#4936 28-11-2020 18:42:15
Riton71 a écrit :
Du coup Le Jeffy tu n'as pas redémarré ton moteur ?
sad sad sad ben non,
Et depuis hier, ça tombe tout ce que ça peut ! Le caniveau passant devant le garage,
n'arrivant pas à évacuer suffisamment l'eau de ruissellement, une bonne partie passe sous la porte
Résultat le garage (en contre bas de la route) se transforme en piscine,
le temps que l'eau sorte par la porte donnant sur la cour.
Suis allé voir... pfffffhhhhh, comme le sol est en terre battue je vous laisse imaginer le "spectacle"
Risque que les travaux soient suspendus pour un moment...
Parait que demain sera ensoleillé roll
#4937 29-11-2020 16:09:32
J'ai appris ce matin le décès de Dark Vador et je suis très triste.
Qui fera le méchant dorénavant dans Star Wars ?
R.I.P.
#4938 29-11-2020 16:13:42
Ici, dans le ch'noooord, il y a du soleil, mon garage est plus haut que la cour mais avec tout juste 8° dedans, je suis dans le même cas que toi sad
Les travaux sont suspendus pour un moment aussi et ça m'énerve car j'aurais aimé aller me balader en trelle ne serait-ce qu'autour du pâté de maisons. Grrrrrr
Dernière modification par Gyorgy92 (29-11-2020 16:14:23)
#4939 29-11-2020 19:51:36
je me suis commandé un nettoyeur à Ultrason
10l, 240W Eff. 4 transducteurs,300W chauffage.
Nettoyage carbu allumeurs en vue....
#4940 29-11-2020 20:22:23
Garry53
Lieu : Près de Laval
Bonsoir Patcatcat, j'ai moi m^me un bac ultrason 10l, l'important est aussi d'avoir les bons produits en fonction des métaux à nettoyer.
#4941 30-11-2020 02:17:06
Alors quelques conseils pour les produits pour les carburateurs? Pièces en zamac, alu et autres dérivés d'aluminium...
#4942 30-11-2020 11:41:55
Bonne idée Pat',
Osons espérer qu'il y aura un retour d'utilisation... peut-être sur un post dédié roll
Quant à moi, fidèle à moi-même (comme d'hab' lol), j'en ai fait l'acquisition,
il y a quelques moi avec les produits qui vont bien smile
Déballés, ausculté, puis remis dans l'carton ; et depuis pas plus hmm
Je  l'avais acheté principalement pour le nettoyage du carbu, ... pi' je n'ai pas osé... sad
#4943 30-11-2020 14:17:08
Garry53
Salut Patcatcat, voici le lien où j'ai acheté mon bac et les produits.
https://www.bpac.fr/detergents.htm
Ce soir une photo de celui que j'utilise pour mes pièces de carburateur.
Formidable pour l'aluminium et le zamac.
Dernière modification par Garry53 (30-11-2020 19:46:04)
#4944 30-11-2020 19:06:56
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Petite avancée sur le changement de passage de ma durite de dépression vers le carbu, elle passe dans le faisceau qui concerne puis ressort proche du pied de carbu. J'ai scotch la durite à plusieurs endroit pour éviter que la durite ne flotte de trop, puis gaine auto refermable pour habiller le faisceau. J'essaye de trouver un moyen de baisser un le Y du faisceau mais en repassant mon tuyau de lave et fil bobine ça devrait être mieux.
Demain si la météo le permet j'espère faire la forme de la canalisation d'essence et le raccordement.
Le fil marron que l'on peut apercevoir c'est celui qui va su la sonde de la pompe à eau, je prévois de le faire passer par un faisceau qui passe sous l'échappement.
#4945 30-11-2020 19:24:26
Bon sang Platou,
t'as presque tout emmailloté !
En tout cas chouette boulot smile
Et ce bleu du cache culbuteur !!!
Je suppose que le tuyau à dépression ainsi posé doit être plus long roll
Aucune incidence ?...
A l'occasion, te pourrais me faire une tof du câble d'accélérateur arrivant au support du cache
culbuteurs, celui qu'a le ressort... Je ne sais pas si j'ai monté ça comme il faut... wink
#4946 30-11-2020 20:11:44
Garry53
#4943
#4947 30-11-2020 22:17:14
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Jeffy2 a écrit :
Bon sang Platou,
J'ai fais le tour du paté de maisons et aucun changement notable, j'ai juste rallongé de 20cm par rapport à l'ancien circuit. Il me restera des finitions à faire et mettre des passes câbles pour faire un peu plus propre mais ça se fait gentiment smile
J'adore ce bleu aussi big_smile Et même le touché est différent qu'une pièce peinte à la bombe.
Et bien je ferais cela demain Jeffy wink
#4948 01-12-2020 13:03:28
Sympa de ta part !
Mais t'inquiète pas, n'a pas le feu au lac ! wink
#4949 01-12-2020 18:09:53
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Bonjour smile
Bon pour la canalisation d'essence il faudra que j'essaye de monter un peu sur le trottoir ou de mettre sur chandelle mais là ce serait pas avant un petit moment vu que c'est à un peu plus de 20km le cric...
Voilà des photos Jeffy, j'espère que ce sera ce que tu recherches smile
#4950 01-12-2020 18:30:32
Ces photos en gros plan montrent bien la qualité de restauration à laquelle tu t'attaches !
