#1 04-06-2020 15:23:13
Legersois33
Lieu : La Gironde (33).
Frein arrière R1126
En pleine rénovation je vais changer les freins arrières et cylindres.
Cependant, je ne trouve pas de manuel indiquant la procédure à suivre .
J'en suis à la photo ci dessous:
Comment démonter les garnitures ?
Merci par avance pour votre aide
Loic
#2 04-06-2020 16:05:31
Re : Frein arrière R1126
bonjour , avec une pince tu retires tes 2 ressorts , mais elles ont l'air neuves tes mâchoires ?
#3 04-06-2020 16:28:28
Legersois33
Merci pour l'info.
Surement j'ai du mal à juger. C'est avec l'épaisseur de matière que l'on juge ?
Au pire je garde celle que j'ai commandé pour plus tard.
Mais par contre le cylindre a pas l'air en bon état. En touchant seulement le caoutchouc sans trop appuyer il y a du liquide qui sort
#4 04-06-2020 16:39:48
Pour tes cylindres de roue , derrière tu as 2 petits boulons à dévisser et le mieux pour ne pas endommager ton raccord olive : une clé à tuyauter
Dernière modification par verdô (04-06-2020 16:46:54)
#5 04-06-2020 16:41:36
Legersois33
Ok merci.
Pour tester son fonctionnement, logiquement lorsque j'appuie sur la pédalier je doit voir les mâchoires bougées ?
Le frein a main ne rentre pas en jeu ici ?
#6 04-06-2020 16:44:31
oui tes mâchoires vont bouger , non pour le frein à main , il est pris sur l'AV
MAIS DOUCEMENT SINON TES PISTONS VONT SORTIR .....
Dernière modification par verdô (04-06-2020 16:45:30)
#7 04-06-2020 18:10:38
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
pas de trace de gras tu remonte ton récepteur ne pisse pas l'huile ???
#8 05-06-2020 09:01:56
Legersois33
Bonjour mazu28
Qu'est-ce que tu appelles le récepteur ?
#9 05-06-2020 16:35:23
mazu28
Legersois33 a écrit :
Bonjour mazu28
en mécanique tu as les émetteurs qui émettent une pression  et les récepteurs qui reçoivent une pression
donc l'émetteur pour tes frein et celui qui est derrière la pédale et le récepteur est celui qui reçoit la pression donc dans les tambours ou les disques (étriers) se sont les récepteurs.
voila c’était la minute mécanique de MAZU 28. LOL
Dernière modification par mazu28 (05-06-2020 16:45:21)
#10 05-06-2020 19:06:00
Francis14
Compte fermé
en matière de réparation auto on parle aussi d'émetteur et récepteur pour la commande d'embrayge hydraulique, et pour les freins on dit aussi maître cylindre pour l'émetteur et cylindre de roue pour récepteur dans les freins à tambours, et bien sur piston d'étrier de frein à disques .
bonne journée
