#1 10-01-2021 22:05:24
lemex59
Lieu : Lille (Le Nord).
Comment reposer les ailes
Je vous propose ma technique pour reposer les ailes de nos 4L.
1 : avoir une aile smile
2 : Présenter l'aile en vissant les vis sur quelques filets juste histoire que ça tienne
3 : Appliquer du mastic de carrosserie (j'utilise le Sika auto marine) dans l'interstice entre l'aile et la carrosserie
4 : Visser les vis en prenant soin de changer régulièrement de vis pour permettre au joint de s'écraser uniformément.
5 : Mettre son doigt dans du white spirit "beurk" (je vous conseille vivement d'utiliser des gants) et parcourir l'interstice entre l'aile et la carrosserie en appuyant fermement pour retirer le surplus de mastic. Comme pour appliquer un joint de silicone dans la salle de bain smile
6 : Avec un chiffon et du white spirit nettoyer le surplus de mastic.
Attention : si vous avez repeint la carrosserie et/ou l'aile la peinture doit être bien sèche pour utiliser du white spirit.
Voici le résultat :
PXL-20201128-221403583.jpgPXL-20201128-221502555.jpgPXL-20201206-202926115.jpgPXL-20201206-194728381.jpg
R4 GTL de 1986 : restauration en cours
#2 11-01-2021 13:27:57
phnol
Lieu : Paris
Re : Comment reposer les ailes
merci pour l'info, je n'en suis pas encore là mais ça ne saurait tarder si tout va bien smile
#3 12-01-2021 09:32:56
R45
Lieu : Loiret (45).
En effet le résultat est super, merci pour le partage
#4 12-01-2021 11:09:13
juste quelques alternatives au  white spirit avec efficacité garantie..
- produit vaisselle dilué dans l'eau  ( ma préférence )
- produit de nettoyage des vitres
- simplement un morceau de pomme de terre coupé  à la forme voulue  ( là il est préférable de mettre de l'adhésif de chaque côté car la colle risque d'adhérer à la peinture )
Dernière modification par papytravaux (12-01-2021 11:16:30)
- l'art d'être utile est de parvenir à faire en sorte de devenir inutile
- apprendre de ses erreurs est très enrichissant....donc si vous en constatez dans mes propos je vous remercie déjà de les signaler, mais si vous avez la capacité de m'expliquer ça donnera du crédit aux vôtres  et me permettra d'enrichir mes connaissances.
#5 10-05-2021 14:02:07
Hugo98
génial merci !
