#1 30-07-2020 14:39:27
[FIN] Renault R4
Cherche Renault R4 en bon état, carrosserie et intérieur et châssis sans corrosion perforante avec CT ok.
Moteur Cléon-fonte (956 ou 1108 cm3) et attelage remorque seraient appréciés.
Comme on ne peut pas tout avoir, je ne serais pas exigeant sur la couleur mais j'aime bien le rouge et le bleu, le style GTL, le toit ouvrant....
Je me passerai de la calandre 4 phares, de la double sortie d'échappement et du V8.
Je ne voudrais pas dépasser la fourchette des 5800 - 6000 € dernier carat.
N'hésitez pas à m'envoyer photos et informations ou me contacter, ici ou en MP
Je peux me déplacer dans les Hauts-de-France.
Merci à toutes et à tous.
NON, pas celle-ci....
Dernière modification par Gyorgy92 (07-08-2020 19:09:21)
30-07-2020 14:39:27
#2 30-07-2020 20:59:17
Re : [FIN] Renault R4
J'ai une proposition mais il y a un soucis sur les longerons arrières, qu'en pensez-vous ? Est-ce grave ? Est-ce réparable facilement ?
Merci pour vos avis
#3 30-07-2020 23:23:32
Salut ,
tout est réparable, maintenant il faut savoir que lorsque un peu de rouille apparait à la surface d'un châssis de 4L c'est que derrière c'est bien pourri car l'interieur des tôles de châssis n'est pas traité.
sur la photo on voit les trous de rouille repeints. c'est l'endroit où l'essieu ar est fixé sur le châssis. Renault a très malencontreusement rempli le corps creux (qui ne l'est plus du coup!) d'une mousse expansée qui se gorge d'eau et permet ainsi au châssis de redevenir poussière......au risque de voir à la longue l'ancrage se briser et l'essieu se détacher !!
tout ça pour dire que soit t'es bricoleur, soit t'as des potes bricoleur, soit t'as des potes banquiers! si tu ne peux pas le faire toi-même ça risque de coûter cher.........donc passes ton chemin sur cette 4L.
Ici sur ce site tu trouveras des conseils :
https://www.r4-4l.com/guide-achat-4l/
et sur "la 4L de Sylvie" tu trouveras une multitude de détails :
#4 31-07-2020 10:51:30
Salut ,
sur la photo on voit les trous de rouille repeints. c'est l'endroit où l'essieu ar est fixé sur le châssis. Renault a très malencontreusement rempli le corps creux (qui ne l'est plus du coup!) d'une mousse expansée qui se gorge d'eau et permet ainsi au châssis de redevenir poussière......au risque de voir à la longue l'ancrage se briser et l'essieu se détacher !!tout ça pour dire que soit t'es bricoleur, soit t'as des potes bricoleur, soit t'as des potes banquiers! si tu ne peux pas le faire toi-même ça risque de coûter cher.........donc passes ton chemin sur cette 4L.
Bonjour 44R1120,
Merci pour cette belle explication et pour le temps que tu y a consacré.
Je suis bricoleur, j'ai des potes bricoleurs, j'avais une petite amie banquière , je ne peux pas le faire moi-même faute d'outillage adéquat, j'ai peu de sous......donc bye bye jolie 4L.
Si l'ancrage se brisait en route, elle marcherait beaucoup moins bien forcément et il ne me resterait plus que l'essieu pour pleurer
Je te fais entièrement confiance et je passe mon chemin. J'en trouverai d'autres....ou pas .
j'ai déjà parcouru les contenus de ces deux liens mais je vais les réétudier à nouveau.
#5 31-07-2020 19:14:19
- Oncle fetide
Si tu a 3500e, tu a le budget pour zapper les trelles avec rouille.
#6 31-07-2020 19:35:02
La trelle correspondant à la photo du longeron au dessus est à 4500 €, le mec me la laisserait à 3800 € mais je passe mon tour.
J'en ai une autre en vue avec CT ok, mais le mec en veut 5800 € et me la céderait à 5500 €, je la vois demain.
A 3500 € je ne trouve que des bouses.....
