#1 19-04-2021 20:51:31
- Vince49
- Lieu : 49
Joint enduit de carosserie
J'étais partie pour faire un bon nettoyage de l’intérieur de ma 4L. Petit à petit j'ai fini par tout démonter. je me suis décidé à repeindre tout l'intérieur. Sous le pédalier, il y a une légère corrosion suite à une fuite de liquide de frein. je vais donc refaire tout ça. Dans les angles de carrosserie (autour de la zone du pédalier) il y avait comme un enduit souple de protection: largeur 5cm / épaisseur 5mm (il y a la même chose dans le compartiment moteur).
J'aimerais refaire ce type de joint.
Ma question: comment refaire ce joint? est-ce un produit en aérosol ou a étaler au pinceau?
Voici une photo du joint enlevé:
Merci de m'éclairer
Ma 4L ne fuit pas, elle marque son territoire.
19-04-2021 20:51:31
#2 19-04-2021 22:04:30
- Vince49
- Lieu : 49
Re : Joint enduit de carosserie
Après recherche: Est-ce que ça ne serait pas un genre de joint PU? On dirait que c'est mis au pistolet. Est-ce que le joint PU se peint facilement?
#3 21-04-2021 22:13:17
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
En utilisant du joint PU polyurethane la solution devient un peu définitive. Il est difficile de retirer du joint Pu. Pour le peindre on peut rencontrer des difficultés, c'est ce qui m'est arrivé.
J'ai utilisé ce produit par dessus le joint ;
D'après la notice on peut le mettre sous le joint sur la peinture pour faciliter le retrait du PU si besoin. Et on peut l'utiliser par dessus le joint Pu. En tous cas j'ai obtenu un très bon résultat pour peindre le PU.
4 Tl R1123 1983
#4 23-04-2021 20:25:09
- Vince49
- Lieu : 49
Merci pour l'info. Suite au conseil du site peinture voiture. J'ai fait: après époxy, joint PU, apprêt époxy, peinture. C'est ce que j'avais déjà chez moi, ça m'évite d'acheter un nouveau produit.
Le résultat est parfait, à voir dans le temps.
Cordialement
