#1 19-08-2020 22:18:18
- marc06
Fosse mécanique : comment fixer la cornière ?
Hello
Je suis en train de finaliser une fosse mécanique.
Je me pose la question de comment fixer la cornière sur lequel vont reposer les lambourdes de 1m x 0,25 qui serviront de plancher à la fosse mécanique.
J’ai pris de la cornière de 50 par 50. Je pensais souder des pattes de fixation pour les sceller dans le béton. Dans ce cas la question de je me pose est de combien dois-je espacer les pattes de fixation le long de la cornière ?
Quatrellement vôtre.
19-08-2020 22:18:18
#2 19-08-2020 22:44:37
Re : Fosse mécanique : comment fixer la cornière ?
Salut Marc,
Aurais-tu quelques photos de ta fosse, ce serait plus facile pour t'aider.
Moi j'ai aussi une fosse couverte par des lambourdes (une 12aine) reposant sur un rebord étudié pour qu'elles arrivent au niveau du sol du garage.
Gyorgy
#3 20-08-2020 00:10:57
Pas besoin d'en mettre plus de 3 ou 4 vu qu'elle ne subiront quasi aucune contrainte, les efforts seront repris par le béton situé sous le plat de la cornière, et quel effort car ce ne sont pas des lambourdes de 50 qui vont pouvoir supporter le poids d'une voiture.
A une époque j'ai eu une fosse pour rouler dessus j'avais mis de madrier sur plat 75x200 reposant sur le béton sans cornière, les cornières de 40x40 soudées pour avoir une arase bien plane et ne pas abimer les angles du béton.
#4 20-08-2020 09:31:33
les choses se concrétisent donc....
je croyais que tu avais abandonné
comme pat, 3 ou 4 sur chaque longueur et une au milieu de chaque petit côté est amplement suffisant...du moment ou la cornière est bien en appui partout sur ton bêton..
#5 20-08-2020 16:45:11
- marc06
Merci à tous pour vos réponses
Gyorgy : tes lambourdes font quelles dimensions ? ( longueur / largeur/épaisseur )
Patcat : quellle largeur tes madriers si tu te souvient ?
Papy: et non je n'ai pas abandonné c'est très rare que j'abandonne. Simplement je n'avais pas trouvé la bonne personne pour m'aider et ce n'était pas encore le bon moment. Je pense que la vie est faite de rencontres et qu'il faut être patient.
Le problème dans les Alpes Maritimes concernant les artisans c'est que les mauvais tu les connais pratiquement tous et que les bons tu les cherches encore !
Un exemple : impossible de trouver un pisciniste fiable alors que nous sommes sur la cote d'Azur !
Quand je demande autour de moi a différents professionnels du bâtiment, aucun ne veut s'engager à me recommander quelqu'un. C'est pour dire!!
Je ferai un petit reportage photo avec les coûts de construction et les devis artisans car cela pourrait intéresser certains .
Papy pourra voir que ses conseils et plans ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd
Dernière modification par marc06 (18-09-2020 21:22:13)
#6 20-08-2020 20:27:08
il me semble que des bastaings de 6.5 x 18 sont tout indiqués....
moins épais, surtout si c'est du sapin je ne pense pas qu'il serait recommandé de rouler sur les planches...
mais quel que soit ton choix de bois, il faut que tu penses également avant de sceller ton cadre si tu veux que le bois soit au même niveau que ton sol bêton.
car des cornières de 50, ça te laisse environ 40 mm à l'intérieur de l'aile
et...et....le bois travaille.....j'ai re taillé des madriers pour mon voisin car ça avait coincé bien qu'il avait laissé un peu de jeu...
donc une idée serait de prévoir sur une traverse bois des pattes qui permettent d'avoir de la prise ....même si ça ne coince pas c'est bien pratique
#7 20-08-2020 21:13:44
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonsoir a une époque j'avais fais construire une maison dans laquelle j'avais prévu une fosse de 4 Ml de long par 1 Ml de large j'avais récupéré sur un chantier de démolition des bastaings dans lesquels j'avais taillé des morceaux qui reposaient sur 6 cm de béton et jamais de soucis la fosse en profondeur faisait 1.60 m
R4 gtl 1984
#8 20-08-2020 23:11:00
- marc06
Merci de vos réponses
La feuillure dans le béton fait 55
J’ai prévu de mettre une poignée dans les premiers madriers
Des madriers de 5cm x 25 de large sur 100 cm de long il n’y a pas trop de portée
Et que penser de la solution consistant à utiliser du scellement chimique sous les cornières sans sceller de pattes ?