Dernière modification par Gyorgy92 (31-07-2020 19:43:54)
#7 01-08-2020 09:31:29
Aujourd'hui à ce prix pour un véhicule presque irréprochable, c'est fini, il y a encore quelques années il y en avait à la pelle, maintenant il faut sortir les billets, et ca va encore grimper dans les années à venir.
Après, il ne faut pas être pressé, mais être toujours à l’affût de la moindre annonce pour trouver son bonheur au bon tarif, mais ce jour là il ne faudra pas traîner...
#8 01-08-2020 09:42:51
Bonjour Cyril,
5500 € pour un CT ok, intérieur nickel et carrosserie belle c'est un prix raisonnable ?
#9 01-08-2020 09:49:59
Malheureusement maintenant oui, j'en vois à 7 ou 8000 euros, alors il y a encore peu de temps, il n'y en avait pas.
Pour moi même 5500 pour une 4L c'est trop cher, quand je pense que j'ai eu la mienne en 1999 pour 1000 frs, soir 150 euros.
Mais aujourd'hui si tu veux un véhicule vraiment correct, c'est le prix à payer, encore une fois tu peux tomber sur la bonne occaz, mais à ne pas louper.
#10 01-08-2020 09:56:17
Je vais en voir une avec un pote mécano cet après-midi. CT ok, juste un déséquilibre sur les amortisseurs avant.
L'intérieur est nickel, la carrosserie belle et le mec me la laisse à 5500€ au lieu de 5800 €.
Marque Renault
Modèle R4
Année-modèle 1987
Mise en circulation 12/1987
Kilométrage 132000 km
Couleur Jaune
Puissance fiscale 4 Cv
Puissance DIN 34 cv
#11 01-08-2020 10:02:46
#12 01-08-2020 10:15:56
Elle a etee repeinte, pour le prix elle pourrait avoir quand même les p.chocs en gris d'origine et nickel pour l'av puis avec ses liserais qu'elle n'a plus.
C'est une Savane, elle devrait avoir les liserait avec les "Savane" sur les portes. Bon c'est pas mechant ca se trouve en se fait facilement.
#13 01-08-2020 10:19:53
Comment vois-tu qu'elle a été repeinte et que c'est une Savane ? Tu m'épates...
Dernière modification par Gyorgy92 (01-08-2020 10:22:54)
#14 01-08-2020 14:27:49
- Francis14
- Compte fermé
une savane ( r112C)car c'est le moteur 956 cm3 C1C Cléon ( vu lemodéle de filtre à air monobloc), photo 1 pare choc AVD tordu , photo3 il manque un élément sous le capot donc mal remonté.
le manque c'est la ferrure plate qui du haut de la traverse en tôle devant le moteur et qui va à la fixation G de la frrure G du pare choc; ou est passée ce fer plat?
quid des travaux sur ce moteur, embrayage etc... et du reste de la mécanique.
aspect très sale du compartiment moteur??
pour un peu + j'ai vu une gtl avec moteur révisé embrayage neuf, train AV révisé et radiateur neuf, peinture neuve et chassis traité.
bonne journée
le type R112C tu le vois sur le contrôle.
Dernière modification par Francis14 (01-08-2020 14:29:23)
#15 01-08-2020 14:48:26
quid des travaux sur ce moteur, embrayage etc... et du reste de la mécanique.aspect très sale du compartiment moteur??
bonne journéele type R112C tu le vois sur le contrôle.
Bonjour Francis,
Merci pour tous ces détails que je ne connaissais pas.....
De toutes façons, le mec l'a vendue avant que j'arrive au rendez-vous. Il m'a appelé au moment où je partais la voir. Un sale c..... sans parole.....
J'en ai une autre en vue, une vraie GTL, COMPLETE, propre de partout même le compartiment moteur. Seul bémol, le vendeur attend une visite demain.....si pas vendue, il me rappelle..
Description
Renault 4L Savane
-Pas de Frais a prévoir -
-contrôle technique vierge ok
-Véhicule et moteur révisé entièrement,frein,embrayage, distribution ,joint de chemise, ....
-Superbe châssis impeccable
-intérieur et extérieur très propre
-carte grise a mon nom
-voiture visible sur demande ,
-6200 €
Merci pour ton aide en tous cas.....
