#1 04-07-2020 11:44:24
pousserapière
Lieu : Le Bas-Armagnac (Gers).
montage roulement arrière
Bonjour à tous
Je suis en train de changer mes roulements arrière de ma 112 C. Je m'aperçois en déballant les pièces reçues, que la coupelle neuve qui se monte avant le roulement sur le moyeu contre la flasque est d'un diamètre  plus grand que l'ancienne - 43 m/m au lieu de 35....es-ce bien normal? car j'ai vu qu'elle peut s'adapter sur le roulement mais du coup, je doute....
si je peux avoir quelques précisions ...
Merci à tous pour l'aide.
#2 04-07-2020 12:26:03
Re : montage roulement arrière
bonjour , tu parles bien de cette rondelle ?
Dernière modification par verdô (04-07-2020 12:26:34)
#3 04-07-2020 12:27:43
pousserapière
oui.... elle comporte des lèvres intérieure et extérieure....
#4 04-07-2020 12:29:36
post un photo de ton modèle monté sur l'axe comme sur ma photo
Dernière modification par verdô (04-07-2020 12:29:58)
#5 04-07-2020 12:33:03
Refab tip top
https://www.vehicules-anciens.fr/fr/sho … ,-4l-f4-f6
Dernière modification par verdô (04-07-2020 12:34:08)
#6 04-07-2020 13:08:21
pousserapière
#7 04-07-2020 14:10:10
ok ça va pas du tout , ta bague se monte sur le tambour pas sur l'axe ...
Dernière modification par verdô (04-07-2020 14:20:42)
#8 04-07-2020 15:52:46
pousserapière
Ok, donc il faut que je commande et que j'achète la bague dont tu donnes la référence ci-dessus ?
#9 04-07-2020 16:12:26
oui , mais au démontage tu ne l'as pas récupéré ?
#10 04-07-2020 16:35:34
pousserapière
j'ai pas encore démonté ce roulement, je n'ai travaillé que sur le roulement du moyeu... C'est la 1ère fois que je fais un tel chantier et j'y vais doucement... Je ne pensais pas changer ce roulement du tambour; donc, lorsqu'on parle de changer les roulements ce sont tous ces roulements qu'il faut changer?
#11 04-07-2020 17:44:53
oui 2 par côté et aussi la rondelle conique qui va dans le tambour ( rondelle livrée avec les roulements )
Dernière modification par verdô (04-07-2020 17:47:09)
#12 08-07-2020 21:25:15
pousserapière
Bonsoir à tous.
Après quelques galères j'ai fini par refaire les freins arrière et changé les roulements et les cylindres de roues ( merci Verdô). A la fin, je remonte l'arrière droit et j'ai presque fin lorsque, en remontant le tambour, voilà qu'une garniture s'est décollée...J'ai lu qu'il existe de la colle pour ces garnitures, pensez vous que ce soit du ressort de l'amateur que je suis? même que je le fais sérieusement..... Quelques conseils sont les bienvenus.
#13 08-07-2020 21:42:48
hello,
perso je la renvoies....
sinon tu vas avoir ttujours ça dans l'idée : "-la garniture peut se decoller...)
wink
#14 08-07-2020 21:57:26
jose176930
Salut pousserapière et les autres, je suis du même avis que cat-trelle faut pas rigoler avec les freins et de plus cela ne se colle pas à la super glue . Je te parle de ça car je bosse dans le freinage poid lourd et j’ai déjà eu des clients qui ont voulu le faire....
Rappelle le fournisseur pour echange.
#15 09-07-2020 07:56:45
+1 , de mon côté j'ai toujours tendance à dégraisser copieusement avant le montage avec de l'acétone , bon/pas bon ?? ça doit pas faire bon ménage avec la colle sous la garniture ....
Dernière modification par verdô (09-07-2020 08:00:09)
#16 09-07-2020 11:31:26
jose176930
Salut verdô et les autres, tu peux nettoyer a l’acetone ça risque rien ( faut quand même pas les laisser 8 jours dedans) . Ont emploie les mêmes méthodes à l’atelier.
#17 09-07-2020 12:25:13
merci pour ton expérience
Dernière modification par verdô (09-07-2020 12:27:05)
#18 09-07-2020 17:19:24
il y a beaucoup mieux ,
prévu pour faire le job et pas cher 0.75 € chez action
#19 09-07-2020 19:27:34
bonjour , pas de magasin "action " chez nous sad
#20 09-07-2020 20:08:59
dans un autre magasin spécialisé en materiel autos +-2.00€ pour 800ml
#21 09-07-2020 20:41:25
pousserapière
Bonsoir à tous. Merci pour ces bons conseils, je vais faire procéder à l’échange.
