#1 09-01-2021 23:52:57
- lemex59
- Lieu : Lille (Le Nord).
Besoin d'aide pour brancher un cable
Comme certains le savent, je restaure depuis 4 ans une GTL de 1986 et je commence à apercevoir le bout.
Sauf que les dernières pièces que tu remontes sont par définition les premières que tu as démontées il y a 4 ans. Et comment dire, je n'avais pas pris assez de photos
Du coup je me retrouve avec un câble que je ne sais pas comment brancher.
Le voici :
Je sais que ce câble se branche entre l'alternateur et la batterie.
Le câble rouge sur le + de l'alternateur et le + de la batterie.
Le câble noir sur la masse de l'alternateur et sur ??
Sur mes photos d'époque je n'avais qu'un seul câble sur le - de la batterie et c'est celui qui va à la boîte de vitesse. Du coup, il se branche ou ? Sur la carrosserie ?
Le montage d'époque était mauvais ?
Merci de votre aide
Bonne soirée
R4 GTL de 1986 : restauration en cours
09-01-2021 23:52:57
#2 10-01-2021 07:57:55
#3 10-01-2021 10:21:57
- Jimmy03
- Lieu : Lozère
#4 10-01-2021 19:07:50
Re : Besoin d'aide pour brancher un cable
Tu n'as pas de N° sur tes fils? sa permet de se reporter sur un plan électrique.
Le N° se trouve tout les 10 cm sur le corp de l'isolant.
#5 10-01-2021 21:49:13
- lemex59
Bonjour, merci pour vos retours mais les 2 câbles sont entre l'alternateur et la batterie.
Donc le rouge va sur le + de l'alternateur et le + de la batterie, ça j'en suis sûr.
Par contre l'autre va au - de l'alternateur et de l'autre côté je ne sais plus.
Est ce possible qu'il se branche sur la carrosserie pour faire la masse ?
#6 13-01-2021 18:37:26
- Ponpouniack
- Lieu : Bourges (Le Cher).
Bonjour lemex59,
Ce bout de faisceau comporte 2 câbles (1 rouge et 1 noir.
D'un côté, ils se branchent tous les 2 sur l'alternateur : le rouge sur la borne + et le noir sur la borne -.
De autre côté, le rouge se branche sur le + batterie et le noir passe sous le support de batterie et est relié à la borne de masse du passage de roue AV droit en face de l'optique de phare.
Cordialement,
Ponpouniack
#7 13-01-2021 18:40:14
- Ponpouniack
Bonjour lemex59,
De l'autre côté, le rouge se branche sur le + batterie et le noir passe sous le support de batterie et est relié à la borne de masse du passage de roue AV droit en face de l'optique de phare.
Cordialement,
Ponpouniack
#8 14-01-2021 10:17:31
- lemex59
Bonjour lemex59,
De l'autre côté, le rouge se branche sur le + batterie et le noir passe sous le support de batterie et est relié à la borne de masse du passage de roue AV droit en face de l'optique de phare.Cordialement,
Ponpouniack
Bonjour et merci beaucoup, c'est exactement ce que je cherchais.
Petite question, il n'y a pas de masse directe entre le - de la batterie et la carrosserie ? Seul le moteur est en direct ?
#9 14-01-2021 10:23:25
bjr , oui juste une masse principale sur la boite , mais rien ne t’empêches d'en rajouter une ( bat/caisse )
