#1 12-06-2020 23:58:54
- Marcucciu
- Lieu : Venzolasca (Haute-Corse).
Raccordement faisceau
Salut tous le monde.
Je viens d acheter un 4L clan de 85
Moteur cleon 1.1 Que je vais remettre a neuf
Je commence ma restauration par la partie mécanique . Elle tourne tres bien mais j ai quelques fil qui se balade dans le compartiment moteur et je voudrais bien savoir si c est normal ou si je doit les raccorder a un endroit bien précis.
Je vous poste une 1 ere photo avec ce fil vert qui devient noir avec une fiche au bout.
12-06-2020 23:58:54
#2 13-06-2020 09:11:08
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Re : Raccordement faisceau
Oui, il y a quelques fils qui sont " en attente " dans le faisceau et inutiles.
Pour des raisons de simplicité et de coût de fabrication, il est préférable de faire un seul modèle de faisceau avec des fils qui servent que sur certains modèles, plutôt que plusieurs sortes.
#3 13-06-2020 09:26:16
- Marcucciu
Oui je me doute bien.
Mais le fil sur la photo y a une fiche femelle avec un Morceau cassé dedans !
Donc il etait raccordé. Mais ou ???
Je trouve pas
Dernière modification par Marcucciu (13-06-2020 09:34:12)
#4 13-06-2020 10:15:01
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#5 13-06-2020 12:42:13
- Francis14
- Compte fermé
Alors oui, ça change la donne, Je pense que c'est le fil qui va au mano contact d'huile, vérifie le, il est à gauche du filtre à huile, un peu difficile de le voir, mais en touchant ça va.
de ce que je vois c'est bien le fil de l'alerte pression d'huile sur le mano contact car il est en 2 partie et possible que la cosse (mâle de 6.3 mm) sur le mano soit cassé dans ce cas il faut remplacer ce manocontact.
Dernière modification par Francis14 (13-06-2020 12:42:49)
#6 13-06-2020 14:48:34
- Marcucciu
c'est bien ca ! merci !!!
#7 13-06-2020 19:23:41
- Francis14
- Compte fermé
donc la cosse mâle est cassée ?
#8 15-06-2020 21:03:28
- Marcucciu
oui c est ca !!!
