#1 15-06-2020 15:33:40
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
[VDS 28] moteur + boite
bonjour besoin de place
je vends un ensemble Moteur boite avec 73000 Km lors du démontage
moteur non bloqué
boite BV non bloquée
le tout a prendre sur place en Eure et Loir 28260
tarif 400 euros
ou 250 pièce
si intéressé MP
Dernière modification par mazu28 (15-06-2020 16:08:18)
#2 02-08-2020 11:19:07
mazu28
Re : [VDS 28] moteur + boite
bonjour c'est un moteur Cléon
#3 16-08-2020 18:16:04
mazu28
bonjour j'ai tjrs un moteur boite Cléon a vendre
#4 16-08-2020 19:06:44
Francis14
Compte fermé temporairement
as tu les kms et les relevés de compression stp ?
bonne soirée
#5 17-08-2020 18:39:47
mazu28
bonjour les Km 73000 au démontage je n'ais pas les compressions
#6 17-08-2020 22:17:02
Francis14
quel dommage on aurait eu l'état de santé, mais tu peux encore les prendre à ça donneras un idée, moi je l'ai fait moteur sur table en le tenant et avec la cloche d'embrayage montée pour le démarreur.
bonne soirée
#7 17-08-2020 23:09:42
mazu28
je n'ais pas de compressiométre
#8 17-08-2020 23:11:10
mazu28
je n'ais pas de compressiométre, qui aurai un compressiometre a me preter svp
#9 18-08-2020 07:56:02
Oncle fetide
https://www.amazon.fr/VETOMILE-Coffret- … 090&sr=8-3
25euros d’investissement.
J’ai ce depuis 10ans et ça fonctionne parfaitement.
#10 18-08-2020 19:19:52
mazu28
merci je vais commander
#11 26-08-2020 12:18:17
antoine0
Hello,
Des news ?
#12 26-08-2020 16:09:46
mazu28
salut Antoine j'ai recu le compressiometre mais pour le moment le moteur boite est bloqué derrière la voiture qui est sur cale dés que je le peux je ferai les tests, en plus il faut que je trouve un démarreur
#13 26-08-2020 17:19:07
je viens de vérifier sur la mienne les compressions , par contre sur un site il est conseillé de retirer toutes les bougies pour contrôler chaque puits , chose que je n'ai pas fait , donc il me faut recommencer ... sad  si quelqu'un de pointu à d'autre explications , je prends ........
Dernière modification par verdô (26-08-2020 17:45:03)
Clan de 89
#14 26-08-2020 21:32:04
mazu28
oui Verdo ça je le sais qu'il faux enlever toutes les bougies
c'est combien le taux de compression sur nos V12
Dernière modification par mazu28 (26-08-2020 21:32:42)
#15 26-08-2020 21:44:33
Francis14
avec le compressiomètre ce n'est pas le taux que tu mesures mais la pression de compression rien à voir avec la valeur du taux.
#16 26-08-2020 21:45:48
Francis14
https://i.postimg.cc/LJTXV0dj/0002.jpg
et surtout mettre l'accélérateur ouverture du papillon au max.
et relever la mesure quand l'aiguille ne bouge, il te faut au moins 5 tours moteur à chaque essai.
Dernière modification par Francis14 (26-08-2020 21:47:00)
#17 26-08-2020 23:50:52
comme le dit Francis et pour un peu vulgariser, le taux s'applique au melange gazeux explosif..... pour simplifier c'est mesurer comment on serre les molecules de carburant les unes contre les autres dans un volume contraint..... donc ça dépend de ce qui rentre dans ce volume en terme de molecules. c'est donc variable en fait.... tu peux trouver  aussi  le terme "rapport volumetrique"
la mesure de compression dont on parle c'est très mecanique : un volume x subit la  pression y d'un cylindre qui court sur une distance z....si l'étanchéité est en ordre, la pression de la compression (entendre par là de l'action de compresser) est toujours la même, elle ne varie pas
la première s'exprime en fraction ou en rapport
la seconde en kgs/cm², ou en Psi ou en bars
pour répondre à ta question pour un 688 D7 12 la pression de compression est de 12kg/cm2
...enfin si je ne dis pas de conneries wink ...
