#1 15-05-2021 20:16:54
arnakazim
Lieu : Annecy, Haute-Savoie (74)
Questions sur l'alternateur
Hello,
Je suis entrain de finir la révision de l'electricité de ma 4L. Tous les accessoires semblent fonctionnels et tous les voyant du tableau de bord sauf un s'allument correctement. Ce voyant qui ne s'allume pas c'est le témoin de charge (batterie). J'ai un alternateur Ducellier avec régulateur intégré.
L'ampoule est fonctionnelle. J'ai contrôlé toutes les ampoules du tableau de bord et quand je met le fil jaune du témoin sur l'alternateur à la masse, le voyant s'allume bien. Mon régulateur fonctionne aussi correctement. Je n'ai pas souvenir que ce voyant ait jamais fonctionné, mais je n'ai jamais eu de problème de charge et le régulateur "régule" correctement (env. 14V en charge). Pensez-vous que le problème vienne quand même du régulateur ?
Aussi en contrôlant les branchement du régulateur, j'ai remarqué qu'il y avait un condensateur sur l'alternateur. En principe ça serait un anti parasite, mais sont branchement m'intrigue… Il a un fil qui va au plus de l'alternateur et sont corps est sûr le moins. Jusque là tout va bien. Par contre, il a un deuxième fil qui va sur un fil vert dans le régulateur (un des charbons et où se branche aussi la cosse de la lampe témoin). Est-ce normal ? Je pense supprimer ce condensateur de toute façon, il n'a pas l'air de faire sont job de toute façon, mais ça m'intrigue...
#2 16-05-2021 20:52:49
arnakazim
Re : Questions sur l'alternateur
J'ai fini de remonter mon alternateur aujourd'hui et j'ai enlevé le condensateur. Je pense pouvoir me répondre du coup tongue
Pour le voyant, je ne vois vraiment pas d'où ça pourrait venir autre part que du régulateur. J'ai quand même recontrôlé son fonctionnement et il n'y a vraiment que le voyant qui ne marche pas. Les charbons étant quand même assez usés, je vais le changer. Ca devrait résoudre le problème.
Pour le condensateur, je l'ai démonté. Je n'ai pas de quoi le tester, mais je pense qu'il est HS de toute façon. Pour les deux fils qu'il avait, c'est parce qu'en fait c'est un double condensateur (2 fois 2,2µF si je me souviens bien). Je ne sais pas si c'est utile d'avoir un anti-parasite sur la lampe témoin par contre…
Dernière modification par arnakazim (16-05-2021 20:53:03)
#3 16-05-2021 21:00:46
olà!
ce voyant ne s'allume que si y'a probème
vouloir absolument qu il s'éclaire me parait bizarre
alors effecticvement il doit s'alliumer dés que l'on et la clef sur la position "contact" mais s'éteint dés le demarrage effectué en fait  c'est la position "check" celle qui fait s'allumer aussi le voyant de pression d'huile,
est-ce là qu'il ne s'allume pas ?
#4 16-05-2021 21:04:49
arnakazim
Effectivement je n'ai pas précisé ce que j'entendais par "ne s'allume pas". C'est bien moteur arrêté et contact mis qu'il reste éteint. Après je ne peux pas dire s'il s'allumerait quand il y a un défaut de charge, vu qu'il fonctionne...
#5 16-05-2021 21:08:07
Ben débranche ton alternateur quand le moteur tourne et tu verras...
#6 17-05-2021 11:47:29
JP26
débranche ton alternateur quand le moteur tourne.... uniquement si tu veux griller ton alternateur.
pour le voyant, on peut vivre sans
tu prends la tension de la batterie moteur stoppé et ensuite moteur en route
si la tension monte, c'est que l'alternateur débite
Dernière modification par JP26 (17-05-2021 11:49:01)
#7 17-05-2021 13:19:18
Je reste un peu dubitatif.....
#8 17-05-2021 18:44:53
arnakazim
Oui c'est pas conseillé de débrancher la batterie pendant que l'alternateur tourne...
Après oui on peut vivre sans le voyant, je ne me rappelle pas l'avoir déjà vu s'allumer et ça ne m'a pas empêché de rouler, mais c'est quand même mieux quand tous les voyants sont fonctionnels. Et puis pour ce qu'il reste de vie dans les charbons, autant changer l'ensemble.
#9 22-05-2021 17:42:41
Doume3851
Lieu : Isère (38).
J'ai le même problème de voyant de charge éteint et d'alternateur qui débite. D'après un ami électricien auto, cela viendrait du pont de diode. Comme ce problème est arrivé suite à un cour circuit  après frottement du faisceau électrique et une tôle de de la carrosserie je pense qu'il a raison. Pour en être sûr, j'ai monté l'alternateur de ma R5 GTL et tout est redevenu normal. Je vais donc changer ce pont de diode si c'est possible, sinon remplacer l'alternateur. Si quelqu'un veut bien m'aider, je luis serai reconnaissant.
doume
Clan de 87 en cours de restauration. Ca ya est, finie et a même reçu sa carte grise de collection
#10 22-05-2021 18:16:19
JP26
il est toujours possible de changer le pont de diode auxiliaire et même 1 diode (les ponts de redressement ont trois diodes pour traiter le triphasé et une seule suffit pour la sortie voyant)
Mais attention, en cas de brasage, de ne pas utiliser le fil classique électronique ou électricité, qui a un point de fusion trop bas par rapport à la t° atteinte par les diodes.
il faut de la brasure à haut point de fusion étudiée pour.
#11 23-05-2021 17:55:20
Doume3851
Lieu : Isère (38).
Merci JP 26 pour ta réponse. Je crois que je vais me diriger vers le remplacement de l'alternateur car je n'ai pas trouver de diodes de rechange et je ne me sens pas capable de réaliser l'opération moi même.
Merci encore
doume
#12 23-05-2021 21:47:49
arnakazim
Avant de changer ton alternateur, essaye peut-être de changer le régulateur. C'est ce que j'ai fais du coup et mon voyant fonctionne correctement maintenant.
Le pont de diode sert à redresser le courant alternatif produit par l'alternateur. Tu aurais un voltage irrégulier au niveau de ta batterie s'il était HS.
#13 24-05-2021 08:04:12
Doume3851
Lieu : Isère (38).
Je peux tenter le coup car effectivement lorsque je teste la charge au volmètre, j'ai bien 14 v stabilisés.
Merci pour cette info et je te tiendrai au courant du résultat dans une quinzaine de jours car je ne serai pas libre avant.
Bonne journée sous le soleil je l'espère pour bientôt
Cordialement
dom
#14 24-05-2021 15:20:39
bonjour , sur un vieux alternateur j'avais changé le régulateur et idem pas de voyant au TDB , pas grave il fonctionne quand même en dépannage
#15 24-05-2021 17:39:49
Doume3851
Lieu : Isère (38).
Merci Verdo, c'est ce qui se passe en ce moment, mon alternateur charge mais pas de voyant. Je tiens à remettre en conformité, je vais continuer mes recherches
Bonne continuation
Cordialement
Doume
#16 24-05-2021 18:24:27
JP26
#17 24-05-2021 19:31:05
Doume3851
Lieu : Isère (38).
JP26 a écrit :
Merci pour ce cours d'électricité auto et moto qui complètera bien mes faibles connaissances en la matière. Je garderai dans mes documents et encore merci d'avoir pris le temps de répondre.
Cordialement
doume
