05:45)
#27 30-03-2020 01:05:58
Je n'ai gardé que le carter de la BV, pour alléger.
La boite de vitesse (sinpar) n'est pas encore en état d'être montée sur le banc
#28 31-03-2020 14:16:55
Francis14
et là quand tu vas la monter = brouette 4x4 à 1 ou 2 roue(s) ,,,,,,,,,,????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ça va donner pour remonter la route pleine charge
#29 15-04-2020 23:38:00
Francis, avec un peu de retard les photos du Compte tours
IMG-20200415-231552.jpg IMG-20200415-231451-LI.jpgIMG-20200415-231516-LI.jpg
La cosse auto et la 3eme patte du connecteur sont reliées au compte tour.
Je suppute que la cosse est le signal en provenance du rupteur.....
Et la patte 3 du contacteur le + d'alimentation du compte tours.....
Le moins est brancher à l’intérieur sur la masse du circuit.
Confirmation?
J'ai ajouté mon réservoir, un ancien bidon de diluant peinture..
Dernière modification par patcatcat (16-04-2020 19:10:20)
#30 16-04-2020 11:20:26
Francis14
normalement c'est bien la borne rupteur qui envoie le signal allumage.
tu nous fera une chtite vidéo sur you machin pour le démarrage peut être.
à bientôt
#31 19-04-2020 11:37:06
j'ai redémonté complétement le compte tour pour essayer de repérer les fils. Le blanc c'est la masse mais quid du rose et vert....
IMG-20200419-110357-1.jpg.
On pourrait croire que le rose est le plus vu la position du fil rouge du moteur mais pas de piste de liaison entre les deux fils...
#32 19-04-2020 11:39:36
Francis14
https://i.postimg.cc/VdgLtpBc/IMG-20200419-110357-1.jpg.
là mon pauvre je suis SEC...
#33 19-04-2020 12:45:30
salinois
Lieu : Jura 39
hello
il n'y aurait pas une ampoule qui s'allumerait en même temps que les veilleuses, auquel cas teste avec l’ohmmètre.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#34 20-04-2020 10:05:51
pas d'ampoule sur le mécanisme du compte tour, éclairage par les ampoules du bloc instrumentation.
#35 20-04-2020 15:32:06
salinois
Lieu : Jura 39
ok
va voir ce lien ça peut t'aider.
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=31685
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
