#1 16-02-2020 22:19:34
fobis
Lieu : L'Hérault (34).
anneau de remorquage
Bonsoir,je dessirerais mettre un anneau de remorquage sur ma sinpar mais en conservant mon protege carter d'origine  .Avez vous une idée  Merçi
#2 17-02-2020 11:22:17
Re : anneau de remorquage
ta question m'interpelle parce que
1) surtout tu parles d'une Simpar que j'associe à une utilisation tous terrains...
2) les longerons, surtout à l'arrière ne sont pas conçus pour que l'on tire de travers dessus........les risques de fausser leurs positions étant à mon sens relativement importants
mais je m'en tiendrai seulement à ces remarques , d'autres roulant en simpar sont mieux placés que moi pour te repondre
#3 17-02-2020 12:24:27
Hector
Lieu : SDF
Possédant une sinpar je me risquerai pas a en poser.Quand je suis embourbé la boule d'attelage me sers de crochet.Sinon j'ai trouver ceci http://boutique.poussieresdepistes.com/ … r4-4l.html
Mais il te faudra découper ton sabot.Deja que le chassis c'est un peu léger à mon sens je ne monterais pas ce genre de chose
Dernière modification par Hector (17-02-2020 12:28:52)
#4 17-02-2020 12:30:30
#5 17-02-2020 22:54:46
fobis
Bonsoir, j'ai les anneau de remorquage de "poussiere de piste"c'est bon pour l'arriere mais pour devant mon protege carter m'empéche la fixation sur les encrages du pare chocs,je pensais faire comme sur les voiture d'aujourdui un montage qui se visse   A voir
#6 06-03-2021 00:27:53
Baptoicle
Lieu : Proche Orléans
Je remonte ce post car je voulais mettre un anneau de remorquage devant et derrière en cas de panne.
Je vois que la 4l n'est pas conçue pour être tirée par un anneau.
Pouvez vous préciser s'il vous plaît? Qu'avez-vous comme dispositif en cas de panne ? Une caisse a outils :-) ?
4 Tl R1123 1983
#7 06-03-2021 04:44:44
Tu dis: Je vois que la 4l n'est pas conçue pour être tirée par un anneau.
Explication, elle est dépourvu d'anneau car une 4L ne tombe pas en panne smile smile smile
Mais il y a toujours un moyen de passer une sangle pour la tirer au cas ou...
Sur l'arrière, le plus sage est de poser un crochet d'attelage, car l'effort est répartie sur les deux longerons (brancards)
#8 06-03-2021 10:56:18
Baptoicle
OK Matrel. Je comprends. On va chercher un attelage.
Et pour l'avant, pas de contre indication?
4 Tl R1123 1983
#9 06-03-2021 11:12:20
ericb95
Lieu : Magny en Vexin (95)
Les anneaux de remorquage, comme le dit Baptoicle, peuvent servir en cas de panne au bord de la route.
En cas d'enlisement, l'effort de traction est beaucoup plus important et pourrait fausser le chassis.
R4 GTL 1980
#10 06-03-2021 12:19:27
#11 06-03-2021 12:45:38
Baptoicle
C'est ce que je voulais c'est monter ces crochets justement .
Ce que je veux savoir c'est si nos chassis sont OK pour les recevoir. Pour un usage route je retiens oui. Pour un usage baroudeur non.
4 Tl R1123 1983
#12 06-03-2021 20:05:01
Si mettre ces deux crochets sur le longeron (brancards) arrière ne me semble pas satisfaisant, comme dit précédemment une attache remorque c'est mieux pour les efforts.
Par contre pour l'avant un crochet sur chaque longerons (brancards) en tirant dans l'axe je ne vois pas ce qui pourrait causer des dégâts au châssis....
#13 06-03-2021 22:45:35
Baptoicle
OK  attache caravane donc et 2 crochets a l'avant avec sangle et manille dans le coffre
4 Tl R1123 1983
