#1 10-06-2021 19:58:03
Marcucciu
Serrures portes avant
Salut tout le monde
Aghate a une peinture toute neuve j ´ai donc commencer à remonter.
Le souci est au niveau des fermetures portes avant.
J ´ai changé les barrillet tout fonctionne sauf que ca ferme pas à clef complètement.
Position ouverte le bouton rentre bien la porte s’ouvre.
Mais si je ferme a clef , le bouton rentre a moitié et libère légèrement la porte!
Et ca des 2 coté!
#2 10-06-2021 22:00:29
Re : Serrures portes avant
Une R4 ne se ferme pas, vu que les vitres s'ouvrent avec une lime à ongles... wink
OK, je sors......
#3 10-06-2021 23:54:59
Marcucciu
T’as raison c’est pas une priorité !
Mais bon si ca marche c’est mieux wink
#4 11-06-2021 14:34:26
Desmotwin
C'est bien pour le plaisir de se compliquer la vie, alors qu'elles s'ouvrent en les poussant simplement avec les doigts. big_smile
#5 11-06-2021 14:48:07
JP26
Une 2 cv a normalement des portes fermant à clef...........alors que la capote s'ouvre toute seule.
Les serrures sur ces autos ( 2 pattes et 4L), c'est juste pour se vanter
Ceci dit, c'est pas une raison pour que ça ne marche pas
#6 11-06-2021 14:58:50
J'aime bien me compliquer la vie..... wink
#7 11-06-2021 16:53:17
Marcucciu
Bien sûr c est pas que je m inquiète que ca ferme pas c ´est juste qu’a l origine ca ferme…
Meme si ca sert a rien!
Mon projet c’est de la remetre neuve, pas quelle soit  juste fonctionnelle
Dernière modification par Marcucciu (11-06-2021 16:58:58)
#8 11-06-2021 17:25:06
Bernard74
Lieu : Haute-Savoie (74)
Ca peut quand même dissuader l’opportuniste , et je suis d’accord si ça marchait avant il n’y a pas de raison. Autant ne pas monter de compteur, on peut bien rouler sans…
En revanche concrètement je n’ai pas de solution à t’apporter. Moi dans des cas comme ça j’essaie de démonter pour remonter. C’est bête mais parfois ça marche..!
GTL Clan '89 Bleu Ozone
#9 11-06-2021 17:40:16
Marcucciu, on ne faisait que te charrier un peu... big_smile
Bien sûr qu'il faut que cela fonctionne surtout si ça marchait bien avant wink
#10 11-06-2021 17:55:09
Marcucciu
Ha j ai déjà  démonté remonter plusieurs fois…
Et franchement je sais pas du tout si avant ça marchait
#11 11-06-2021 17:59:53
Es-tu certain que les barillets sont bien les bons ? Les as-tu comparés aux anciens ?
Si tu remontes un ancien barillet, cela fonctionne-t-il correctement ?
Dernière modification par Gyorgy92 (11-06-2021 18:02:00)
#12 11-06-2021 21:11:37
Marcucciu
Non j’ai pas remis les enciens
Mais j’ai l’impression que c’est la petite piece devant le barillet qui fou la merde.
#13 12-06-2021 08:50:26
Aurais-tu quelques photos ?
#14 12-06-2021 23:06:48
Marcucciu
Quand je ferme a clef , le crochet de la serrure vient dans le petit creux de ste piece et ca ouvre a moitié
