#1 08-06-2021 07:04:14
frsmc1
Siège
Ma clan (1987) est tres.probablement une import d Espagne (deux pièces que je démonte et qui portent l origine "Espana". Y a t il un moyen infaillible pour pour en être sur?
Je voulais changer la mousse des sieges et sur les differents sites que je consulte.il.est indiquée "sauf import Espagne".
En quoi les sièges sont differents?
Quelqu un connait il un site qui vendrait des mousses "pour r4 importée d'Espagne" ?
Mes sièges avancent et reculent en soulevant une barre longitudinalemsous le siege.
J aintrouvé un siège avec la sellerie en TBE mais qui coulisse avec un levier sur le coté.
Je ne savais pas qu il y avait differents modèles. Est ce une question de milésime? Est ce l origine gèographique?
Celui avec le levier me semble.effeftivement plus enveloppant et confortable..
Merci d avance.pour vos éclairages.....
Filipe
#2 08-06-2021 08:50:57
Re : Siège
bonjour , si sur ton siège c'est indiqué made Spania logiquement ça a été fabriqué là bas ...
aucune idée des différences de modèles sur les Clan à part renfort latéral sur le dossier
tu as ce site https://tissens.com/fr/tissus-voitures- … se_dossier  pas donné pour les 2 sièges , ou tu achètes  de la mousse au détail et tu les fabriques
A titre d'info lorsque j'ai refait les miens cout total 100e pour les 2
PS/ si t'as besoin je peux te donner les côtes ainsi que les densités de mousse à commander
je pense que tous les sièges sont identiques à part peut être glissière différente , post des photos de tes modèles
Dernière modification par verdô (08-06-2021 08:59:10)
#3 08-06-2021 09:59:22
Re : Siège
olà Filipe,
que le levier soit comme vous le décrivez, ou avec un levier sur le coté, les glissières sont les mêmes tout comme les trous de fixation.
pour l'origine de la voiture si la plaque d'identification commence par VS5... c'est une espagnole de chez FASA
si la plaque commence par VF1 ....c'est une française, et il faut consulter la plaque ovale où des indices permettent de voir le code import/export et autre caracteristiques
#4 08-06-2021 12:59:10
Re : Siège
Ta voiture n'est pas une export, elle a ete fabriquée à Valladolid en espagne, comme la plus part des clan et savane, la mienne aussi à été fabriquée en là bas, elle est de 1988.
#5 08-06-2021 23:50:20
frsmc1
Re : Siège
Merci à tous les trois,
Verdo, je poste demain les deux modèles de sieges, celui d origine sur la voiturevet celui que j ai trouvé ( qui me semble plus epais et dense mais c est peut etre juste dû à l'usure l un etant un siège conducteur et l autre passager.
Cat-trelle et cyril
C est bien vf1... et sur la plaque ovale d autres chiffres cf photo.  Le 1128 ok mais que ravontent les autres....Pourtant un phare et sa coupole indiquent Espagne. Probablement une pièce remplacée.
Ce qui voudrait dire que les sieges seraient aussi Français et donc que les mousses sont faciles a trouver.
(Verdo  je serais donc preneur de tes infos).
A demain pour les photos !
#6 09-06-2021 20:45:14
frsmc1
Re : Siège
Bonsoir Verdo, les deux sieges sont vraiment differents. Je pense avoir trouvé sur ume r4 un siege qui n est pas de r4... le.plus petit abimé.est."mon" siege, le.plus grand celui que j ai trouvé..
R5?
Je vais commencer a chercher deux sieges de Clan r4 bleus en bon etat...
#7 10-06-2021 06:34:34
Re : Siège
bonjour , la 3eme photos le siège est comme sur la mienne quand à l'autre modèle la housse est un peu différente et le système de verrouillage , je pense que la carcasse est identique ....
post une photo du dessous de chaque siège pour comparer le système de recul
sinon je pense que le 2eme est complètement avachi , démontes et compares la largeur et longueur de tes mousses ( l'épaisseur n'as pas d'importance c'est écrasé dans ton cas ) et modèle Espagnol
d'origine tu dois avoir la molette d'inclinaison sur ta droite pour les 2 sièges , ils sont interchangeables
et le levier de recul en bas à gauche
le plus simple tu les démontes et tu mesures l'entraxe de la carcasse de chacun
https://sortiedegrange.com/renovation-de-sieges-de-4l/
Dernière modification par verdô (10-06-2021 07:42:06)
#8 10-06-2021 07:48:35
Re : Siège
j'ai trouvé tu dois avoir aussi ce modèle de glissière  https://www.4l-land.com/products/rails- … eneration/ , je ne connaissais pas wink
Dernière modification par verdô (10-06-2021 07:49:30)
#9 10-06-2021 08:47:22
frsmc1
Re : Siège
Exactement sur mon siège d origine j ai ce système. Le siege est completement different.
Si tu dis avoir celui de la 3 photo et que ce n est pas un espagnol alors le mien le serait...  Donc je suis bien ennuyé car non seulement les mousses mais aussi la sellerie va etre compliquée a trouver.
Je poste la.photo des deux sièges cote a cote. Celui d origine est bien plus haut.... et moins profond
Mettre les.deux déparaillés serait encore
pire que mes barres led ? sur la calandre!
Je ne peux pas bricoler ou je suis mais je ferais cela plus tard. Je vais essayer en attendant de rafistoler avec du scotch (meilleure idee bienvenue) la partie decousue et déchirée
#10 10-06-2021 08:50:06
frsmc1
Re : Siège
#11 10-06-2021 09:20:36
Re : Siège
Ah oui on voit bien la différence de profondeur , le mieux changes ton siège de gauche , regardes ou tél chez" 4l land" ils ont peut être
quand tu voudras changer tes mousses tu me bip pour t'indiquer ce qu'il te faut acheter
#12 10-06-2021 09:49:59
Re : Siège
Ma S138 à le siège de droite avec appuies têtes et assise longue.
Il semble bien d’après le Pr que les sièges sans appuies tête aient une assises plus courte.
Que le dossier soit plus bas sur le siège avec appuie tête me semble logique.
Dernière modification par patcatcat (10-06-2021 09:51:05)
