#1 30-03-2020 20:26:20
- spiderfab
- Lieu : roanne
barillet coté conducteur bizarre....
Bonjour à tous
aujourd'hui je teste la fermeture et l'ouverture des portes avant et la : surprise coté passager....
en effet lorsque j'insère la clef dans la serrure coté passager , que je tourne la clef pour verrouiller la portière , je retire la clef en me disant "c'est fermé".....et bien non.....quand j'appui avec mon pouce pour essayer d'ouvrir la serrure qui doit normalement être bloquée , elle se met à tourner en s'enfonçant ....et la porte s'ouvre.....
j'ai enlevé la garniture rien de louche .....si vous avez une idée ?
je pensais devoir changer le barillet mais vous avez peut être une autre idée ?
@+Fab
30-03-2020 20:26:20
#2 30-03-2020 20:41:29
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
#3 30-03-2020 22:33:04
- spiderfab
- Lieu : roanne
Re : barillet coté conducteur bizarre....
salut Fab ; )
franchement j'ai blindé le barillet de wd40 et la serrure est vraiment nickelle en apparence (encore avec l'inscription neiman....) rien de forcé...
la je sache...
@+Fab
#4 31-03-2020 20:25:08
- Fab02
#5 31-03-2020 22:11:31
- spiderfab
- Lieu : roanne
et oui mon Fab ; )
j'ai mis double ration de wd avant de la quitter ce soir : )
je vous tien au jus , en attendant j'ai un souci de gicleur de lave glace....il faut que je trouve u modele adaptable /compatible car j'ai rajouté une pompe électrique et il est bouché ....et les durites ne suivent pas ....bref ça crache pas ou ça devrait .....
un jour / une surprise ; )
@+Fab
Dernière modification par spiderfab (31-03-2020 22:14:48)
#6 01-04-2020 10:06:25
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
et oui mon Fab ; )
@+Fab
bonjour si ton gicleur de LG est bouché prends un fil électrique souple que tu dénude sur lequel tu dédouble des petits fils et passe le dans la gicleur c'est le seul moyen d'y faire passer un truc car tous le reste est trop gros
R4 gtl 1984
#7 01-04-2020 10:42:51
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Certains comme Mazu28 s' introduisent des trucs dans le gicleur mais moi je n' ai jamais voulu essayer .
Je te conseille de demander à ta copine d' utiliser sa bouche pour te souffler et t' aspirer ton gicleur . Et lorsqu' elle recevra le jet dans sa gorge tu te rendras compte que c' est bon ...
#8 01-04-2020 10:47:31
- spiderfab
- Lieu : roanne
salut à tous
je vais de ce pas essayer vos 2 méthodes (j'ai une petite préférence pour celle de boub ; ) )
par contre ça fuit vraiment de partout même au coude de raccordement.....
@+Fab
#9 01-04-2020 11:09:21
bonjour , le plus simple tu achètes un tuyau d'aquarium et tu arrives direct via le clapet AR sur ton bitoniau de lave glace sans coude , mais pour ça il te faut démonter ta grille de ventil
#10 01-04-2020 11:17:12
- spiderfab
- Lieu : roanne
salut verdo
le souci c'est que sans le coude la durite fait un angle droit et bloque la remontée de liquide.
tu as un lien pour la durite d'aquarium ? du 3 mm intérieur ?
je n'ai plus la grille (elle est en 2 morceaux......car j'ai eu beaucoup de mal à la retirer en un seul .....)
#11 01-04-2020 11:22:37
sur la mienne c'est monté comme cela et aucun pincement ,il faut faire avec un coude de tuyau grand rayon , un lien : tu regardes dans un magasin de brico j'ai plus le diam int en tête
Dernière modification par verdô (01-04-2020 11:23:01)
#12 01-04-2020 11:26:39
en 2 morceaux ? post une photo , ça peux peut être se réparer
#13 01-04-2020 11:58:39
- mazu28
le tuyau d'aquarium se pliera a chaque fois l’idéal c'est du caoutchouc a moins de glisser le tuyau plastique dans une gaine pour éviter le pliage
R4 gtl 1984
#14 15-04-2020 05:11:53
Si tu as ton tuyau qui s'écrase lors de la courbe est prononcée, tu peux mettre un ressort à l’intérieur du tuyau ce qui aura pour effet de l'empêcher de s'écraser
#15 16-04-2020 19:26:55
- spiderfab
- Lieu : roanne
en fait j'ai surélevé légèrement le gicleur avec un petit morceau de durite noire pour que ça soit plus discret , et la durite derrière est donc moins pliée, j'avais pensé à insérer un coude dans la durite mais ça me paraissait plus simple de surélever le gicleur , j'ai une photo je vous la posterai ; )
@+Fab
