#1 18-03-2021 15:09:26
- flolb86
- Lieu : Guipavas (Finistère).
Ports USB discrets
Bonjour à tous !
Je cherchais un moyen d'intégrer des ports USB au tableau de bord, de façon discrète et réversible. J'ai vu pas mal d'installations astucieuses sur ce forum ou ailleurs sur le net et je voulais vous partager ma solution.
J'ai trouvé sur un grand site marchand en ligne ce type de ports USB :
Ces ports USB peuvent être installés tel quel sur le tableau de bord, à la place du dernier bouton si celui-ci n'est pas utilisé. Cependant, le plastique fait un peu trop neuf et brillant à mon goût (et il y'a un petit peu de jeu, l'ouverture d'origine étant un peu trop large)
J'ai donc décidé de récupérer les 2 ports USB, de jouer de la Dremel et du cutter pour modifier le dernier bouton factice de mon TdB. 2 petits trous comblés à la colle chaude pour les voyants LED. Et voilà le résultat :
Côté branchement, le fil rouge sur un + après contact (fusible 3 pour moi) et le fil noir sur un écrou de fixation de la colonne de chauffage.
Tout fonctionne parfaitement, j'ai maintenant 2 ports USB pour charger les téléphones ou enceinte nomade sans avoir percé le moindre trou.
Bonnes balades à tous avec le retour des beaux jours !
18-03-2021 15:09:26
#2 18-03-2021 15:22:53
Re : Ports USB discrets
hello,
très bonne bricole.
j'aime beaucoup.
#3 18-03-2021 15:54:23
Moi aussi j'aime flolb86 !
Et de plus bonne présentation, qui donnerait envie d'en faire autant
Aller, je "pique" !!!
#4 18-03-2021 18:53:09
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Bonjour à tous !
Je
Tout fonctionne parfaitement, j'ai maintenant 2 ports USB pour charger les téléphones ou enceinte nomade sans avoir percé le moindre trou.Bonnes balades à tous avec le retour des beaux jours !
très sympa cette prise peut être un lien merci
R4 gtl 1984
#5 18-03-2021 18:55:05
hello
une question : pourquoi un + après contact ?
est ce nécéssaire ?
indispensable ?
vu les courants qui transitent et l'usage prevu, perso j'aurais mis un + permanent, mais c'est juste mon avis.
#6 18-03-2021 19:04:10
bonjour , sympa ta bidouille et c'est discret , moi j'ai un adaptateur USB sur l'allume cigare ( moins discret ) ![]()
#7 18-03-2021 19:21:21
- flolb86
flolb86 a écrit :Bonjour à tous !
Je
Pas de soucis, voici le lien :
Chargeur USB double
#8 18-03-2021 19:26:39
- flolb86
hello
est ce nécéssaire ?
indispensable ?
Effectivement, j'ai hésité.
Je ne pense pas non plus que ces 2 ports USB vident une batterie dans la nuit.
Mais je ne voulais pas avoir les voyants LED allumés en permanence, pour que ça reste le plus discret possible (tout en les gardant comme témoins de bon fonctionnement)
Et puis je charge mes appareils en roulant la plupart du temps...
#9 18-03-2021 19:40:19
- mazu28
Merci pour le lien belle trouvaille ca va jouer de la dremel
R4 gtl 1984
#10 19-03-2021 10:39:45
J'espère que cette prise est étudiée pour ne délivrer que 5 Volts.....(tension standard d'une prise USB) ![]()
#11 19-03-2021 10:47:27
oui bien sûr, elle comprennent des limiteurs de tensions, de plus, l'appareil qui y est branché ne "prend" que ce dont il a besoin ![]()
#12 19-03-2021 10:51:20
........ de plus, l'appareil qui y est branché ne "prend" que ce dont il a besoin
Vous voulez dire en "consommation" et "intensité" et non en "tension" je suppose..... ![]()
#13 19-03-2021 12:43:02
Bien,
je vois que le sujet suscite de l'intéressement
#14 19-03-2021 13:19:03
cat-trelle a écrit :........ de plus, l'appareil qui y est branché ne "prend" que ce dont il a besoin
non, en tension
de nos jours il y a de nombreux usages qui vont de 100 à 250V pour ce qui concerne l'alim . (tous les detecteur, automates, horloges numeriques, programateurs, comptage, etc etc (attention je ne parle pas d'electromécanique lourde)
et donc de la tension découle aussi le reste![]()
#15 19-03-2021 13:28:54
Je ne pense pas que les téléphones portables fassent partie de ces appareils multi-voltage.....
Essayez de recharger votre smartphone avec un chargeur 12 Volts... (cela vous permettra de le changer....le smartphone, pas le chargeur).
#16 19-03-2021 14:58:25
attention à la méprise éventuelle entre "l'alim" , le chargeur, et l'entrée dans le telephone...
si l'alim est en 220v, le chargeur peut produire du 12v comme un transfo, et le dernier cordon s'il comprend une connection usb, ne laisse passer que du 5v ![]()
c'est d'ailleurs pour ça les connectiques de chargeur en 12v et en usb sont differentes.
notre ami a dit que ça marchait au poil , c'est qu'il y a ce qu'il faut où il faut ![]()
d'ailleurs en allant sur le lien, on voit bien le document plié qui annonce "input 12/24v (tiens un multivoltage) out put 5v ![]()
#17 19-03-2021 19:34:12
Nous somme d'accord alors, pas de sushi ![]()
#18 25-05-2022 08:14:47
- Huard86
Excellent travail, en effet ! C'est impressionnant, et je pense maintenant à faire quelque chose de similaire. Bien que je travaille davantage avec des systèmes de sécurité et d'automatisation comme ajax ces derniers temps, j'ai l'impression que je pourrais installer des ports USB dans ma machine car c'est assez pratique.
Bonjour, je m'appelle Emmanuel, heureux de se faire de nouveaux amis ![]()
#19 25-05-2022 08:52:17
bonjour Huard
c'est quoi ajax et les systèmes avec lesquels vous "travaillez" (est ce pro ou une façonde parler ?)
[ Générées en 0.021 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.02 Mio (pic d'utilisation : 1.16 Mio) ]