#9 21-08-2020 09:31:07
question épaisseur des bastaings ou madriers, peu importe le nom, en garages je n'en ai jamais vu d'aussi fins ...et les bois n'étaient pas en sapin ou peuplier, trop lourds pour çà...
c'est ce que j'en ai en souvenir....juste ou pas ???????
il faut penser que lorsque tu roules avec un véhicule sur tes bastaings, car tu ne tourneras pas toujours autour de la fosse le poids sur une roue peut représenter plusieurs centaines de kilos...
les cornières à mon sens protègent avant tout les coins du bêton...(ajouté après coup.....répartir la charge si faiblesse du mur en dessous ??????)
en principe, une fois que les murs sont montés il y a un espace de la largeur des parpaings par rapport à la dalle si elle est déjà faite...
ça te permet
- de caler le cadre en cornière bien positionné ( centré et en hauteur par rapport à ton besoin )
- de coffrer l'espace entre tes parpaings et ta cornière pour couler le bêton.....et les pattes de scellements sont alors mieux adaptées
si tu le veux, mets une photo pour voir ou tu en es pour des réponses mieux adaptées
Dernière modification par papytravaux (21-08-2020 17:47:50)
#10 21-08-2020 15:26:24
- Oncle fetide
Bonjour.
A mon atelier, fosse poids lourds longueur 10 mètres.
Sur 3 mètres on a des bastings en pin.
Dimensions 104/22/7 sur cornières 7/7.
Aucune idée de la fabrication, on a hérité du local au déménagement du régiment de l’armée de l’air qui était là avant nous.
Dernière modification par Oncle fetide (21-08-2020 15:28:12)
#11 18-09-2020 21:29:35
- marc06
Ma fosse avance
J’ai fait mes premiers pas en soudure. J’ai donc souder les pattes
Par contre comment sceller le dessous des cornières pour rattraper en même temps le niveau ?
Mortier ? PF3 ? Colle carrelage ?
#12 18-09-2020 22:30:04
- Oncle fetide
Je te dirai qu’il aurait fallu couler ta chappe ou passer la disqueuse à dimension.
Faire ton cadre avec des pattes puis couler.
#13 19-09-2020 10:26:14
je ne sais pas ce que tu as réservé en hauteur par rapport au sol pour intégrer ton cadre
pour ce type de travail il convient
1)de caler sous le cadre pour le positionner à la hauteur voulue et le cas échéant avec la pente du sol du garage...
2) de réaliser un coffrage tout le tour qui vienne étancher l'espace entre la cornière et le mur...
3) couler le bêton assez liquide de sorte qu'il vienne se loger entre la cornière et le mur en dessous...
NB: tu ne remplis pas tout, juste environ 1 à 2 cm au dessus du bas de la cornière et tu fais le tour en tassant avec un bâton
4) tu coules le restant et procèdes ensuite aux finitions classiques
au bout de 2 jours tu peux retirer le coffrage et éventuellement combler les manques au moyen d'un fer à joints...
Dernière modification par papytravaux (19-09-2020 10:29:09)
#14 19-09-2020 16:12:56
- marc06
Hello
Tonton : le maçon ayant mal positionné les tasseaux de 50mm au moment du coffrage, il a du finir à la disqueuse. Je te raconte même pas la poussière . Le problème c'est que même à la disqueuse c'est pas droit et de niveau...
Papy : merci pour tes réponses comme d’habitude très détaillées.
En fait mon problème c'est que une fois mes cornières mis de niveau comme vous le préconisez, à certains endroits,la cornière repose sur la dalle pour après sur la longueur avoir 5 mm ou 1 cm entre dalle et la cornière. Aussi bien en dessous que sur le coté.
La fosse vu du dessus
La cornière vu du dessus à l'endroit ou il faut "combler"
La cornière vu de profil à l'endroit ou il faut "combler"
#15 19-09-2020 18:18:50
ça n'est pas un problème......
je me sers de tes photos pour les repères et explications et reviens vers toi
#16 19-09-2020 18:45:03
que tu sois en appui à certains endroits et avec un espace à d'autres n'a pas d'importance du moment que tu parviens à positionner ton cadre comme tu le veux...
perso pour les coffrages de ce genre je laisse davantage d'espaces ce qui permet de mettre plus de bêton et ne pas avoir de souci de remplissage..
dans le cas présent, je vois deux solutions
les traits noirs correspondent à la réservation dans la maçonnerie pour le cadre cornière
la cornière est représentée en vert
en rouge la zone à combler de bêton. ou mortier de ciment sans cailloux
la première qui consisterait à tailler pour parvenir a avoir plus d'espace pour couler
le deuxième qui me semble plus simple qui consisterait à
1) bien caler comme tu sembles l'avoir fait
2) faire un coffrage tout le tour matérialisé par le trait bleu
3) soulever le cadre cornière et bourrer de ciment en dessous
4) replacer la cornière
5) compléter le coulage du ciment et procéder aux finitions
le mortier sable plus ciment bien humidifié pénétrera partout et est est aussi efficace que le bêton....( les cailloux n'apportent que le volume )
6) retirer le coffrage au bout de 2 ou 3 jours....
