#36 02-04-2021 17:24:56
Re : Maintien berceau pour remplacement tole chassis
+1
Sur métal sain et/ou peu oxydé, après phosphatation je passe la brosse métallique poils en laiton (pas acier laitonné),elle n'abime pas la protection mais supprime comme dit la pellicule pulvérulente, avant CIP.
Sur mon droguiste.com deux concentrations d'acide phosphorique 75 et 85
02-04-2021 17:24:56
#37 02-04-2021 18:18:18
- SLOPES30
- Lieu : Du côté d'Uzès (le Gard).
Après passage à l'acide, si pas poncé le support n'est pas stable. Tu te rendras compte en passant le scotch brite qu'une fine pellicule se transformera rapidement en poussière, et donc support absolument pas apte à recevoir une peinture si pas poncé préalablement. Un deuxième passage à l'acide car comme tu verras apres ponçage, les parties bien oxydées auront tjrs la couleur rougeâtre de l'acier oxydé. Dans les coins difficilement accessibles, essaye de faire un maximum. Et surtout un antirouille par la suite.
Ok ça marche, après j'ai prévu de passer du CIP partout afin de protéger au maximum la tôle.
#38 06-04-2021 13:46:19
juste à titre d'info et vous pouvez vérifier en faisant vos propres essais
lorsque j'ai utilisé pour la première fois l'acide pour traiter mon chassis de rosalie la dilution par moitiés ( 50 /50 ) me laissait une pellicule qui comme le précise Jean nécessite brossage, ponçage éventuellement pour éliminer cette pellicule poussiéreuse..
lors d'autres essais avec une dilution pour parvenir à 50° ( degrés ) il ne se produit plus de pellicule blanchatre.....la tôle est noire et la peinture d'apprêt accroche bien directement..
#39 06-04-2021 17:15:19
- SLOPES30
Ci joint les photos après passage du cip, effectivement après ponçage de l'acide une pélicule blanche est partie.
Au final le résultat est bien.
Aucun ponçage n'est nécessaire sur le CIP avant passage de l'apprêt garnissant? uniquement un dégraissage?
Quel type d'apprêt garnissant vous conseillez?
#40 06-04-2021 18:05:43
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Cet apprêt, tu veux le mettre à l'intérieur de tes longerons ? Si oui, tu préféreras une deuxième couche de cip, aucun intérêt à ce niveau de mettre un apprêt qui vise surtout à parfaire la surface.
#41 06-04-2021 18:15:25
- SLOPES30
Non désolé je n'ai pas spécifié, l'apprêt c'est uniquement pour l’extérieur en finition avant la couche de noir.
#42 06-04-2021 18:22:51
- jbwillys
Celui là par exemple, mais il y en a d'autres.
Les prix de cette société sont très compétitifs.
https://www.peinturevoiture.fr/1697-pac … ef335.html
#43 06-04-2021 18:25:16
- SLOPES30
https://www.peinturevoiture.fr/1697-pac … ef335.htmlJean.
Merci jean, un ponçage est nécessaire sur le CIP ou application directe de l'apprêt?
#44 06-04-2021 18:34:56
- jbwillys
Oui, mais très léger, et donc, au scotch brite.
Si tu commandes l'apprêt, n'oublie pas de prendre du dégraissant. Important de dégraisser entre les couches, et surtout pas avec du diluant comme beaucoup font par erreur !
#45 11-04-2021 18:39:56
bonsoir SLOPES30
une personne m'ayant contacté pour avoir des infos après avoir vu ton post il a été constaté que la ligne de ref des cotations en haut à gauche n'était pas bien positionnée...
de plus c'est un extrait d'un document plus complet qui permet de visualiser l'erreur..
j'ai repris les divers documents réalisés, en ai fait une synthèse pour l'adresser à la personne..
si tu en veux une copie ( c'est sous Word ) adresses moi un MP
#46 17-04-2021 14:27:02
- SLOPES30
#47 17-04-2021 14:32:53
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Si tu peux, rallonge ton marbre pour soutenir la partie arrière, car elle risque de basculer lors de la découpe des longerons.
Dernière modification par micka52 (17-04-2021 15:55:25)
#48 17-04-2021 14:36:23
- SLOPES30
Oui effectivement j'ai encore la traverse à poser sur l’arrière elle est au sol pour l'instant!! merci
#49 17-04-2021 19:02:22
bonsoir
dis moi Jean STP
lorsque tu passes la 2° fois l'acide, tu ponces à nouveau ?
#50 17-04-2021 19:48:03
- jbwillys
Oui papy, au scotch brite.
#51 12-05-2021 21:37:20
- SLOPES30
#52 12-05-2021 22:13:31
- Marcucciu
Franchement chapeau !!!
T es surmotivé ! J aurai tout foutu a la benne depuis un moment !
Une question bête , c etait pas plus intéressant de trouvé une autre trelle avec un chassis un peu moins mangé par la rouille ???
Tu te mets un travail de fou la !!!
Bon courage ! Super boulot
Dernière modification par Marcucciu (12-05-2021 22:14:25)
