- Accueil
- » Moteur
- » Pompe à eau
#1 11-06-2021 17:56:06
Pompe à eau
Salut les copains,
Je suis en train de changer ma pompe à eau et je rencontre une petite difficulté.
En fait, contrairement à l'ancienne pompe, j'ai une prise pour une sonde de t° et deux bouchons.
Sur l'ancienne pompe, il n'y avait qu'un seul bouchon sur la face arrière et c'était en fait une vis à six pans creux.
Sur la nouvelle, il y a 2 bouchons, un sur la face avant et un sur la face arrière, mais pas de rondelles en alu ou en cuivre dans le colis.
Si je rajoute une rondelle en cuivre, une fois le filetage passé tout juste, elle flotte dans la gorge.
Je me pose la question à savoir si réellement il faut une rondelle ou si c'est l'épaulement qui en fait office ?
Si l'un d'entre vous a déjà eu le cas, sa solution m'intéresserait.
D'avance, merci à tous.
11-06-2021 17:56:06
#2 11-06-2021 20:46:27
Re : Pompe à eau
problème parfois rencontré sur des bouchons de vidange...
quelques suggestions
- si le bouchon peut se serrer à fond sans le joint, utiliser soit du téflon, soit de la colle style tubetanche comme en plomberie
- remplacer le bouchon par un sans gorge et si joint cuivre plein le recuire
- prendre la mesure en fond de la gorge pour monter un joint torique....le viton tient bien la température sauf erreur
#3 12-06-2021 06:41:31
Re : Pompe à eau
bonjour , tu verras qu'à l'écrasement ( au serrage ) ta rondelle occupera tout l'emplacement
#4 12-06-2021 08:26:33
Re : Pompe à eau
oui , possible à condition que le cuivre soit recuit
ou monter un joint métalloplastique
#5 12-06-2021 09:46:28
Re : Pompe à eau
Je viens de contacter SKF, fabricant de ma pompe à eau, par mail afin de leur demander comment ils procèdent au montage de ces deux bouchons.
Je ne manquerai pas de vous faire part de leur réponse
J'ai utilisé du téflon mais je ne sais pas si j'en ai mis assez car j'ai pu visser les bouchons à la main avent serrage à la clé.
J'attends la réponse de SKF avant d'aller plus loin sur ce cas.
En attendant, merci pour tous vos conseils les gars.
Dernière modification par Gyorgy92 (12-06-2021 09:50:11)
#6 12-06-2021 12:42:09
Re : Pompe à eau
je ne sais pas si le teflon va resister a la chaleur ?
#7 12-06-2021 16:52:52
Re : Pompe à eau
RE,
le téflon......
il tient à 260°C, donc pas de souci côté température.....
si avec le téflon ça se visse à la main, il suffit de faire un tour ou deux de plus...
quoi qu'il en soit, si le téflon reste bien sur les filets en faisant comme tu as fait, lors du serrage avec appui sur la tête du bouchon le téflon " s'écrasera " entre les filets et ça devrait le faire...( le circuit de refroidissement est à env 1.2 bars maxi )
ça me donne une autre idée
en laissant un joint cuivre comme l'indiquait verdo, l'idée est de faire plusieurs tours de ruban téflon dans la gorge du bouchon..
ainsi le joint reste centré au serrage
#8 12-06-2021 16:58:05
Re : Pompe à eau
"ça me donne une autre idée
ainsi le joint reste centré au serrage"
++ du frein filet , ++ joint résine ++ de la filasse , mieux vaut être prudent on sait jamais ..........
il faut arrêter de délirer
Dernière modification par verdô (12-06-2021 17:49:33)
#9 13-06-2021 09:24:30
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Re : Pompe à eau
Si tu as vissé le bouchon à la main, c'est qu'il n'y a pas assez de téflon. Mais je pense que la rondelle cuivre suffit. Au pire, utilise un joint de vidange, on sait tous que ça marche. Prends le modèle rondelle cuivre avec lèvres souples, et ça ira très bien.
#10 13-06-2021 13:19:17
Re : Pompe à eau
Je pense comme toi, pourtant j'en ai mis au mois 10 tours .
Je vais suivre ton conseil avec le joint cuivre.
