#1 26-05-2021 12:10:50
options pour baisse du niveau de LDF
une petite baisse de niveau dans le reservoir de LDF est -elle explicable par l'usure des garnitures ?
après avoir naturellement verifié l'absence de fuite apperentes.
prévoir  une remise à niveau et l'observation serieuse d'une autre baisse dans des délais assez courts vous parait-elle un démarche serieuse ?
avant de faire des explorations plus poussées...
merci de vos avis.
#2 26-05-2021 12:46:38
Re : options pour baisse du niveau de LDF
hello , je dirai oui , lorsque tu as des garnitures ou mâchoires neuves tu as X volume de liquide dans ton circuit , dès lors que tout ça s’use ton circuit de liquide baisse pour combler l'amplitude du volume de LDF , pas simple à expliquer  wink
PLUS SIMPLE : Au départ tu prends un récipient d'eau et à l'intérieur tu y déposes une bride en acier ou autre (ex ) donc ton volume d'eau augmente , si tu retires cette bride ( ou garnitures usées  ) ton volume descend
Dernière modification par verdô (26-05-2021 13:00:04)
Clan de 89 : 105000km
#3 26-05-2021 13:12:15
bonjour Verdo
oui, je comprends le principe, je dirais plutot que le volume de l'eau ne change pas, c'est le volume de la pièce plongée dans le recipient qui s'ajoute, comme pour archimède qui se glisse dans son baquet..... EUREKA big_smile
seulement je me disais que la correction automatique de battements des machoires compensaient, jusqu'à un certain point.
du coup ma question me permet de glaner si d'autres éléments qui m'échappaient pourraient entrer dans un diagnostic...
dans la liste éventuelle :  est-ce que le LDF peut "s'évaporer" ?
#4 26-05-2021 15:18:44
JP26
non,le ldf ne peut pas s'évaporer dans le circuit
le rattrapage de jeu rattrape la course des pistons en empêchant le retour du piston à sa position initiale, donc en empêchant  tout le volume de liquide de revenir dans le bocal
de ce fait, le volume des cylindres augmente au fur et à mesure que la correction automatique agit et le niveau de liquide baisse d'autant dans le bocal
#5 26-05-2021 16:02:33
c'est clair.
donc pas d'autres pistes si pas de fuite apparentes ?
pour ce que j'ai observé , l'allumage du voyant de niveau n'a lieu que sur une grande pente (dernier raidillon avant mon devant de porte) de façon très fugace.
#6 26-05-2021 16:29:37
pour le rattrapage automatique, j'ai un doute car il s'effectue il me semble sur la partie " leviers " pour rapprocher les mâchoires tout en conservant la course du cylindre de roue dans une plage de déplacements définie...
à vérifier  donc car je n'ai pas la certitude absolue de la chose
il n'en demeure pas moins que lorsque tu as des freins à disques, les pistons des cylindres de roues avancent au fur et à mesure de l'usure des plaquettes..
donc le volume augmente derrière les pistons faisant descendre le niveau dans le maitre cylindre...
il en est de même pour les freins à tambours sans rattrapage automatique
- l'art d'être utile est de parvenir à faire en sorte de devenir inutile
- apprendre de ses erreurs est très enrichissant....donc si vous en constatez dans mes propos je vous remercie déjà de les signaler, mais si vous avez la capacité de m'expliquer ça donnera du crédit aux vôtres  et me permettra d'enrichir mes connaissances.
#7 26-05-2021 16:46:43
Marcucciu
Perso avant de refaire mes freins, j avais une micro fuite a la sortie du bas de caisse dans la courbe qui va au limiteur arrière. Je l’ai trouvé quand j ai tout sorti sinon c était pratiquement invisible.( a vérifier smile )
Dernière modification par Marcucciu (26-05-2021 16:46:58)
#8 26-05-2021 17:31:37
JP26
pour rattraper le jeu dans des freins à tambour il faut écarter les mâchoires et non les rapprocher, ce qui augmenterait le jeu
#9 26-05-2021 19:27:05
papytravaux a écrit :
pour le rattrapage automatique, j'ai un doute car il s'effectue il me semble sur la partie " leviers " pour rapprocher les mâchoires ...
hello, tu veux dire "écarter", non ?
#10 26-05-2021 19:28:02
oui ça me semble logique
on fait ça avec le reglage des excentriques pour venir "lécher" le tambour
et le rettrapage automatique compense l'usure
je pense que j'ai fais le tour sur ma question première.non ?
je ne m'alarme pas, je fais mon niveau et j'observe si ça persiste à descendre wink
#11 26-05-2021 20:17:12
bonsoir
non cat je parle bien de rapprocher les mâchoires
le principe du rattrapage automatique étant d'en réduire la course de sorte qu'elle soient au contact du tambour à la moindre sollicitation par le cylindre de roue..
je vais regarder çà de plus près et reviens avec les explications ou pour dire que je me suis trompé
#12 26-05-2021 20:48:48
re,
j'étais en partie dans l'erreur car j'avais à l'esprit que le rattrapage s'effectuait sur les appuis au niveau des pistons...
voici ce qu'il en est du moins sur ce modèle
#13 26-05-2021 22:26:11
Cat, tu n'as pas de fuite au niveau de la pédale de frein dans l'habitacle?
#14 27-05-2021 00:43:30
J'ai eu une fuite de LDF vraiment bizarre.
Mon pneu neige à crampons, lorsque je braquais à fond, venait frotter sur le durite jusqu'à créer une fuite.
Mais je ne voyait pas d'huile gouter ni de trace grasse et pour cause le LDF sous pression de la pédale était pulvérisé en un fin nuage.
C'est quand j'ai demandé a quelqu'un d'appuyer sur la pédale que j'ai découvert le phénomène.
Donc une micro fuite peux dans certaine condition vaporiser le LDF sans laisser de trace.
#15 27-05-2021 10:08:22
hello,
deux éléments de recherche supplémentaires.... super, merci wink
#16 27-05-2021 14:43:29
arnakazim
Lieu : Annecy, Haute-Savoie (74)
Est-ce que tu as aussi vérifié que tu n'avais pas de fuite au niveau du répartiteur de freinage au niveau du brancard arrière ?
#17 27-05-2021 18:45:35
voui saouayard ! wink
j'ai passé un chiffon absorbant partout sur les parties visibles des circulations de fluide, de façon à déceler le moindre suintement à venir.
#18 28-05-2021 10:26:17
envelopper les zones douteuses de papier absorbant peut aider à détecter des fuites
