#36 10-05-2021 16:43:28
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Re : Nouvelle peinture !
En tant que carrossier, et après des dizaines d'années d'expérience, je persiste et signe, il est EXTRÊMEMENT important d'avoir une t° suffisante lorsque l'on peint une voiture. L'idéal, 20° si l'on désire obtenir un tendu parfait, moins, pas bon, plus pas bon non plus. Maintenant il est vrai que pour peindre juste un élément, s'il fait plus que 20°, cela ne créera pas trop de problème, par contre si c'est pour une peinture complète, là on oublie !
10-05-2021 16:43:28
#37 10-05-2021 19:51:25
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Je reviens vers vous aujourd’hui.
Je viens de découvrir en comparant mes portes qu’il y a des différences entres elles.
J’ai une porte où la gâches « traditionnelle » donc celle qu’on retrouve sur la plupart des 4l et une autre ou la gâche est différente. Sachant que la porte possède également des charnières intérieurs
On remarque que sur la porte blanche (origine savane) une petite encoche dans la fixation de la gâche, sur la jaune impossible de mettre la même gâche sans changer la fixation: elle est moins grosse ?
Dernière modification par alex4L59550 (10-05-2021 19:52:32)
Pour rouler au hasard, il faut être seul. Dès qu'on est deux, on va toujours quelque part
#38 05-06-2021 19:55:11
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Je vais bientôt commander le nécessaire de peinture. Étant donné que c’est une peinture métallisée, je vais devoir appliquer une base bi-couches. Apparemment environ 19m2 (peinture complète plus l’intérieur des 5 portes)
3Litres6 de base prête serait idéal ou beaucoup trop ? Car sur différents posts la quantité est souvent inférieure donc je doute sur cette dernière...
Dernière modification par alex4L59550 (05-06-2021 19:55:50)
#39 08-06-2021 12:40:10
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Personne n’a une idée de la quantité nécessaire ?
#40 08-06-2021 13:17:11
J'ai pris 4 kg + diluant et durcisseur pour repeindre mon estafette inter/exter, et il m'en reste encore, je pense qu'avec 3 kg ca devait aller.
#41 08-06-2021 15:31:18
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Ok pour 3kg. Personnellement c’est une base mate prête à l’emploi.
Merci !
#42 24-06-2021 18:30:51
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Je suis entrain de préparer mes portes : meulages des soudures…
Je me suis aperçu qu’au niveau de mes charnières il y a une sorte de mastic, je souhaiterais le retirer car très collant.
Auriez vous une méthode efficace pour enlever ce mastic ? Il sera remplacé par un joint PU
#43 03-07-2021 19:30:40
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Ça y est je commence le ponçage ! Que c’est loooooong ! Et j’ai fais que deux portes…
Portes d’occas anciennement stoker à l’arrache donc multitude de bosses et de points de rouilles.
Si quelqu’un a une technique pour bien poncer du mastic dans les arrêtes je suis preneur ! Mes portes ayants été ressoudées, j’ai un petit peu de mastic à mettre dans l’arrête du montant. Impossible d’avoir quelques chose de propre !
La caisse en elle même sera poncer très prochainement ! Cabine en construction…
#44 03-07-2021 20:21:38
- Christian bigood
règle n° 1, ne jamais poncer a la main, toujours avec une cale
https://www.leroymerlin.fr/produits/pei … lsrc=aw.ds
#45 03-07-2021 20:31:02
là tu vas au devant d'emmerdes Jean.....et je sais de quoi je cause..
pour le reste Alex je ne te dirai pas de suivre Jean les yeux fermés, tu ne verrais pas ce que tu fais.....mais quand même c'est pas loin
#46 04-07-2021 11:11:36
Pas du tout! Aucune comparaison possible!!!
#47 04-07-2021 16:08:10
- JP26
peut être une porte d'occase qui sera en bon état?
#48 14-07-2021 15:33:58
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
J’ai bien acheter une cale et le problème est résolu !
Bon sinon j’ai commencé l’apprêt sur les portes, sauf que…! Je me suis gouré et j’ai pris un apprêt blanc le souci est que je dois charger pour ne plus voir les différentes opérations de préparation des portes ( mastic, tôle à nue…)
Donc es un souci ? Car apparemment ces « traces » pourraient réapparaître à travers la base
De toute façon je vais devoir en racheter, si je prend du gris il y aura sûrement une différence de teinte au niveau de la base ??
#49 14-07-2021 15:40:28
- jbwillys
Quelle teinte vas tu employer pour la laque ?
Double couche ou brillant direct ?
Ce qui est certain, si rouge, il te faudra une sous-couche uniforme.
#50 14-07-2021 19:22:32
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Merci de ta réponse. C’est le gris 602 donc en double couche
Assez peu visible sur les photos malheureusement
#51 15-07-2021 08:40:01
- jbwillys
Tu as manifestement fait du très bon boulot, ce dont tu nous parles est très peu visible, pour moi aucun problème de passer directement à la ligne 54.
Ce que tu dois faire lorsque tu commenceras à peindre, recouvrir très légèrement les endroits incriminés, une fois, deux fois et plus si nécessaire, et ensuite tu continues à peindre normalement l'ensemble de l'élément.
Mais je doute que ce soit vraiment nécessaire.
#52 25-07-2021 19:03:22
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Merci de vos conseils !