#11 13-06-2021 16:31:34
Re : Pompe à eau
Salut les copains,
Sur l'ancienne pompe, il n'y avait qu'un seul bouchon sur la face arrière et c'était en fait une vis à six pans creux.Sur la nouvelle, il y a 2 bouchons, un sur la face avant et un sur la face arrière, mais pas de rondelles en alu ou en cuivre dans le colis.
https://i.postimg.cc/gwqnB3fM/IMG-2131.jpg
https://i.postimg.cc/2b03Crjh/IMG-2138.jpg
https://i.postimg.cc/XrLRHJsf/IMG-2139.jpg
Bonjour à toi, pour l'étanchéité de tes bouchons il te faut de la loctite mais pas du frein filet !!! de la loctite spécial étanchéité filets ( elle est de couleur jaune)
Bonne journée
#12 14-06-2021 11:47:20
Re : Pompe à eau
Merci à toi Viking50
C'est de la Loctite 577 je pense....
Dernière modification par Gyorgy92 (14-06-2021 12:55:44)
#13 14-06-2021 14:48:43
Re : Pompe à eau
Réponse de SFK :
"Bonjour Monsieur xxxxxx,
merci d'avoir contacté la Helpline SKF.
Afin de mieux vous aider, pouvez-vous nous communiquer l'immatriculation de votre véhicule et le numéro OE pour une recherche plus détaillée.
Pour répondre à vos questions, le manuel d'installation est joint.
https://vehicleaftermarket.skf.com/imag … ENERIC.PDF
et pour plus d'informations sur le produit, veuillez cliquer sur ce lien
https://vehicleaftermarket.skf.com/fr/f … /VKPC86201
Vous pouvez également contacter le concessionnaire Renault pour plus d'informations.
Merci de votre collaboration"
En fait, si on n'a besoin de rien on peut toujours demander.... c'est lamentable !!!!
#14 14-06-2021 16:52:21
- JP26
Re : Pompe à eau
Il ne faut pas attendre plus du fabricant qui n'a pas vendu la pompe.
Par contre, on peut s'attendre a ce que le Vendeur ait la réponse, car il doit bien savoir ce qu'il vend.
#15 14-06-2021 20:30:59
- carman
Re : Pompe à eau
ilexiste aussi des ''bonded seal'',joint alu avec en son centre un joint en caoutchouc,le tout ne formant qu'un je ne sais pas si mon explication est assez claire donc voici un lien pour modèle:
#16 14-06-2021 23:45:27
Re : Pompe à eau
C'est vrai qu'au restaurant, il vaut mieux demander la recette du plat à la serveuse plutôt qu'au chef cuistot
Dernière modification par Gyorgy92 (14-06-2021 23:48:43)
#17 14-06-2021 23:47:07
Re : Pompe à eau
Oui Joël, j'ai bien compris ton explication. Il en a été question un peu plus haut.
#19 15-06-2021 23:13:47
Re : Pompe à eau
Je te remercie viking50. Je vais en acheter dès demain, j'ai vu que ce n'était pas donné en tous cas.
#20 16-06-2021 14:01:07
Re : Pompe à eau
Non effectivement pas donné mais pas trop le choix malheureusement sur la pompe à eau neuve que j'ai monté sur ma savane en restauration ils y avait au moins 5 bouchons de différents diamètre et quand j'ai remis le moteur en route cela fuyait sur au moins 3 sur les 5 (naïvement je pensais que ses bouchons était étanches !!!!
Pas de bol!!
#21 23-06-2021 13:12:07
Re : Pompe à eau
Bouchons étanchéisés, Merci viking50
#22 23-06-2021 15:07:49
Re : Pompe à eau
Gyorgy92, l'idée d'utiliser du téflon pour combler la gorge du bouchon, bien que tournée en dérision par verdo fonctionne très bien...
et petit rappel au passage, pour un joint cuivre plat il est bon de le recuire de sorte d'assurer la meilleure étanchéité possible grace à sa malléabilité..
utiliser un joint torique est une autre approche....
l'idée n'est pas de multiplier les étanchéités, mais de maintenir le joint dédié bien centré et donc avec des portées étanches...
le problème étant comme signalé au début que le diamètre intérieur du joint est plus grand que le fond de gorge, ce qui fait qu'il est fréquent que le joint excentré ne porte pas correctement pour assurer une étanchéité fiable..
