#1 22-05-2021 21:51:38
viking50
Lieu : CHERBOURG-OCTEVILLE (50)
Cablage
Bonsoir a tous , avant de faire une bétise (ou pas) j'aimerais avoir confirmation de votre part concernant la cosse (noir)sur la photo qui sort du faisceau niveau alternateur
Je pense que ce fil se branche  sur le la sonde du radiateur (cleon) pour le declenchemet du moteur de  refroidissement radiateur mais j'en suis pas sur ?
Pouvez vous me le confirmer ?
#2 23-05-2021 16:42:41
viking50
Re : Cablage
Personne pour m'aider ?
#3 23-05-2021 18:59:06
alex4L59550
Lieu : (Nord).
Re : Cablage
Bonsoir, sur la mienne cette cosse n’est pas branchée. Elle doit servir pour un équipement supplémentaire peut être ??
Pour rouler au hasard, il faut être seul. Dès qu'on est deux, on va toujours quelque part smile
#4 24-05-2021 00:03:11
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Cablage
utile sur un autre faisceau
#5 24-05-2021 11:04:17
Marcucciu
Re : Cablage
Oui c est bien le thermo contact sur le radiateur qui active le ventilo
#6 24-05-2021 15:02:27
viking50
Re : Cablage
Merci pour vos réponses, Marcucciu tu me confirme que cette cosse (qui est sur mon faisceau Billancourt) sert à alimenter la sonde du radiateur (Cléon) ??
#7 24-05-2021 15:14:55
Re : Cablage
viking50 a écrit :
Merci pour vos réponses, Marcucciu tu me confirmes que cette cosse (qui est sur mon faisceau Billancourt) sert à alimenter la sonde du radiateur (Cléon) ??
@viking50 , oui cette cosse sert bien à alimenter le thermostat sur un Cléon ......
Dernière modification par verdô (24-05-2021 15:15:45)
#8 24-05-2021 15:36:43
viking50
Re : Cablage
Merci c'est cool
Ça m'évite de tirer un câble ?
#9 24-05-2021 15:46:47
Re : Cablage
pourquoi faire , tu as un billancourt ??
#10 24-05-2021 16:21:46
viking50
Re : Cablage
Verdô mon Billancourt à rendu l'âme , je suis en train d'adapter un Cléon en lieu et place d'où ma question ?
#11 24-05-2021 17:26:09
Re : Cablage
ok , donc c'est la bonne cosse pour ton thermocontact , j'ignorai ta modif , sorry wink
Dernière modification par verdô (24-05-2021 17:26:47)
#12 24-05-2021 17:30:21
Marcucciu
Re : Cablage
Oui il est prolongé au niveau de l’alternateur ( un fil mal dans cette fiche et femelle de l autre) et vas jusqu’au thermo contact sur le radiateur. Puis repart du thermocontact au + ventilo
Y a plus qu a !!! wink
#13 24-05-2021 21:29:05
viking50
Re : Cablage
Ok Merci et t'excuse pas Verdô tu ne pouvais pas savoir je ne l'avais pas précisé sur mon post ?
#14 24-05-2021 21:31:26
viking50
Re : Cablage
Merci Marcucciu ça me rassure et comme tu dis y'a plus qu'a
