#36 15-02-2021 10:53:49
GTL64
Re : Restauration 4L GTL
Baptoicle a écrit :
Les 2 brancards avant ont l'air bien attaqués. Pas loin d'être fichus (500 €piece je crois)
Fort à parier que le repose pieds l'est aussi.
Le plancher a l'air perforé au niveau du renfort central.
Les brancards arrières sont perforés au niveau du renfort.
Je ne vois pas dans quel état sont les supports de train arrière au niveau des longerons.
Mon chassis était en meilleurs état que le tien. Désolé.  J'ai fait un état des coûts et temps passé.  Avec un peu de recul, comme je le disais, j'aurais peut être choisi une autre solution. Mais attention choisir un chassis d'occasion n'est pas facile je pense. Difficile de voir ce qui se passe sous le blaxon et dans les corps creux. Sans compter le fait que le numéro de chassis doit coincider avec la carte grise à la fin.
Bon courage dans ta décision.
Qu'en pense nos expérimentés quatrelleurs qui nous accompagnent si gentiment?
Merci pour ton débriefe,
Je vais attendre en effet le retour des expérimentés mais je pense que "leur sentence sera irrévocable".
De toute les manières, si je le remplace je ne partirai pas sur un occasion.
Je ne veux pas refaire le même boulot dans quelque temps.
bonne journée.
#37 15-02-2021 19:46:59
salinois
Lieu : Jura 39
hi,
c'est ce que je me suis dis aussi, voilà le mien ( l'ancien)
salinois
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#38 16-02-2021 15:58:49
Franchement j'ai vu bien pire, il est réparable
#39 16-02-2021 18:13:26
GTL64
Merci pour ton retour.
Quand tu dits réparable, cela veut-il dire en remplaçant les brancard malades par des neufs ou bien en ressoudant plus larges de la tôle la ou elle a disparu.
En sommes comment ferais-tu?
Je t'avoue ne pas être très "fière" devant l'ampleur des dégâts.
Merci pour tes conseils
#40 16-02-2021 22:14:44
GTL64
Je vais quand même l'ouvrir ce weekend et essayer de mieux mesurer l'étendue des dégâts avant de prendre une décision.
#41 17-02-2021 15:25:22
salinois
Lieu : Jura 39
hello Pat,
tu parlais de mon chassis ou celui de GTL64
salinois
Remorque Willys MBT
#42 22-02-2021 12:15:10
GTL64
Bon, je pense que je ne vais pas m'acharner.
Plus je découpe net plus la rouille à l'air de s'étendre.
Je vous mets les photos, ce n'est que le bancaire avant gauche, le droit à l'aire encore pire.
#43 22-02-2021 12:16:13
GTL64
Le châssis sera neuf
#44 22-02-2021 16:31:04
Salinois du tient.
#45 22-02-2021 17:45:31
GTL64
Salinois du tient.
Pas compris ?
#46 22-02-2021 19:33:48
Patcatcat repondait à ca :
salinois a écrit :
hello Pat,
salinois
#47 22-02-2021 19:51:01
GTL64
Ok,
Aujourd'hui j'ai démonté complètement les deux trains avant. Je vais changer disques, roulement de roues pistons et joints de d'étrier. Mais avant je sablerai les pièces pour les remettre en peinture.
Après demain je m'attaque au train arrière.
#48 24-02-2021 23:55:30
GTL64
Bonsoir, aujourd'hui démontage complet du train arrière. J'en ai vraiment bavé pour sortir les barres de torsion mais c'est fait.
J'ai ensuite démonté complètement un demi train en essayant de repérer au mieux chaque pièce.
Tous les silent blocs sont pourris et seront remplacés. Le tambour est à peine marqué, je vais le conserver si le deuxième est identique.
#49 25-02-2021 10:13:49
Bonne chose que de démonter les barres même si elles sont parfois difficiles voir très difficile à sortir cela permet après remise au propre un remontage dans les règles (réglages hauteur facilité) et une maintenance facilité pour la suite.
Quand certain parle restauration et se contente d'un coup de peinture sur le train arrières sans démontages des barres ni changement des paliers, ça me tire les larmes....
#50 25-02-2021 10:51:04
GTL64
Merci pour tes encouragements Patcatcat.
En revanche je m'aperçois que le démontage des trains d'une 4L est plus complexe que celui d'une 2cv que je maitrise assez bien.
Je pense au moment du remontage que je vais "user" de ce forum.
Bonne journée
#51 25-02-2021 19:26:22
GTL64
Aujourd'hui décapage
#52 25-02-2021 20:09:09
GTL64
#53 25-02-2021 20:11:14
Super nettoyage !!! Sablage ?