#23 23-06-2021 15:11:15
Re : Pompe à eau
ça n'est possible qu'avec des joints métallo plastique et encore....
même le cuivre recuit ne flera jamais au point de combler l'espace...
#24 23-06-2021 15:15:39
Re : Pompe à eau
ainsi le joint reste centré au serrage"++ du frein filet , ++ joint résine ++ de la filasse , mieux vaut être prudent on sait jamais ..........
Verdo, avant de tirer dans tous les sens , mieux vaut lire correctement ce qui est écrit et si possible réfléchir..
dommage que l'envie de nuire prenne le pas sur l'envie d'aider...
mais comme déjà dit, le ridicule ne tue pas....
#25 23-06-2021 15:29:52
Re : Pompe à eau
Merci Papy pour tes réponses multiples.
Toutes les idées et avis sont les bienvenus.
J'ai finalement adopté la solution de Viking50 qui me parait la plus simple à mettre en œuvre et la plus fiable.
Je suis en train de tout remonter et je testerai tout cela dès que possible.
Merci à vous tous pour votre aide.
PS : Remonter le radiateur de chauffage avec sa console a été une véritable galère mais je pense avoir réussi sans rien abîmer,
les durites en silicone se pliant bien plus facilement que les autres.
Dernière modification par Gyorgy92 (23-06-2021 15:34:46)
#26 23-06-2021 15:50:58
Re : Pompe à eau
verdô a écrit :"ça me donne une autre idée
11jours, tu en as mis du temps pour poster un commentaire , tu parts dans tous les sens , c'est normal que j'appuie sur tes propos
#27 23-06-2021 15:57:24
Re : Pompe à eau
verdo, ne crois tu pas qu'il serait plus sain de me dire par MP ce qui te chagrine et éventuellement de dialoguer par téléphone ?
tous mes propos peuvent être vérifiés et ne sont que le fruit de retours d'expériences expliqués par mes tartines comme tu le dis..
maintenant si ça t'amuse, tu peux continuer ces interventions ridicules
#28 23-06-2021 16:00:49
Re : Pompe à eau
Cela me semble être une idée raisonnable sans vouloir vexer personne
#29 23-06-2021 17:30:07
- JP26
Re : Pompe à eau
il faut garder à l'esprit que si les bouchons sont comme ça, c'est le résultat des travaux d'un BE industriel qui n'a pas vraiment prévu une étanchéité par bricolage amateur, mais qui a défini un moyen d'étanchéité industriel, fiable et adapté.
#31 23-06-2021 18:05:14
Re : Pompe à eau
Et le BE industriel (SKF) a été incapable de me fournir au bout de 5 échanges de mails un moyen d'étanchéisation convenable, fiable et adapté.....
Après que le bricoleur amateur que je suis leur ait fourni la solution, ils ont convenu que j'avais trouvé le moyen (grâce à mon copain viking50 que je salue et remercie au passage).
Je tiens les échanges de mails à ta disposition.... )
#32 23-06-2021 18:06:28
Re : Pompe à eau
Gyorgy92 a écrit :Bouchons étanchéisés, Merci viking50
Pas de soucis, c'est un bon produit mais un peu cher
Bonne journée
J'ai trouvé son équivalent dans une autre marque (fabriqué par heinkel) pour seulement 19 € chez Bricoman.
#33 23-06-2021 18:53:37
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Re : Pompe à eau
papytravaux a écrit :verdô a écrit :"ça me donne une autre idée
Messieurs .
Réglez vos comptes Svp en aparté du forum .
Je ne vais pas devoir comme à l'habitude surveiller quand le lait va s'échapper de la casserole et comme à l'habitude devoir fermer la discussion .
Merci à l'avance
JCD en Mode MODO ON
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#34 23-06-2021 21:11:08
- carman
Re : Pompe à eau
principal c'est que ca fonctionne!
allez Gyorgy ca avance...
#35 24-06-2021 08:43:18
Re : Pompe à eau
Merci Joël
- Accueil
- » Moteur
- » Pompe à eau