#17 19-09-2020 21:14:09
- marc06
Merci Papy
J’avais envisagé la solution 2 mais avec PF3 ou colle carrelage
#18 19-09-2020 23:04:54
donc c'est parti mon quiqui !!!!
la colle carrelage, pourquoi pas....
le PF3, je viens de regarder.....je crains que ça puisse absorber l'humidité et ne pas tenir correctement dans le temps
le mortier; une dose de ciment pour 3 ou 4 doses de ciment sable , ça ne bougera pas...
Dernière modification par papytravaux (20-09-2020 12:07:38)
#19 20-09-2020 10:16:18
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
le mortier; une dose de ciment pour 3 ou 4 doses de ciment, ça ne bougera pas...
3 ou 4 doses de sable mais on t' a bien compris Papy ...
#20 20-09-2020 23:34:28
- marc06
J'ai scellé les pattes au prompt
Pour le reste j'ai retrouvé du ciment colle pour brique de verre.
Là au l'espace est inférieure à 3mm je vais utiliser une cartouche de mastic colle
#21 29-09-2020 22:44:52
- fb
- Lieu : Saint-Heand (Loire).
Tu mets un Scotch et met du sika Grout dans le fond sous la cornière
Et tu rempli le texte avec un mortier moitié sable moitié ciment
Et tu laisses sécher deux ou 3 semaine
#22 29-09-2020 22:50:34
- marc06
Merci FB
Que veux tu dire par " tu rempli le texte " ?
#23 10-10-2020 21:29:13
- fb
Rire
Rempli le reste
#24 23-10-2020 22:27:36
- marc06
Et voilà enfin la finalisation de la fosse.
Une bonne photo vaut mieux qu'un long discours
Un grand merci à tous pour vos conseils avec un + pour Papy qui m'a apporté son support appuyé
#25 24-10-2020 11:17:08
Super boulot Marc06. La patience et la persévérance ont payé.
PS : Tu risques de te les geler par temps froid, je me les gèle déjà dans mon garage (avec une fosse aménagée aussi).
#26 24-10-2020 22:34:50
- marc06
Merci Gyorgi
Fort heureusement nous n'avons pas la même météo mais le soleil se paye cher ...
#27 25-10-2020 09:43:30
Certes, mais le ch'nord se réchauffe ces dernières années....
Beau travail en tous cas
#28 25-10-2020 12:13:08
Je suivais en sous marin, et c'est une très belle réalisation !
Peut-être qu'un jour... je me jetterai à l'eau
#29 25-10-2020 12:18:59
Alain, si mes interventions t'ont été utiles, j'en suis ravi
Depuis les débuts avec coulée de la dalle et autres, c'est un pas de plus pour la réalisation de ton bel atelier...
en tous cas bravo pour l'ensemble de ton travail..n'hésites pas si besoin
#30 25-10-2020 13:07:18
Pour faire une piscine pour ton sous-marin ?
OK, JE SORS
Dernière modification par Gyorgy92 (25-10-2020 13:07:56)
#31 27-10-2020 22:05:01
- marc06
Pour info je me suis fait aidé pour la partie plancher béton
Hello Pierre,
Je te conseille le pont élévateur. Moins cher et moins de travaux
Lors d'un moment de découragement mon esprit a été traversé par l'idée de combler la fosse et de couler une dalle dessus
#32 10-11-2020 21:59:23
- marc06
Dernière amélioration j'ai mis des grilles de ventilation (trouvées sur LBC) après avoir constaté que le dessous des planches présentaient de la moisissure.
Avec le recul j'aurai du enduire d'huile de vidange le bois au lieu des les lasurer.. Maintenant c'est trop tard.
#33 11-11-2020 11:48:52
J'ai eu le même tour, plein d'humidité dans la fausse avec risque de courts-circuits électriques au niveau des prises et de l'éclairage.
J'ai percé 4 à 5 trous de 12 dans chaque bastaing et cela va bien mieux.
Effectivement, des grilles auraient été une meilleure solution sauf si on fait tomber une vis ou un écrou avec les bastaings en place
#34 11-11-2020 13:13:11
Moi j'ai tout rebouché, j'avais à chaque fois 50 à 60 cm de flotte.
#35 11-11-2020 13:22:25
Tu as rebouché quoi donc ? Moi juste de l'humidité mais la fosse est dans mon garage fermé.
