#36 25-03-2021 17:33:30
Re : Moyeux défaillants ?
31,5 c'est le diamètre qui vient sur le moyeu de 30mm de diamètre
Sur la photo j'ai poussé la rondelle en contact pour voir le jeux de 1,5mm. et l'appuie de la bague de roulement.
J'ai peur que la bague usinée en acier ni trempé ni rectifié ne résolve pas ton problème.
Les 4 faces d’appui : flan de la bague de roulement , les 2 flans de la rondelles et le flan du moyeu doivent être parfaitement parallèle, pour éviter que toutes la force de serrage se fasse en un point.
De plus la bague appui sur la zone faible du chanfrein et doit transmettre l'effort sur le flan du moyeu d’où le traitement thermique de la rondelle afin d'éviter la déformation.
Trouve une "vraie" rondelle (je crois connaitre un fournisseur (R5T RS) envoie moi un MP que je fasse l’intermédiera; )
Dernière modification par patcatcat (25-03-2021 18:02:30)
25-03-2021 17:33:30
#37 25-03-2021 17:53:55
- Jackiequatrelle
https://i.postimg.cc/SJfYKKk4/IMG-20210325-161940-1.jpg
Sur la photo j'ai poussé la rondelle en contact pour voir le jeux de 1,5mm. et l'appuie de la bague de roulement.J'ai peur que la bague usinée en acier ni trempé ni rectifié ne résolve pas ton problème.
De plus la bague appui sur la zone faible du chanfrein et doit transmettre l'effort sur le flan du moyeu d’où le traitement thermique de la rondelle afin d'éviter la déformation.Trouve une "vraie" rondelle (je crois connaitre un fournisseur R5T RS envoie moi un MP que je fasse l'intermédiare; )
Salut patcat,
Merci infiniment pour ces détails et pour la photo, celà met les points sur les i pour ma part.
Le problème c'est que je me trouve en Tunisie non pas en France.
Et ce n'est pas évident d'importer ici haha XD
Quel traitement thermique abordez vous ?
Que sous entendez vous par " VRAI"Rondelle.
Puis-je la créer à partir d'acier pur ? Est ce que ça ferait l'affaire ?
#38 25-03-2021 18:01:25
Vraie rondelle = rondelle d'origine
Il faut un acier pouvant subir une trempe légère je dirait un XC42 (C40, Ck40) puis rectification des chants.
PS = l'acier pur ça n'existe pas, l'acier c'est du fer + des auditifs soit : carbone, Nickel, chrome vanadium dans différentes proportion.
#39 25-03-2021 19:00:02
- Jackiequatrelle
J'ai carrément oublier les cours de chimie Hahah pardon.
D'accord...
En Tunisie ça sera pasnde la tarte à trouver celà mais je ferais de mon mieux.
Je vous tiens au courant ^^
Merci patcat
#40 28-03-2021 10:59:29
Alors oui j'ai bien mis la bague chanfreinee, les éléments sont bien montés, couples de serrages réalisé selon ce schéma.
Pour le porte fusée j'y ai jamais pensé la vérité.
dans mes réflexions je pensais à la possibilité que le cardan puisse venir exercer une contrainte axiale sur le moyeu dans certaines situations ou ça tape en fin de débattement du demi train...
c'est pourquoi j'avais demandé si il y a vait eu des modifications du train avant entre autres les cardans qui pourraient être trop longs
mais en y regardant de plus près tout ceci ne peut pas être la cause de la rupture du moyeu car les contraintes se feraient sur le roulement et le porte fusée
#41 11-05-2021 16:01:34
- Jackiequatrelle
Bien le Bonjour à tous et à toutes,
j'aimerais vous remercier infiniment pour votre aide,
j'ai changé mes 2 porte fusée, j'ai finis par trouver les 2 bagues chanfreinee à la casse,
j'ai refait la géométrie de Jackie, et le parallélisme qui était vraiment mal calibré.
Voilà voilà, tout vas pour le mieux...
Résultat: Elle roule.
#42 13-05-2021 00:07:11
Bien!
Merci pour le retour (positif), ça fait plaisir car on en à pas trop souvent!
Bonne route!
#43 13-05-2021 00:50:25
- Jackiequatrelle
Bien!
Merci pour le retour (positif), ça fait plaisir car on en à pas trop souvent!Bonne route!
Merci à toi patcat, du fond du coeur pour ton aide, j'ai fait avec 600 km maintenant, jusque là tout vas bien, en espérant que ça ne se reproduise plus jamais quand même
Je fermerais cette discussion une fois avoir dépasser les 1500 km avec un récapitulatif au cas où ça arrive à quelqu'un
