#1 26-04-2021 21:05:04
Trappe d'aération
Bonsoir les gars,
Je viens de me rendre compte qu'il manquait certainement quelques chose à cet endroit. sans doute un ressort.Qui peut me renseigner et me dire où on peut trouver le bitoniau qui manque ?
#2 27-04-2021 05:42:03
Re : Trappe d'aération
bonjour , il n'y a rien pour bloquer cette tige en position ouverture maxi ( d'origine peut être 2 toriques pour les 2 positions enfin je pense )
tu fais comme moi , trouves toi un vieux Kway tu récupères l’arrêt de cordon et tu le glisses sur la tige
Dernière modification par verdô (27-04-2021 05:47:01)
#3 27-04-2021 08:26:44
Si on regarde bien de près, il y a une gorge assez large et peu profonde où il devait y avoir un genre de ressort plat qui devait emprisonner une bille ou autre.... j'imagine...
#4 27-04-2021 10:47:24
Karnaugh_
Lieu : Sud-est Cévenol
Il s'agit sans doute d'un doigts d'indexage à bille et ressort en effet, monté sur une bague ou un écrou kivabien. Mais l'idée de Verdo est bien aussi smile
#5 27-04-2021 12:27:38
Pensez-vous que je peux en trouver ici ou sur le net ?
#6 27-04-2021 20:32:47
Desmotwin
En fait, c'est une simple excroissance du plastique qui sert de bille d'indexage, elle n'est mise en pression que par la souplesse du plastique, la tienne a dû finir par casser, la mienne ne touche même plus la tige...
Dernière modification par Desmotwin (27-04-2021 20:33:36)
#7 28-04-2021 13:18:01
ah p*tain
c'est peut être pour ça que les jours de grand vent de face (j'ose pas parle de la vitesse supersonique de Titine, ya des keufs sur la ligne tongue) je dois la repousser souvent... pensant que c'est ma moitié qui  l'a tiré pour avoir plus d'air...
je vais me plier sous le tableau de bord pour verificature.... et du coup toute idée recherchée par le Hun, me sera utile.... smile
#8 28-04-2021 13:34:51
Copieur le catalan wink
#9 28-04-2021 14:21:43
https://i.postimg.cc/J4HZdNRD/20210427-202614-1.jpg
Je viens de vérifier, nous n'avons pas le même système.
Sur la mienne il n'y a pas cette excroissance sur le "Y" mais un "évitement" de la tirette en forme d'arc de cercle.
Donc il devait bien y avoir un genre de ressort plat cylindrique au commencement sur le fourreau de la tirette smile
Dernière modification par Gyorgy92 (28-04-2021 14:23:43)
#10 28-04-2021 17:16:02
TonyL
Lieu : La Seine-St-Denis (93).
Hey salut à tous,
Je viens de regarder ce que j'ai sur la clan87. Il me semble que ça confirme le message de Desmotwin : il y a une languette sur le support en plastique qui se déforme pour se mettre dans les gorges. Comme Desmotwin, la mienne est détendue. On dirait que la tienne s'est carrément cassée Gyorgy
Dernière modification par TonyL (28-04-2021 17:16:15)
  La liberté d'autrui étend la mienne à l'infini - M.B
#11 28-04-2021 19:43:09
Merci à vous Desmotwin et Tonyl, avec cette dernière photo je comprends mieux. Du coup, en effet, ma languette est cassée et perdue.
Je vais trouver un truc pour pallier à ce petit souci smile
#12 28-04-2021 20:02:24
TonyL
Avec plaisir camarade ! smile
T.
#13 28-04-2021 20:18:38
Je pense avoir la solution et propre en plus wink
Collé sur le tube avec de la cyano et position renforcée à l'aide d'un collier de serrage.
Qu'en pensâtes vous ?
#14 28-04-2021 20:32:01
Desmotwin
Ça me fait penser que la mienne ne commande plus rien : le volet en plastique, qui lui aussi ne fonctionne que par la souplesse du plastique, s'est détaché... big_smile
#15 28-04-2021 20:51:38
TonyL
Cyano + collier ça me semble un peu rigide. Je pense que t'as besoin de souplesse pour faire comme la languette. Là comme ça je ferais tenir ton doigt avec un bon élastique, peut-être un morceau de chambre à air de vélo ??
A réfléchir,
Bonne soirée,
#16 28-04-2021 20:59:49
La languette est un ressort, donc en prenant la bonne longueur, ça devrait fonctionner
#17 28-04-2021 21:03:05
Desmotwin
Ah oui, nickel. Si le support de la tirette est en ABS, il serait même possible de la fondre dedans pour être encore plus propre.
#18 28-04-2021 23:24:04
Je pense que j'ai cette languette sur le tuyau télescopique chromé d'un vieil aspirateur traineau. je vais voir ça demain.
#19 29-04-2021 22:01:59
https://i.postimg.cc/NKNqXhz7/51-Bjdkh-G80-L-AC-SL1024.jpg
hello
qu'estce donc que cela ?
où donc vous le trouvâtes ?
quelles sont ces boulettes aux toutes maigres pattes ?
#20 29-04-2021 23:46:27
Trouvé chez les guerrières en cherchant "ressorts plats".
Sinon, sur les anciens tubes d'aspiro.
