#1 02-02-2021 23:27:58
Masses feux arrieres
Bonjour à tous ,
J'ai une question bête , elle se fait ou la masse des feux arrières de la 4L ?
Depuis que ma 4L est passée a la peinture , le feu arrière droit est en permanence allumé en feu de stop. Pas d'ampoule a l'envers et les fils sont branchés normalement. on m'a dit de regarder la masse , mais en fait je pêche.
Je ne sais pas ou se trouve cette masse
Merci a tous
02-02-2021 23:27:58
#2 03-02-2021 00:30:01
Re : Masses feux arrieres
Elle se fait par les vis de fixation du support.
#4 04-02-2021 13:34:12
Quand on a un problème d'ordre électrique,
surtout quand ce dernier est "sournois", il faut commencer
par vérifier les masses. Pas seulement visuellement mais en les testant !
Ne pas hésiter à vérifier qu'elles sont "franches"
#5 04-02-2021 14:22:42
- Ponpouniack
- Lieu : Bourges (Le Cher).
Bonjour à tous ,
Merci a tous
Bonjour Guenavel,
Il y a un truc que je ne comprends pas : ton feu stop D est constamment allumé je suppose dès que tu mets le contact. Pourquoi pas le feu stop G, puisqu'ils sont connectés ensemble ?
Tu as peut-être un défaut de masse sur celui-ci effectivement.
Le contacteur de la pédale de frein est-il bien réglé ?
Cordialement
Ponpouniack.
#6 10-02-2021 12:49:02
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Bonjour, as-tu essayé sans les cabochons ?
Je te demande car j'ai eu quelques soucis de masse qui étaient dus au fait que j'avais changé les vis de cabochons par des plus longues.
Tellement longues qu'elle faisaient contact sur un des connecteurs du feu et la carrosserie...
Ça m'a rendu fou un bon moment !
Vroum
