#1 21-09-2020 22:52:04
Corsac
Rajout de ceintures à l'arrière
J'ai quelques questions concernant ma trelle de 76. J'aimerais rajouter des ceintures à l'arrière pour pouvoir y mettre des sièges auto. Pour cela j'aimerais les fixer au châssis.
- me conseillez-voys des deux points ou des trois points ?
- quelqu'un l'a t-il déjà fait et saurait me conseiller sur la soudure?
- serait-il possible d'avoir des photos des endroits exactes où se situent les points d'accroche pour celles qui en ont?
Merci de vos conseils!!
A plus
R4TL 1976 R1126 Billancourt - Pau 64 -
"Élève aux connaissances très limitées. Envie de progresser. Encouragements."
#2 21-09-2020 23:18:53
Re : Rajout de ceintures à l'arrière
Il me semble que tu les as les ancrages à l'arr sur une 76
#3 22-09-2020 14:59:17
M'zelle trelle
Lieu : Chalon-sur-Saône (S.-et-Loire)
Encrage sur les passage de roues et en hauteur sur les montants longeant le coffre et sans soudure  , pour les ceintures e a enrouleur , difficile a realiser car si je me souvient bien , il faut un certain angle et modif des points d'encrage , jai posé des ceintures 2 points  sur la mienne et pas de soucis ,sauf pour passer l'ecrou en haut il te faut demonter la garniture sans la forcer.
#4 22-09-2020 16:51:55
Corsac
Ok merci beaucoup. En revanche je ne visualise pas trop, tu pourrais m'envoyer des photos ?
Pourquoi sans soudure ?
Quelqu'un a t-il déjà essayé ce qui est préconisé par Renault ?
#5 22-09-2020 19:22:26
M'zelle trelle
RE,
Parceque si tu veux mettre des ceintures a enrouleur suite au calculs d'angle pour la partie du bas , il faut recréer des points d'encrage .donc soudure au niveau du C 2 de ta photo .  Les photo tu les as sur celles  que que tu as postées  pronisé par la" régie "Mais ne t'en fait pas il est facile de les installer, je t'aurais bien fait des clichés mais ma trelle est en voyage et ne suis pas a coté.
