#1 19-11-2020 12:52:16
Sableuse 2
cc, bon aujourd'hui repos.
Je m'occupe un peu de la titine et je fais une nouvelle sableuse. Car j'ai vendu la première.
Mais cette fois, je l'améliore smile
Il y aura un déshy pour pas d'humidité dedans et je mais une prise de pression. Elle sera aussi sur un chariot , ca sera plus facile.
#2 19-11-2020 13:09:06
Re : Sableuse 2
Beau début smile
#3 19-11-2020 18:54:24
Re : Sableuse 2
Voila,
tout est brasé. Testé a 20 bars d'azote. Pas de fuites.
Apprêt posé, reste plus que la peinture et la plaque de gauge de pression.
#4 19-11-2020 21:43:25
Re : Sableuse 2
Je suis "baba" yikes
Et comment ça fonctionne ?
Dernière modification par Gyorgy92 (19-11-2020 21:44:16)
#5 19-11-2020 23:33:55
cl50
Lieu : Manche/Cotentin
Re : Sableuse 2
Jattends lz suitd avec impotience smile
#6 19-11-2020 23:35:01
cl50
Re : Sableuse 2
J'attends  la suite avec impatience  smile
C'est  plus compréhensible !!!
#7 20-11-2020 08:31:04
Re : Sableuse 2
Cc les copain.
Oui aujourd'hui je brase les raccords et ce week peinture.
Alors le principe c'est simple.
Elle se rempli d'air par le Raccord qui y aura sur le deshy. L'air entre dans la bouteille. La pression s'accumule 7/8 bars.
Après plus qu'à ouvrir le bypass vers la buse et ouvrir la vanne de corindon.
Mais c sera plus clair quand tout les Raccord seront posé
Je ferai également une vidéo
#8 20-11-2020 23:46:14
marc06
Re : Sableuse 2
très intéressant
Je suis preneur du tuto
Quatrellement vôtre.
#9 22-11-2020 10:31:18
Re : Sableuse 2
Cc. Quelle belle journée.
Voilà ma sableuse est peinte. Bon vous allez dire que je me suis pas fais chier pour la couleur. C'est pas faut smile
Ce soir je l assemble et je vous fais photos.
Bonne journée à tous.
#10 22-11-2020 10:41:39
Lieu : franche Comté
Re : Sableuse 2
c est une bouteille de gaz que tu as utilisé ?
Comment as tu fait pour la percer en toute sécurité ?
#11 22-11-2020 10:46:57
Re : Sableuse 2
Cc oui une de mes vielles bouteilles.
Alors pour degaser rien de plus simple.
Tu la rempli d'eau bien savonneuse plusieurs fois.
Après tu la mets en direction du pot d'échappement de ta voiture. Pour que ça rentre dedans.
Tu laisse jusqu'à quelle soit chaude.
Et c'est bon.
Je me rappelle plus de ce qu'on m'avez expliqué par rapport au pot. Mais ça degase sur.
#12 22-11-2020 15:58:20
Re : Sableuse 2
CC
Et voila sableuse ok.
Pression 10bars.
Demain je test sur le collecteur de mon GE
#13 22-11-2020 16:06:43
Re : Sableuse 2
Génial !!! Superbe travail wink
#14 22-11-2020 19:20:18
Re : Sableuse 2
C'est quoi le collecteur GE ?
Je n'ai encore rien compris comment cela fonctionne
#15 22-11-2020 19:31:58
Re : Sableuse 2
Le compresseur envoie l'air en haut de la cuve et en bas (T du haut)
la cuve sous pression pousse le sable vers le bas
Le tuyau de gauche envoi l'air  à la partie gauche du T bas, sous la vanne du bas
Quand on ouvre la vanne du bas, le sable sort,  en ouvrant la vanne jaune du dessus, tu propulses l'air chargé de sable à la sortie (droite) du T du bas, direction la buse de sablage (tube et buse non présente sur la photo)
Ai-je été assez clair?
Dernière modification par patcatcat (22-11-2020 19:33:59)
#16 22-11-2020 21:10:51
Re : Sableuse 2
Le collecteur GE, c'est le collecteur échappement du Groupe Electrogène.
#17 22-11-2020 21:58:24
Re : Sableuse 2
oui voila c'est aussi simple.
Demain en principe je vais chercher du corindon, et quand je fais le collecteur je ferai une vidéo.
#18 23-11-2020 22:57:12
cl50
Re : Sableuse 2
Merci.
Je ne sais pas si j'arriverai à faire la même sableuse un jour,  mais je vais continuer à suivre ton post Nico.
#19 24-11-2020 10:47:11
Re : Sableuse 2
Et il faut quoi comme compresseur pour fonctionner correctement ?
#20 24-11-2020 12:00:58
Re : Sableuse 2
Un gros!
Ma sableuse contenance 20Kg de sable, avec  mon 150l bicylindre 3ch à 7kg/cm3, il ne tient pas la distance il faut que je m'arrête régulièrement pour travailler avec assez de pression.
#21 24-11-2020 16:52:41
Re : Sableuse 2
Oui faut que ça envois quand même.
Moi j'essaye de garder une contenance tjs importante de corindon dans la sableuse. Comme cela le tampon Air compresseur / Sableuse reste plus longtemps.
Mais c'est vrai que ca bouffe de l'air mine de rien.
#22 24-11-2020 22:57:24
marc06
Re : Sableuse 2
il faut mini un 5ch et donc du 380v wink
#23 25-11-2020 12:58:51
Re : Sableuse 2
Oui pour travailler sans s’arrêter.
Mais bon, en ce qui me concerne je sable pas des grande surfaces. J'arrive a sabler pendant presque 30 secondes. Apres j'attends que ca se stabilise.
Pour info, j'ai mi 30 minutes pour faire chaque jantes de la 4l
