Discussion fermée
#1 19-10-2020 14:44:08
- diemoz4
[RCH-13] Recherche mécano
j'ai besoin d'aide pour la 4l de mon fils.
Il est sur Marseille (Luminy) et la titine a (je pense) un problème de surchauffe avec ébullition et fumée dans radiateur....Ventilo qui ne se déclenche pas....
Bref, besoin de quelqu'un qui viendrait la voir sur place et qui pourrait la prendre en charge si nécessaire pour identifier et réparer le problème.
Je ne connais personne dans le coin.....
Merci pour vos retours ou contacts.
Christophe
19-10-2020 14:44:08
#2 19-10-2020 14:58:39
- Garry53
- Lieu : Laval (La Mayenne).
#3 20-10-2020 13:53:36
- diemoz4
Re : [RCH-13] Recherche mécano
C'est bien ce que je recherche.... un "bon" garagiste ....
#4 20-10-2020 18:47:48
les meilleur on les trouve sous les voiture ou dans les moteur
bon je sort
l'expérience vient en travaillant , minutes par minutes et jours par jours et on grandii de ses erreurs , et on peut dire "-je l'ai fait"
une 4L de 1967,une F4 de la poste de 1987,deux savane une de 1989 et l'autre donneuse de pieces
une remorque ERKA
#5 20-10-2020 21:17:02
- marc06
Pas simple sur Marseille
Ce serait pas plutôt un problème de calorstat ?
Si personne ne peux te renseigner je pourrais demander sur d'autres forums
Après tu peux aussi regarder les avis sur Google
Quatrellement vôtre.
#6 20-10-2020 21:37:53
- Francis14
et ce serait pas plutôt une courroie HS par hasard ...
#7 22-10-2020 21:07:51
- diemoz4
Courroie HS....
Bravo Francis
#8 22-10-2020 21:11:20
- Lieu : Chez les bêtes de Somme
bon je sort
+1
Je sors aussi....
Audi A3 2.0 TDI 16S cabriolet boite auto S-tronic 6 avec palettes au volant de 2012.
Renault R4 GTL Clan de 06/1989 avec jantes Fergat et TO, bleu ozone métal 468.
Remorque Lama
#9 22-10-2020 21:30:24
- Francis14
Courroie HS....
Bravo Francis
ok merci
et avec celà tu remonté ces courroies ?
bonne soirée
#10 22-10-2020 21:38:59
- fripon 47
- Lieu : Agen 47
T'es le meilleur Francis du 14
#11 22-10-2020 22:11:02
- Francis14
merci Fripon paten!!!!!
pur hasard diag au pif , j'arrête mon aprentissage , car j'ai plus de "formateur" dis.....................paru!
a++
#12 23-10-2020 06:55:00
- Lieu : Haute-loire dans la burle
#13 23-10-2020 08:19:17
- Francis14
diemoz4 a écrit :Courroie HS....
Bravo Francis
Affaire rondement menée, ça c'est du diag
comme quoi le"pif " a du bon !
#14 23-10-2020 08:20:13
- JCD
- Lieu : (59) Nord
fripon 47 a écrit :T'es le meilleur Francis du 14
a++
Alors là ..... Chapeau bas !!!!!!!!!!!!
Je surveillais ce post du coin de l'oeil car je m'attendais à une volée de diagnostics en tout genre .....
çà s'appelle le vécu
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#15 23-10-2020 08:24:15
- Francis14
Francis14 a écrit :fripon 47 a écrit :T'es le meilleur Francis du 14
a++Alors là ..... Chapeau bas !!!!!!!!!!!!
Je surveillais ce post du coin de l'oeil car je m'attendais à une volée de diagnostics en tout genre .....çà s'appelle le vécu
tu as raison surveille...
mais non c'est simple : pas de courroie = pas de refroidissement ni + ni -
le pifomètre bon appareil de mesure !!!
#16 23-10-2020 08:31:26
- JCD
- Lieu : (59) Nord
JCD a écrit :Francis14 a écrit :merci Fripon paten!!!!!
Oui bien sur mais çà pouvait partir aussi sur alim électrique du ventilo , je pensais que notre ami nous sollicitait pour un problème qui ne se détectait pas de visu .
mais parfois les évidences ne le sont pas ....
Encore chapeau bas
#17 23-10-2020 08:57:32
- Francis14
et oui quand tu as à la fois un problème de chauffe et une batterie qui est vide : conclusion facile...
bonne journée
#18 23-10-2020 11:53:55
alain0462 a écrit :les meilleur on les trouve sous les voiture ou dans les moteur
bon je sort
+1
Je sors aussi....
bon je t'attend je mest les Bieres au frais
une remorque ERKA
#19 23-10-2020 11:56:52
Gyorgy92 a écrit :alain0462 a écrit :les meilleur on les trouve sous les voiture ou dans les moteur
bon je sort
+1
Je sors aussi....
bon je t'attends je mets les Bières au frais
J'arrive !!!!
Dernière modification par Gyorgy92 (23-10-2020 11:57:09)
Remorque Lama
#20 23-10-2020 12:23:08
bonne journée
Retour à l'essentiel donc à l'efficacité .
Discussion fermée
