#911 27-11-2020 23:50:04
Re : [RESTAU] Lola, une Super 1962
Il est beau ton plan de joint.
27-11-2020 23:50:04
#912 28-11-2020 16:04:49
Ensuite, on pose le joint de culasse.
Je n'ai pas trouvé d'inscription "TOP". Je l'ai donc mis en place, avec la partie rouge vers le haut.
J'ai ensuite fini d'équiper la culasse, et j'ai serré (6daN à froid) en respectant l'ordre du MR61.
J'ai aussi remonté les nouveaux silents blocs des tirants de chasse, et corrigé les morceaux de gaine du faisceau qui se détachaient.
Reste à vidanger, régler les culbu, le carbu, avant de démarrer.
Dernière modification par AckTaN (28-11-2020 16:11:47)
#913 02-12-2020 22:38:28
Bon, démarrage râté...
Je m'explique. La voiture démarre bien, mais fume... et pas qu'un peu.
J'ai fait un essai sur 10km, et j'ai un peu de vapeur de mayo sur le bouchon du cache culbu. Pas beaucoup, mais un peu, c'est déjà trop.
Donc coup de fil à nos amis de chez vehicules-anciens pour le sens du jt de culasse.
Pas de chance, c'est liseré rouge côté bloc, sinon le sertissage au niveau des chemises du joint laisse passer de l'eau. J'ai commandé un nouveau joint que j'attends.
#914 03-12-2020 12:40:05
Pas de chance. Il faut dire que le JDC se positionne d'un coté comme de l'autre !
Tu as un peu surfacé tes culbuteurs avant remontage s'ils étaient marqués ? Idem pour les poussoirs ?
#915 03-12-2020 21:08:19
- carman
comment s'y prendre pour surfacer ?
amicalement
