#1 21-07-2020 20:56:43
- Piko
Tableau de bord
Bonjour je suis nouveau dans le forum et dans les 4l j'ai récupéré une 4L de 1980 et je doit changé la caisse (coque) et je voudrai savoir si tout le tableau de bord de ma 4l peut être monter sur ninporte quel autre caisse
21-07-2020 20:56:43
#2 21-07-2020 23:28:57
Re : Tableau de bord
Nous on voudrai savoir sur ta personne, si tu pouvais te présenter dans la rubrique présentation, se serait pas mal.
Et on reparlera de ton TB après.
#3 22-07-2020 17:56:05
- Piko
Saye c'est fait merci
#4 22-07-2020 18:02:31
vous parlez du tableau de bord (là où y'a le compteurs les voyants les jauges...)
ou bien de la planche de bord, qui va d'un coté à l'autre ?
#5 22-07-2020 18:43:53
- Piko
Bonjour je parle de tout l'ensemble compteur planche de bord vide poche
#6 22-07-2020 18:45:27
- Piko
Je doit changé la coque et j'ai déjà une en vue mais elle est de 83 et je c'est pa si sa ce monte decu
#7 23-07-2020 00:08:07
Mettre une caisse de 83 à la place d'une 80, je te dirai que oui, pour la planche de bord il te faudra surement modifier 2 ou 3 fixations
#8 23-07-2020 07:17:55
- Piko
La caisse je c'est que sa ce monte faut juste faire a ttention au niveau des fixation devant car yon a c'est 4 fixation et d'autre 6.
Du coup même si je doit faire des modif yaura pa de problème pour le monter ?
#9 23-07-2020 09:48:11
Les modifs dont je te parle, enfin écrit, c'est pour fixer ta planche de bord.
Sur ta 2e géné, il y a 2 vis dans la boite à gants, qui n'y a pas sur la 3e géné, il y a 11 vis à retirer sur le 2e géné, et 3 sur le 3e, qui ne sont pas au même endroit, ensuite sur le 3e géné, il y ba deux clips, qu'il n'y a pas sur le 2eme géné.
Voir aussi coté starter, sur le 3e géné, il est fixé sur le cache colonne de direction et non sur le tablier comme le 2e géné.
Regarder aussi pour la fixation du TB, sur le 2e géné il est fixé sur le tablier, sur le 3e géné, il est clipsé à la planche de bord.
C'est pour ca que je te dis qu'il y aura des modifs, pour ca il faut le présenter et voir ce que ca donne, mais à mon avis c'es faisable.
Entre 61 et 93 les coques n'ont pas tellement évoluées.
Dernière modification par Cyril (23-07-2020 10:01:29)
#10 23-07-2020 13:03:34
- Piko
D'accord merci pour les info de que j'ai la nouvelle coque je vais voir tout sa et pour le starter sur la mienne il est fixé à la colonne de direct part une pâte fixe avec un écrou