PS : Si celle que tu as vue pour un peu plus est nickel, elle m'intéresse ...
Dernière modification par Gyorgy92 (01-08-2020 15:00:52)
#16 01-08-2020 15:23:39
une vraie GTL habillée en savane ou une savane avec le panneau "GTL" sur le hayon ?
sans les protections plastique en bas ce ne serait pas une gtl, ni une clan
mais du coup vous vous éloignez du prix de reference du début.... si vous rectifiez votre prix souhaité, des membres du forum pourraient vous présenter des merveilles...qui sait ?
#17 01-08-2020 15:30:19
Bonjour cat-trelle,
Je ne sais pas répondre à ta question, pas encore assez féru en la matière....mais je viens de voir que les feux de recul apparaissent en 91 et la voiture est de 87....et que la savane est une TL et non une GTL... pour une GTL il manquerait aussi les protections latérales grises qui vont avec les pare-chocs gris... merci le site
Pour le prix tu as raison de me rappeler à l'ordre, en fait j'essayais de suivre les prix sur LBC car les plus "correctes" ont un prix supérieur à ma fourchette de départ...
Je serais on ne peut plus heureux de faire affaire avec quelque'un du site !!!!! Je peux aller jusqu'à un maximum de 5800 € - 6000 € dernier carat...
Dernière modification par Gyorgy92 (01-08-2020 15:52:41)
#18 01-08-2020 16:29:20
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Celle la aussi c est une SAVANE ( 956 cm3 ) et non une GTL , les stickers ne sont pas d origine , ils ont etes changes , le filtre a air aussi n est pas d origine et il manque le feux de brouillard sous le pare choc a gauche , autrement elle semble nikel mais attention car c est les derniers modeles fabriques ( tolerie de moindre qualite )
Si c est un modele de 1987 , et bien elle a ete reconditionnee en modele de 1991
le modele de 1987 :
n a pas de feux de recul ni de feux de brouillard
n a pas ces jantes la , mais des jantes style RENAULT 5 GTL
ne possede pas d appuies tetes
dossier de sieges non reglables et moins epais
ne possede pas le retroviseur a droite
tout ces renseignements , bien sur , si tu veut vraiment faire le puristes
Dernière modification par rcs4 (01-08-2020 16:38:57)
#19 01-08-2020 16:41:19
Put... 6200 pour une trelle, vache... en 1991 ca valait 6600 euros neuve... soit 43600 frs
#20 01-08-2020 16:59:47
le modele de 1987 :
ne possede pas le retroviseur a droitetout ces renseignements , bien sur , si tu veut vraiment faire le puristes
Bonjour rcs4,
Merci pour tous ces détails, j'espère qu'un jour je saurai en faire autant....
Puriste, ça va être difficile, je pense, mais le plus près possible de la réalité...
A combien l'estimerais-tu ?
#21 01-08-2020 17:00:58
Oui je suis atterré aussi, c'est ce qui explique ma première fourchette de prix
Mais regarde les prix sur LBC...en dessous tu n'as que des bouses......
Dernière modification par Gyorgy92 (01-08-2020 17:06:56)
#22 01-08-2020 17:02:23
Le Boss a dit que pour ces prix là, je pouvais trouver des merveilles sur notre site....je n'attends que ça
#23 01-08-2020 17:23:41
- Francis14
- Compte fermé
celle dont je te parle est vendue 5700 et est partie en 2 jours sur LBC.
#24 01-08-2020 19:32:12
Ah, ok, donc j'arrive trop tard....:)
#25 01-08-2020 19:52:38
- rcs4
rcs4 a écrit :Celle la aussi c est une SAVANE ( 956 cm3 ) et non une GTL , les stickers ne sont pas d origine , ils ont etes changes , le filtre a air aussi n est pas d origine et il manque le feux de brouillard sous le pare choc a gauche , autrement elle semble nikel mais attention car c est les derniers modeles fabriques ( tolerie de moindre qualite )
le modele de 1987 :
Bonjour rcs4,
Puriste, ça va être difficile, je pense, mais le plus près possible de la réalité...A combien l'estimerais-tu ?
