#211 28-08-2020 18:13:19
- salinois
- Lieu : Jura 39
Re : Restauration GTL Clan 1987
hello,
bon bah bonne nouvelle, les barres que je viens d'avoir sont les mêmes que les anciennes. Il faudra quand même reprendre les réglages avec la clé SUS.
sinon le nettoyage de la caisse continue , pourquoi ils mettaient autant de Blaxon !!!!!
salinois
Dernière modification par salinois (28-08-2020 18:13:35)
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
28-08-2020 18:13:19
#212 09-09-2020 13:09:57
- salinois
- Lieu : Jura 39
#213 09-09-2020 15:59:50
bon jour,
eh bien ça avance....
toi qui me Jura que tu ne serais pas prêt...
dis moi, qu'as-tu prévu pour ces zones d'attaches de ceintures ?
il y a des pièces à la vente mais autour de 50 € pièce si je me souviens bien...
j'ai coupé mais c'est en attente...
les flèches indiquent les zones de pénétration de l'eau
qui devrait s'évacuer en bas lorsque ça n'est pas bouché par la boue ou la rouille
#214 22-09-2020 17:55:26
- salinois
- Lieu : Jura 39
#215 22-09-2020 18:02:00
- salinois
- Lieu : Jura 39
#216 26-09-2020 18:13:17
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello Geo
tu peux m'en dire plus, quels sont les trous à vérifier, as-tu une photo ? dois-je monter le support de la barre côté arrière, seul ?
quels sont les type de vis ?
merci à toi
Bonjour Salinois,
Je serais toi, je changerais plutôt tes barres. Je restaure actuellement une R1126 de 79 et j'ai acheté un châssis par MRP. Je pense que la modification est compliquée, tout est soudé dans la traverse centrale. Et puis tu retrouveras la configuration d'origine d'une 87
Malgré le fait d'avoir pris les repères sur la mienne, les barres travaillent, le châssis aussi et finalement sur le nouveau j'ai du refaire les réglages. Petit conseil sur l'alignement des trous du châssis qui ne sont pas parfait parfait non plus, fais un test avec le support de fixation uniquement, sans monter l'intégralité pour voir si tu peux bien l'aligner et le serrer. Sinon un coup de perceuse pour corriger ça. Ca évitera la galère au remontage final et de t'arracher les cheveux comme moi
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#217 01-10-2020 12:46:48
- salinois
- Lieu : Jura 39
#218 01-10-2020 17:58:55
Attention tes barres peuvent être identiques mais ne pas convenir.
Les barres sans réglages (celles que tu doit mettre sur ton nouveau châssis), n'ont pas les même caractéristiques élastique que les anciennes à réglage par came!
Si tu a réutilisé tes anciennes barres tu risques d’avoir une trelle boiteuse....
#219 01-10-2020 18:37:11
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello pat
mes barres étaient les mêmes , je n'avais pas de réglage par came , c'est juste les fixations arrières sur le châssis qui étaient différentes, de toute façon j'ai mis celles que j'ai achetées avec les bonnes fixations.
merci du retour.
salinois
Dernière modification par salinois (01-10-2020 18:37:37)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#220 01-10-2020 18:45:46
- salinois
- Lieu : Jura 39
re,
today, début de mise en place des trains avants.
salinois
PS: je mettrai la phot de suivi quand le serveur ira mieux, ( 3 essai avec erreur interne du serveur)
c'est bon ça refonctionne..
Dernière modification par salinois (01-10-2020 20:17:50)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#221 05-10-2020 20:06:25
- salinois
- Lieu : Jura 39
bonjour à tous,
le remontage avance doucement
j'ai des questions , faute d'avoir pris ou pas assez de photos ou pas les bonnes.
Pour rappel mon châssis est seul , tout nouveau tout neuf.
1 - pour remettre les fusées avec le disque etc, ex disque avant Droit; lorsque je tourne le tout à droit OK et si je tourne à gauche le bas du moyeu touche ; idem pour le côté roue Gauche. Est-ce dû à ce qu'il n'y ait pas assez de poids et la fusée se positionne pas bien ?
ci-joint photo
2 - la barre anti rouli a t-elle un sens pour la remettre, car quand je fixe les deux coquilles sur les silent blocs( sur le châssis) elle se décale , voir elle sort du silent blocs( côté bas amortisseur), est-ce dû toujours au manque de poids ?,
ci-joint photo( 2eme photo un peu sombre)
3 - pour les supports moteur, côté châssis, les passes fils vont de quel côté ( manque de photo de ma part je vous l'accorde)
ci-joint photo
voilà
salinois
Dernière modification par salinois (05-10-2020 21:13:09)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#222 05-10-2020 21:12:45
- salinois
- Lieu : Jura 39
re,
apparemment il y a un coté droit et gauche sur la barre anti-rouli, j'avais oublié de repérer, comment faire pour mettre du bon côté ?
qqun sait ?
merci à vous
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#223 06-10-2020 08:27:54
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello
personne à une idée
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#224 06-10-2020 11:55:05
#225 08-10-2020 19:06:34
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello
super merci Verdo
sinon j'ai mis les roues AV mais toujours pas assez de poids, toujours bloqué quand les roues tournent vers l'intérieur.
je verrai quand il y aura le moteur remis sur le chassis;
pour l'instant réfection de la caisse.
merci encore pour la barre anti rouli.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#226 09-10-2020 08:05:34
- Tekiila67
Ca frotte au niveau des vis de rotule inférieure ?