#54 25-02-2021 20:22:54
GTL64
Merci,
J'ai commencé à la sableuse mais les 15kgs sont partis en moins de temps qu'il ne faut pour le dire smile
Je n'ai pas de cabine donc je perd tout.
C'est vraiment très efficace mais pour la majorité des pièces, à part certains recoins, j'utilise une brosse métallique au bout d'une disqueuse.
Pour les deux méthodes, penser à mettre un masque wink
#55 25-02-2021 20:30:50
Merci pour tes explications, je n'ai pas de cabine non plus, hélàs sad
J'aurais la place pour en faire une mais je n'ai pas les sous, re-hélàs sad sad
#56 26-02-2021 22:19:54
GTL64
Aujourd'hui j'ai continué le décapages des pièces de ma belle.
Mais je suis allé avant acheté un masque et des lunettes de protection, c'est mieux.
J'ai aussi viré les silent bloc es triangles supérieur et retiré aussi les rotules qui s'y trouvent.
Il me reste les barres de torsions avants et tout ce qui s'y accroche.
Si tout va bien ce week end décapage à l'acétone de l'ensemble et peinture.
J'ai pris de la peinture de ferronnerie et je vais la mélanger  avec du rustol.
Je vous mettrai des photos du résultat.
Bonne soirée
Je ferai 2 couches
#57 07-03-2021 18:26:33
GTL64
Bonjour, aujourd'hui fin de décapage des pièces puis première couche de peinture sur celles dégraissées a l'acétone
#58 13-03-2021 16:45:39
GTL64
Fin de première couche
#59 14-03-2021 13:08:33
GTL64
2eme couche faite. La rouille n'a qu'à bien se tenir ?
#60 14-03-2021 20:36:20
20cent
Lieu : Pas-de-Calais (62).
Mais pour quoi faire ???
Une cabine de sablage vite fait (l'idée n'est pas de moi) ça permet de ne pas mettre de sable partout et de le récupérer facilement pour le réemployer smile
Par contre : masque, lunettes de protection, gants et bleu de travail obligatoire big_smile
Un éclairage interne est aussi (souvent) nécessaire.
#61 14-03-2021 21:43:48
Baptoicle
Lieu : Proche Orléans
Super idée ta cabine de sablage.
Bon, pas réutilisable mais économique.
4 Tl R1123 1983
#62 14-03-2021 21:52:35
GTL64
Bien vu, c'est vrai que la sableuse sans cabine...
#63 22-03-2021 22:08:21
seb05
Lieu : Chabottonnes
Salut gtl64,il y a 10 ans j ai retapé 1 savane de 92(j en avais 2 dont les propriétaires les avait  acheté a 3 jours d écart  a la concession  renault de gap) j avais fait refaire le chassis par un carrossier qui m avait fait un travail de saguin.
Le chassis etait pire que le tien, si j avais pu le changer comme tu va le faire.j aurai 1 savane neuve.au lieu de çà, je l ai vendu 1500 euros avec 1moteur boite et un fourgon de pieces donc pour moi tu as raison d en acheter un nouveau.  Seb
#64 22-03-2021 22:29:38
GTL64
Merci Seb,
Oui en effet je me dis que je ne vais pas refaire tout ce boulot de démontage, nettoyage, refection pour recommencer dans 3/4 ans.
#65 23-03-2021 18:36:28
GTL64
Weekend dernier, rangement des pièces peintes et sèches, nettoyage du garage et décapage de la suite
#66 11-04-2021 20:51:26
GTL64
Bonsoir tous, le décapage continu et prend du temps ☹️
Châssis cataphorèse commandé.
Hâte de pouvoir remonter.
Bonne fin de weekend
#67 14-05-2021 14:20:22
GTL64
Bonjour à tous, après une petite pose et énormément de pièces décapées , je vous passe cette étape, j'en vois enfin le bout pour l'essentiel pièces que je récupère.
Ci dessous toutes les pièces mises en peinture
Bonne journée
#68 14-05-2021 16:40:00
Il est dommage (à mon avis) de ne pas mettre une couche d'antirouille avant peinture (J'utilise le CIP) ou de faire une phosphatation en plus...
#69 14-05-2021 16:46:48
GTL64
Salut Pacatcat,
J'ai utilisé de la peinture de ferronerie mélangée à du rustol.
Ca devrait le faire wink
#70 23-05-2021 16:10:18
GTL64
Après avoir récupéré deux jantes en 4 pouces je m'attaque au décapage de celles ci. La finition sera faite avec la sableuse.
Dernière modification par GTL64 (23-05-2021 16:12:09)
[ Générées en 0.023 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1021.12 Kio (pic d'utilisation : 1.17 Mio) ]