Alors ça fait plusieurs jours que je ponce la caisse. Sauf que l’ex « peintre » de l’auto n’était pas du tout fan de ponçage… donc peinture complètement craquelée.
Très simple a rectifier sur les surfaces planes mais dans les gouttières quelle galère !
Si jamais vous avez une astuce !
#53 25-07-2021 20:00:48
un morceau de tuyau plus ou moin rigide du diamètre de la corniche si mes souvenir son bon du diam 6 ou 8 mm , on enroule le papier au tour et on passe un morceau de fille de ferre rigide dans le tuyau et on laisse dépasser pour le guider comme un cintre en ferre mais un peu plus rigide
ou
un morceau de planche de bois
Dernière modification par alain0462 (25-07-2021 20:03:58)
#54 25-07-2021 22:30:11
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
J'ai acheté des éponges pour poncer. Elles se présentent comme un scotch brite 2 fois plus epais et plus rigide. Est ce que on peut les utiliser pour ce genre de recoin?
4 Tl R1123 1983
#55 26-07-2021 09:27:06
pas trop mordant ??
#56 26-07-2021 11:34:28
- jbwillys
Si la peinture est craquelée à ce niveau, pour moi la meilleure solution, brosse métallique sur meuleuse d'angle jusqu'à la tôle.
#57 26-07-2021 12:41:28
- Baptoicle
pas trop mordant ??
J'ai trouvé 3 grains : moyen, fin et super fin.
Pas encore testé. Mais ça se plie et ça s'adapte à la surface.
Dernière modification par Baptoicle (26-07-2021 12:42:21)
4 Tl R1123 1983
#58 27-07-2021 20:04:30
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
J’ai finalement opté pour la solution de jbwillys en achetant des brosses de ce type pour perceuse
Ça fonctionne nickel ! Pour les éponges, j’en ai mais vraiment pas assez agressif vu l’état de la peinture dans la gouttière
J’espère pouvoir faire l’apprêt la semaine prochaine. Je vous tiens au courant
#59 28-07-2021 22:49:32
- Baptoicle
Tu mettras des photos alex? Je vais avoir cette étape dans peu de temps. Tu traites l'acier avec quoi comme contre la rouille ensuite ?
4 Tl R1123 1983
#60 31-07-2021 12:37:26
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Pour l’apprêt ? Je ne fais pas de traitement en particulier si la tôle est saine. Si cette dernière est légèrement attaquée, je ponce à nu puis convertisseur de rouille.
J’utilise cet apprêt: https://2galli.oxatis.com/appret-univer … 2x33710514
#61 31-07-2021 13:15:19
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Sinon cette semaine j’ai fais mes gouttières à la brosse sur perceuse. Ça fonctionne super bien.
J’ai utilisé ces trois brosses:
C’est à la base un lot de 6 brosses acheté moins de 3 euros. Ça s’use vite mais fait largement le job.
#62 01-08-2021 13:32:04
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Bon aujourd’hui j’ai attaqué mes ailes. A l’intérieur, j’ai quelques points de rouille et je me demandais si je pouvais traiter le tout au rustol (transparent) et ensuite y faire une petite couche d’anti gravillon. Niveau compatibilité j’ai un doute.
Si quelqu’un a déjà essayer…
#63 03-08-2021 19:10:52
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Aujourd’hui, j’ai eu que des e***rdes ! J’ai acheté du nouveau mastic, polyester basique et finition.
Les deux sèchent une fois sur deux j’ai beau augmenter la quantité de durcisseur rien n’y fait…
Je suis dégoûté, je pensais faire l’apprêt cette semaine.
Mauvais durcisseur ? Trop d’humidité dans l’air ? Car en ce moment il pleut plusieurs fois par jour
#64 03-08-2021 20:46:45
- jbwillys
Non pour ce qui est de l'humidité.
Si le durcisseur a été bien mélangé, je n'ai moi-même pas la réponse à ton problème.
Je ne vois qu'une mauvaise qualité du produit.
Où as tu acheté ce mastique ?
Jean
#65 03-08-2021 21:20:40
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Jean
c'est du mastic facom de ce type: https://www.oscaro.com/mastic-facom-006 … 8sQAvD_BwE
#66 03-08-2021 21:41:05
- jbwillys
Je ne connais pas ce produit en particulier.
Et ton support, tôle mise à blanc ?
#67 03-08-2021 21:50:27
- jbwillys
Je viens de voir ta question au sujet des ailes.
Y a-t-il un antigravillon à l'intérieur des ailes ?
Si oui, je le supprimerais totalement avant de passer une légère couche d'acide phosphorique, et ensuite, soit un washprimer, soit un antirouille.
Et je terminerais avec l'antigravillon.
De cette manière, ce sera durable dans le temps.
#68 04-08-2021 22:11:19
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
oui exactement, même résultat aujourd'hui... je ne comprend pas
#69 04-08-2021 23:52:14
- jbwillys
Dans ce cas il y a de quoi se poser des questions sur le produit.
Et donc appliqué sur tôle mise à blanc ?
#70 05-08-2021 23:27:32
- Baptoicle
Sous mon chassis j'ai traité la rouille a l'acide phosphorique, puis j'ai appliqué l'antirouille AP60 de chez owatrol. J'ai recouvert d antigravillon colad. Pas de problème de compatibilité .
4 Tl R1123 1983