#18 27-08-2020 00:19:24
mazu28
ok merci des conseils je vais tacher de faire cela au plus rapide mais d'abord remonter mon train avant sur ma GTL ainsi que le réservoir après je verrai plus clair
#19 27-08-2020 07:03:06
et relever la mesure quand l'aiguille ne bouge plus , il te faut au moins 5 tours moteur à chaque essai.
Dernière modification par verdô (27-08-2020 07:03:48)
Clan de 89
#20 27-08-2020 07:06:48
Pour les moteurs Cléon, les compressions sont les suivantes :
moteur 956 cm3 C1C et 1108 C1E : 8,3 bars
moteur 1108 cm3 688 12 : 9,5 bars ou erreur de ma part ...
Dernière modification par verdô (27-08-2020 07:07:59)
Clan de 89
#21 27-08-2020 12:55:18
Garry53
Lieu : Près de Laval
Hello Verdô, je pense que tu confonds pression et rapport volumétrique. smile
#22 27-08-2020 13:41:01
je pense aussi
la plupart des post concernant les compressions donnent  la fourchette de 10 à 12 kg/cm²
effectivement le taux de compression, lui,  tourne autour des 9.5,
pour completer la vulgarisation, c'est à dire que le volume du gaz explosif entré dans le cylindre est compressé dans un rapport de 9.5 /1
1 litre de volume de gaz entré dans le cylindre se reduit de neuf fois et demie, resserantt par là même les molecules de carburant dans leur inter espace (l'air entré dans le cylindre) et creant ainsi les conditions de l'explosion controlée
pour les essences ordinaires et nos types de moteurs ce taux ne doit pas dépasser un plafond sinon c'est l'auto allumage (principe du diesel)
smile
#23 27-08-2020 14:09:26
sorry , oui
Clan de 89
#24 27-08-2020 23:18:51
je n'ai pas tout lu......et pas vu l'info qui consiste à mesurer les compressions moteur chaud ou froid...
- l'art d'être utile est de parvenir à faire en sorte de devenir inutile
- apprendre de ses erreurs est très enrichissant....donc si vous en constatez dans mes propos je vous remercie déjà de les signaler, mais si vous avez la capacité de m'expliquer ça donnera du crédit aux vôtres  et me permettra d'enrichir mes connaissances.
#25 27-08-2020 23:29:55
pour le CIC de ma savane, il est bien donné pour une compression de 8.3
et sur une Rta, je trouve bien 12 bars de compression pour un 688.12  et 9.5 de taux de comression
dans le même ordre, 11.5 et 8.3 pour un 688.11
#26 28-08-2020 08:59:04
Francis14
C1E  9.5 de Taux idem 688/12 puisque c'est les mêmes moteur
#27 28-08-2020 09:14:51
...bonjour,
Bien !
voilà des accords unanimes sur les taux et les pressions wink
mazu ta reponse est donc dans tout ça : 12kg/cm² de presssion de compression !
tu dis quand tu les a mesuré hein ? smile
#28 28-08-2020 21:55:52
mazu28
...bonjour,
ok pas de problème je vais taché de faire rapide
#29 30-08-2020 23:16:46
pas obligé....
prend ton temps....
Anet  pas aux pièces.....
tongue
#30 31-08-2020 21:08:08
mazu28
pas obligé....
prend ton temps....
tongue
hé hé je suis a la retraite je viens de finir de remonter la GTL mercredi passage au parallélisme
#31 01-09-2020 00:48:26
antoine0
Bonjour bonjour,
Est il possible d'avoir plus d'info sur le moteur ? Sur la 4L sur laquelle il était monté et pourquoi as-t-il été demonté, si tu l'as fait tourné avant démontage ?
Merci d'avance
#32 01-09-2020 16:47:08
mazu28
antoine0 a écrit :
Bonjour bonjour,
Merci d'avance
bonjour Antoine le moteur était monté sur une gtl de 84  je ne l'ai pas vu tourné car la 4L était coupée en deux pour faire une déco dans un magasin
il a était démonté suite a un choc avant, je dois prendre les compressions mais bcp de taf en ce moment alors patience
#33 04-09-2020 23:44:07
antoine0
Okok merci pour l'info !
#34 18-09-2020 17:47:06
mazu28
moteur boite vendu on peu fermer le post bonne journée a tous