Si oui, j'ai le même souci, que je n'avais pas avant, puisque les rivets ne prenaient pas autant de place.
Je pensais avoir mis les vis à l'envers, mais non sinon on touche le soufflet...
En roulant ça ne me bloque pas ni rien donc j'ai laissé pour le moment.
#227 13-10-2020 17:33:59
- salinois
- Lieu : Jura 39
#228 14-10-2020 08:10:21
- Tekiila67
Ah oui non, pas la même chose du coup ... Moi c'est depuis le remplacement des rotules, mais dans ton cas ça ne joue en rien.
Je verrai sur la mienne quand je serai devant pour voir comment ça se comporte.
#229 23-10-2020 11:22:17
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello tous,
en vue de refixer les tuyaux de frein et essence sur le chassis, quelqu'un peut-il me dire les modeles clips et/ou agrafes
qu'il faut ainsi que le nombre ?
j'ai trouver ça sur MRP; peut-etre y en a d'autres.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#230 23-10-2020 11:49:08
- Tekiila67
Pour ma part sur la GTL de 91 (avec un mix de toutes les années) mes durites rigides de frein sont en 4,75mm (pour l'arrière en tout cas).
Essence il faut que j'y pense mais vu que tout est démonté chez moi je pourrai surement prendre une mesure.
Dernière modification par Tekiila67 (23-10-2020 11:50:16)
#231 23-10-2020 22:52:22
- r2106
#232 23-10-2020 23:02:02
- GET37
- Lieu : Tours (Indre-et-Loire).
#233 24-10-2020 20:40:47
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello
merci à tous
je vais regarder ça. ce sont des kit complets ? pour l'essence c'est quel numéro ? ou alors ils vont pour les deux types de tuyaux, c'est ça ?
le 9343 c'est pour l'essence ?
salinois
Dernière modification par salinois (24-10-2020 20:47:57)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#234 25-10-2020 00:20:17
- GET37
Hello Salinois,
Les 426 passent pour les canalisations de freins et d'essence (diamètre 4,75 mm).
Les 9343 sont utiles si tu as une gaine de protection autour de ta canalisation (en bout de longerons arrière par exemple).
Par contre il faut que tu comptes le nombre dont tu as besoin (pochette de 25 pour les 426).
Deux photos des 426 sur la mienne :
Dernière modification par GET37 (25-10-2020 00:31:22)
#235 25-10-2020 11:06:19
bonjour , y a t il des fixation double aussi , pour le cote , freins et essence ?
#236 25-10-2020 15:26:27
- GET37
#237 25-10-2020 15:35:11
merci bien GET37 ? sur le coté de ma F4 il y a toute en double , je regarde a ça
#238 25-10-2020 18:31:27
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello
super, merci à vous deux
je vous dis des que j'ai reçu.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#239 27-10-2020 14:37:54
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello,
ca y est , j'ai acheté les clips et agrafes
y a pu qu'à
aussi, récupération d'un capot d'occas
salinois
Dernière modification par salinois (27-10-2020 14:38:41)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#240 09-11-2020 00:13:13
- z_cyril
Hello Salinois,
super boulot que tu entreprends !
Lorsque tu as remonté les barres de torsion AV, tu n'as pas eu de pbs particuliers? Notamment vis à vis de l'alignement entre les 2 extremités où se fixent la barre de torsion.
Sur mon chassis MRP, les 2 côtés ne sont pas parfaitement alignés, et de ce fait la barre est quelque peu "tordue".
Par ailleurs merci à tous pour les références Restagraf
#241 09-11-2020 14:03:42
- salinois
- Lieu : Jura 39
il a fallu que j'agrandisse les trous de fixation des barres à l'arrière; qqun sur le forum m'a dit de le faire avant d'aller plus loin
dans le remontage. je sais plus quel post.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#242 20-12-2020 21:11:40
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello,
bon vu qu'on peut se déplacer actuellement, je suis retourné à ma 4L.
Pose des tuyaux de frein , mise en place du répartiteur arrière
Pose des flexibles arrières ( restera les tuyaux allant vers les tambours )
Pose des flexibles avant; j'avais acheté des neufs , mais lorsque je visse les nouveaux tuyaux , ça force dès le début ( existe t-il des pas différents ? ) , bon j'ai remis les anciens flexibles et les nouveaux tuyaux se vissent bien, sans forcer !!!!
Est-ce que quelqu'un aurait des photos avec les fixations des tuyaux de frein sur le châssis et aussi pour le tuyau d'essence ( surtout le passage côté avant droit ) ? ( j'avais oublié de le faire au démontage )
et pour finir pose de la barre anti-rouli ( merci Verdo ).
a+ de vous lire
Salinois
Dernière modification par salinois (20-12-2020 21:18:50)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#243 21-12-2020 08:31:14
#244 21-12-2020 21:18:17
- salinois
- Lieu : Jura 39
merci Verdo,
pour le passage du tuyau essence sur l'avant droit as-tu fait quelque chose sur le châssis ? pour adoucir l'angle, j'ai pas pu zoomer; et aussi une photo du passage du tuyau essence derrière le moteur ( c'est pas possible que j'ai oublié de faire ces photos ).
merci bonne soirée
Salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#245 22-12-2020 09:14:27