#4951 01-12-2020 18:32:27
c'est de la haute couture et avec un double bloque câble wink
Dernière modification par verdô (01-12-2020 18:34:29)
#4952 01-12-2020 18:51:49
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Merci Riton smile Merci Verdô, le passe câble c'est bien mais j'ai quasi toujours pété la vis car trop serré ou grippé donc là je garde toujours une bonne couse de pédale big_smile C'est sûr que c'est pas "beau" mais en cas de dépannage c'est rapide lol
#4953 02-12-2020 20:14:33
Snif!
Une de mes poules c'est faite massacrée en journée.. chien errant, renard....
Plus que 4....
#4954 03-12-2020 11:03:23
Platou72 a écrit :
Bonjour smile
Que rajouter de plus Platou, qu'il n'a déjà été dit ?...
Sinon merci à toi ! (tes tofs vont m'aider à vérifier que mes montages
ont été correctement accompli)
Encore une fois, chapeau !!! Te peux en être fier wink
#4955 03-12-2020 13:10:32
Francis14
Compte fermé
Snif!
Plus que 4....
https://agrifournitures.fr/electrificat … 2697633ad4
#4956 03-12-2020 19:04:26
J'ai une clôture électrique 6 fois plus puissante que celle indiquée (6joules). les chiens de chasse sautent au-dessus, les renards certainement aussi...
#4957 03-12-2020 23:12:08
Francis14
Compte fermé
moi aussi mais avec 5 fil sur la hauteur avec le grillage autour de l'enclos.
#4958 04-12-2020 03:27:59
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Pas de quoi Jeffy wink Et merci. Il me reste des choses à refaire pour que ce soit propre car mon mastervac est peint au pinceau... Après à finir le recouvrement du faisceau et surtout en finir avec mes fuites de boite de vitesse ce qui me rend fou big_smile
Et bien sûr j’attends avec impatience de récupérer mes poulies bichromatées et ma protection de boite de vitesse sad
Dernière modification par Platou72 (04-12-2020 03:30:42)
#4959 04-12-2020 09:12:47
Pour les renards, je pense que peu importe la hauteur... Quand ils veulent passer une clôture, ils creusent comme pour leurs terriers...
#4960 04-12-2020 11:47:27
Francis14
Compte fermé
des renards yen a plein autour et aucune intrusion à constater ici.
Dernière modification par Francis14 (04-12-2020 12:26:19)
#4961 04-12-2020 12:15:43
Juste pour savoir,
ton mastervac vient de quel auto ?... Le mien,
je l'avais récupéré sur une Renault 5 Gtl smile
J'avais, avant pris des infos sur site similaire au nôtre
qui déconseillait le mastervac Renault 5 Ts, qui a
un  Ø tel qu'il est pratiquement impossible de le glisser
dans le compartiment moteur (rapport à la joue d'aile).
Fais gaf' Platou, quand on te lit ça sent la "maniaquerie" lol lol lol
#4962 04-12-2020 14:13:13
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Juste pour savoir,
Il vient de ma GTL tout simplement ^^ Mais vu qu'il a du connaitre une fuite de liquide de frein, un ancien proprio l'a repeint mais ça rend pas bien du tout smile
Sans doute que je deviens maniaque mais c'est aussi que si c'est propre en cas de fuite ou problème je peux voir ça plus rapidement et sans avoir les mains noires en 2 secondes lol
#4963 04-12-2020 17:04:28
Maniaque ? Je sais pas, mais un de tes voisins m'a envoyé une photo de toi... big_smile big_smile
#4964 04-12-2020 17:14:14
lol
#4965 04-12-2020 18:32:59
https://i.postimg.cc/svQMXDYV/PlatouR5.jpg
trop Mimi l'homme de la Sarthe...surtout les babouches à carreaux
excellent , Riton !!
smile
#4966 05-12-2020 00:29:32
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
lol Merci mon bon Riton, toujours aussi bon le coup de crayon big_smile
#4967 05-12-2020 01:03:48
De rien mon Platou ! Et je te retourne le compliment : tu dois être le seul forumeur fidèle avec qui on échange malgré que tu sois devenu un R-Cinquelliste ! big_smile
Mais c'est mérité vu la qualité de ton travail.
En tout cas j'aurai toujours plaisir à vous faire des dessins......... smile
Dernière modification par Riton71 (05-12-2020 01:17:42)
#4968 05-12-2020 01:28:46
Et bien ça y est, je suis devenu un ringard !
Je pensais que mon petit de 9 ans dormait... Il était en train de finir un Lego technique destiné à des enfants de 14 ans. Réalisé en un peu plus de 4H. Là c'est le coup de massue ! Je suis vraiment un vieux con qui n'a rien vu venir de la nouvelle génération !... sad
#4969 05-12-2020 12:21:09
Ah lala ! Platou, que je suis un âne, un bourricot !!!
Comment ai-je pu te poser une telle question ?
Soit, il n'y a que celui qui n'fait....
Rapport aux con'ries, qu'est-ce que je dois faire... lol
Dis-donc, le Riton-les-Bons Crayons, y t'as pas loupé avec son dessin... smile
La trombine de not' bon cat', je dois avoir... reste à la trouver... roll
#4970 05-12-2020 12:26:26
Merci mon Jeffy ! Et si en plus il y a la tienne sur la photo, ça fera un bon dessin de la dream team !... smile
Tu m'envoies ça en MP si tu trouves ?
