#1 02-02-2021 12:52:08
Mamatt71
Recherche agrafes pour baguettes de portes GTL
Bonjour tout le monde,
Heureux possesseur d'une 4L GTL de 1986 en pleine restauration, je suis à la recherche désespérée de ces agrafes ...
Voici le modèle que j'ai démonté :
Et voilà ce qu'on me propose à la place :
Je ne suis pas sûr du tout que celles qu'on me propose remplacent vraiment celles d'origine.
Est-ce que quelqu'un à déjà testé ou est-ce que quelqu'un aurait le lien vers des agrafes d'origine ?
Merci d'avance pour vos réponses smile
#2 02-02-2021 12:59:25
Re : Recherche agrafes pour baguettes de portes GTL
Il faut en premier lieu passer par la case "Présentation" si tu ne veux pas te faire rappeler à l'ordre par la modération wink
#3 02-02-2021 13:04:47
Mamatt71
Fait ... désolé j'avais pas vu
#4 02-02-2021 13:07:41
As-tu regardé chez Véhicules Anciens ?
Dernière modification par Gyorgy92 (02-02-2021 13:15:56)
#5 02-02-2021 13:22:15
Mamatt71
Oui, justement, ils ne proposent que le modele rouge de chez retagraf (comme Melun, Cipere, Retro4L et j'en passe smile )
#6 02-02-2021 13:25:28
Peut-être d'autres forumeurs en sauront plus....
#7 04-02-2021 18:14:40
Mamatt71
Je continue mes recherches, et je suis tombé sur cette photo (sur un blog perso... ) :
Le seul site pour le moment ou je les ai trouvé en vente est https://www.all4renault.com qui serait en Espagne si j'ai bien compris....
Je suis entrain de me renseigner chez Renault, mais si quelqu'un a une autre piste, ou peut me confirmer la référence (7703081016), je suis preneur !
Merci d'avance
#8 04-02-2021 18:56:24
bonjour je pense que c'est ce modèle :
https://www.cipere.fr/fr/Renault/R16/Zi … /ANR89500/
( ils se gavent ....)
Dernière modification par verdô (04-02-2021 19:31:36)
#9 10-02-2021 17:44:00
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
pour revenir sur ces agrafes quand je vais remonter les miennes je vais remplacer ces agrafes en pastique par des écrous a sertir de 4 cela ira parfaitement
#10 10-02-2021 18:58:50
Pas bête si ça s'adapte , postes nous des photos une fois le montage fini et donnes nous le fournisseur , merci
Dernière modification par verdô (10-02-2021 19:01:12)
#11 10-02-2021 19:10:22
mazu28
j'ai regardé il faut des vis de 4x10 tète btr (six pans creux) et le tour et joué je fais cela demain pour les photos
#12 10-02-2021 19:24:06
Il faut un pince à sertir spéciale, non ?
#13 10-02-2021 19:33:01
C'est ce modèle ?
https://www.vis-express.fr/fr/ecrou-a-s … t-unitaire
Dernière modification par verdô (10-02-2021 19:37:00)
#14 10-02-2021 19:34:56
mazu28
oui il faut une pince spéciale mais au vu du prix 27.99 sur mama zon
moi j'ai refais les fixation de mes feux arrières demain je fais les bandes latérales et puis ca sert a autres chose je trouve cela pratique
#15 11-02-2021 07:08:52
bonjour , tu devrais faire un tuto ici , pour la postérité wink
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=28770&p=2
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=38019
Dernière modification par verdô (11-02-2021 07:14:43)
#16 11-02-2021 11:22:09
mazu28
bonjour oui c'est bien ce genre d'écrous a sertir mais il est préférable d'acheter un assortiment plutôt qu'un lot de 100 qui ne servirons pas partout j'ai également refais les fixations de retro  extérieur et je vous garanti que ca tient
https://www.amazon.fr/filet%C3%A9e-Rive … 06&sr=8-14
#17 11-02-2021 11:41:11
merci , rubrique : ça peux servir un jour ... wink wink
Dernière modification par verdô (11-02-2021 11:41:30)
#18 11-02-2021 16:54:32
mazu28
voila j'ai posé mes écrous a sertir
voici le matériel pince de chez bricomachin le travail terminé et plus propre qu'avec les agrafes en pastiques qui cassent bien souvent et pas facile a retrouver
insert diamètre 6 pour vis de 4
perçage diamètre 6
pose de l'insert
reste a visser la vis tete btr qui permet de visser plus facilement
#19 11-02-2021 18:53:26
ton système dépasse du bandeau une fois posé ?
#20 11-02-2021 19:09:17
https://i.postimg.cc/w7J8rGYG/IMG-0856.jpg
https://i.postimg.cc/gLmSBNVf/IMG-0850.jpg
perçage diamètre 6
https://i.postimg.cc/SXXvXgfh/IMG-0853.jpg
pose de l'insert
https://i.postimg.cc/9rKx6djg/IMG-0854.jpg
https://i.postimg.cc/2337C1Gs/IMG-0855.jpg
Ton curseur indique 6 et ton aiguilles 50. Ce qui fait 6,1 au total avec une graduation égale à 0,02 mm? Ou je n'ai rien compris ?
J'adore ton pied à coulisse wink
Dernière modification par Gyorgy92 (11-02-2021 19:16:01)
#21 11-02-2021 19:14:00
mazu28
Je n’ais pas mis à zéro diamètre 6 mm  c impeccable
#22 11-02-2021 19:16:00
mazu28
Non ça ne dépasse pas c la photo regarde la profondeur du logement et la hauteur de la vis tu as largement la place
Dernière modification par mazu28 (11-02-2021 19:34:57)
#23 11-02-2021 19:20:43
Ah ok, merci mazu smile
#24 11-02-2021 19:22:07
Non ça ne dépasse pas c la photo regarde la prof eut du logement et la hauteur de la vis tu as largement la place
https://www.youtube.com/watch?v=ugPKWQe … =pyrandros
#25 11-02-2021 19:39:59
mazu28
j'ai mis des btr j'avais ca sous la main mais des vis a tète fendue  type tournevis ou tète bombée  ferons également l'affaire on adapte il faut bien sur nos veilles demoiselles
Dernière modification par mazu28 (11-02-2021 19:40:53)
#26 16-02-2021 18:37:47
mazu28
bonjour a tous
voila fini la pose de mes protections de portes donc posées avec des ecrous a sertir pour vis de 4mm et vis inox toutes les agrafes plastiques ayant rendues l'âme pas d'hésitations insert et c'est "NICKEL"
#27 03-03-2021 11:13:06
Mamatt71
Génial ! Merci pour le tuyau Mazu28 et les explications.
Effectivement, c'est une très bonne alternative aux agrafes plastiques et sûrement plus durable dans le temps!
Je vais en faire de même du coup ...
#28 10-05-2021 15:07:13
Nalex
Merci pour l'info
on est d'accord qu'il est préférable de prendre des écrous à sertir A4