je m avancerais pas a faire une estimation , il y a de tout comme 4l et pour les prix c est pareil ( c est toi qui paie , donc c est qui juge de son prix ) pour moi trop cher
#26 01-08-2020 19:56:08
Gyorgy92 a écrit :rcs4 a écrit :Celle la aussi c est une SAVANE ( 956 cm3 ) et non une GTL , les stickers ne sont pas d origine , ils ont etes changes , le filtre a air aussi n est pas d origine et il manque le feux de brouillard sous le pare choc a gauche , autrement elle semble nikel mais attention car c est les derniers modeles fabriques ( tolerie de moindre qualite )
le modele de 1987 :
Bonjour rcs4,
Avec tout ce que l'on m'a dit, je trouve trop cher aussi
Il y a de choses en trop mais aussi en moins....
A mon avis sur LBC ça va être souvent comme ça....
Dernière modification par Gyorgy92 (01-08-2020 19:58:35)
#27 01-08-2020 20:47:22
- Francis14
- Compte fermé
le modele de 1987 :
GTL de 87 ont bien le réglage dossier en inclinaison, j'en ai eu une il y a peu.
jantes fergat type R5 mais pas la même largeur. (4" au lieu de 4,5")
les appuie tête était une option en accessoires mpr.a+
Dernière modification par Francis14 (01-08-2020 20:48:00)
#28 01-08-2020 21:09:19
le modele de 1987 :
Pas facile de retenir tous les modèles et toutes les options
#29 01-08-2020 21:19:09
- rcs4
le modele de 1987 :
je suis bien d accord avec toi , a part qu ici ,on parle des photos poste par Gyorgy92 ( donc d une RENAULT 4 TL SAVANE )
La GTL de 1987 correspond a ce que tu decris ( elle etait fabrique en ESPAGNE ) par la suite elle ont perdues ces magnifiques jantes FERGAT
#30 02-08-2020 11:41:20
Francis14 a écrit :rcs4 a écrit :Celle la aussi c est une SAVANE ( 956 cm3 ) et non une GTL , les stickers ne sont pas d origine , ils ont etes changes , le filtre a air aussi n est pas d origine et il manque le feux de brouillard sous le pare choc a gauche , autrement elle semble nikel mais attention car c est les derniers modeles fabriques ( tolerie de moindre qualite )
le modele de 1987 :
les appuie tête était une option en accessoires mpr.a+je suis bien d accord avec toi , a part qu ici ,on parle des photos poste par Gyorgy92 ( donc d une RENAULT 4 TL SAVANE )
Vendue aussi, je suis arrivé un jour trop tard.....sniffffff
#31 02-08-2020 11:56:47
bonjour et celle là ......
https://www.leboncoin.fr/voitures/1817331357.htm/
#32 02-08-2020 12:08:02
Je viens de demander des photos du châssis. Tu la trouves correcte ?
#33 02-08-2020 12:16:43
- jembraille
#34 02-08-2020 12:21:04
- Je suis comme l'ami J Mi alias Verdô, si il a pris le temps de la regarder, puis de la poster, je pense qu'il la trouve bien, perso, après avoir vue les 3 photos, je la trouve bien et pas chère vis a vis d'autre annonces
Merci jembraille, tu as certainement raison. J'ai contacté le vendeur.
On trouve tout à tous les prix, difficile de s'y reconnaitre mais je suis très content de toute l'aide que vous m'apportez tous.
Gyorgy (Georges en français )
#35 02-08-2020 17:06:45
je veux pas faire mon méchant
mais je vous rappelle les attendus autour des petites annonces , dont la recommandation : "on ne retrnscrit pas les annonces des sites marchands" sauf dans "l'annonce la plus pourrie..."
entre autre pour eviter de mettre en evidence des voitures (ou des pièces) qui du coup pourraient voir leur prix augmenter au vu des demandes spectaculairement augmentées....
et puis chacun est assez grand pour faire ses propres recherches
par contre les communiquer hors forum, oui , c'est du domaine de l'aide à la recherche
ps : je trouve que la voiture que verdo annonce est à voir.... ceci dit
