#1 13-06-2021 22:38:54
- Simon W
Comment retirer la grille de ventilation ?
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment retirer la grille de ventilation (sous le pare-brise) de mon '84 F4 ?
Cela doit être simple car je n'ai trouvé aucun article à ce sujet... ou le mien est simplement bloqué !
J'ai retiré les 4 petites vis et libéré les extrémités (surface sans trous de ventilation) de la grille mais la zone au-dessus et en dessous de la grille trouée (mise en évidence par les lignes orange sur la photo) semble très réticente à se détacher de la carrosserie - elle ne bougera pas et j'ai peur que si j'applique plus de force, je casse quelque chose...
Merci d'avance,
Simon.
13-06-2021 22:38:54
#2 14-06-2021 01:30:01
- Bernard74
- Lieu : Haute-Savoie (74)
Re : Comment retirer la grille de ventilation ?
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=34920
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=43986
Tout est expliqué dans les deux sujets. Bon courage !
GTL Clan '89 Bleu Ozone
#3 14-06-2021 13:53:54
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonjour une fois les 4 petites vis enlevées il faut tirer doucement dessus et ça doit venir
R4 gtl 1984
#4 14-06-2021 15:52:09
- JP26
c'est très fragile et cassant
le mienne n'a pas résisté à un effort très modéré
Dernière modification par JP26 (14-06-2021 15:53:25)
#5 14-06-2021 17:31:26
+1 , il te faut à l'aide d'un tournevis écarter quelques mm et ensuite tu inserts des démontes pneu de vélo
en ce moment il fait bien chaud , gares ta voiture au soleil , le plastique sera moins cassant
commences par les 2 côtés et à la fin vers le centre
Dernière modification par verdô (14-06-2021 17:33:04)
Clan de 89 : 114000km
205 CJ de 89 127000km
#6 14-06-2021 23:52:22
- Lieu : Le Pays Samarien
Je l'ai démonté sans difficultés en prenant garde à la tringlerie qui est derrière et qui sert à ouvrir ou fermer l'aération.
- Audi A3 2.0 TDI 16S cabriolet boite auto S-tronic 6, palettes au volant, de 2012.
- Renault R4 GTL Clan, jantes Fergat et TO, bleu ozone métal 468, de 06/1989 avec remorque Lama, de 1970.
- Volvo 945 break, de 1995.
#7 15-06-2021 21:38:13
- Simon W
Merci à tous pour votre aide et vos conseils.
Étant donné l'absence totale de mouvement que je reçois, je peux imaginer que mon grille est peut-être coincé par du mastic qui s'est peut-être solidifié au fil des ans (ou qu'il a été réinstallé avec du silicone...).
Quoi qu'il en soit, maintenant je comprends mieux comment il est attaché je peux essayer d'appliquer un peu plus de force aux bons endroits...
Merci encore (si je découvre quoi que ce soit d'autre au cours de mes tentatives pour l'enlever, je l'ajouterai).
#8 15-06-2021 23:16:50
Tu dois soulever la grille et la tirer doucement de droite à gauche pour la dégager de la tringlerie qui est derrière.
#9 15-06-2021 23:42:53
Les 4 vis ne se prennent pas dans la tôle mais écarte le téton fendu en deux parties qui se prend dans la tôle.
Quand on enlève les vis le plastique garde sa forme dans le trou!
En tirant trop fort les demi tétons risque de se casser au lieu de se resserrer pour passer le trou.
Il faut être délicat mais sans succès à 100%.....
#10 21-11-2021 20:29:38
- Simon W
Bonjour a tous,
Voici donc ce que j'ai appris avec mon F4 de 1984 (j'espère que cela s'ajoute aux explications ci-dessus):
La grille est, comme indiqué ci-dessus, maintenue en place par 4 petites vis, une à chaque coin. Retirer les vis est la première étape et permet de détacher les embouts cosmétiques (à gauche et à droite de la grille où il n'y a pas de trous d'air) de la carrosserie (il n'y a pas de trou dans la carrosserie derrière ces "embouts cosmétiques").
La grille est également maintenue en place en haut par une gouttière qui fait toute la longueur de la partie centrale (où se trouvent les trous d'aération). De plus, il y a deux petites languettes au bas de la grille, une en bas à droite et une en bas à gauche de la zone où se trouvent les trous d'aération.
Dans mon cas, il y avait très peu de marge entre le grille et son trou dans la carrosserie. C'était un ajustement très serré. Au début, j'ai vu un mouvement au sommet de la grille mais à la fin, appliquer une force ici a simplement déformé la carrosserie car cette gouttière était en fait enroulée derrière la tôle de la carrosserie. Finalement j'ai appliqué de plus en plus de force sur les languettes inférieures, (où il n'y avait aucun mouvement du tout) et finalement elles ont cédé sans déformer la carrosserie.
Le processus a cassé les deux languettes inférieures de la grille mais leur présence ne semble pas indispensable si les quatre attaches extérieures (où se trouvent les vis) fonctionnent correctement.
J'ai trouvé peu de traces de mastic - s'il y en avait, il n'était appliqué que autour de la gouttière supérieure et c'était complètement solide.
Une fois la grille est dégagée de la carrosserie, comme mentionné ci-dessus, il faut faire attention à l'attache du volet de ventilation et à la tige d'actionnement (pour cela je n'ai trouvé aucun problème particulier).
J'espère que ça aide quelqu'un.
Simon.
#11 21-11-2021 23:13:38
bonsoir
c'est un excellent suivi !
on adore les gars que demandent de l'aide et qui font part de leur pratique ,même si c'est des mois plus tard.
c'est de plus en plus rare
c'est à encourager
en plus votre description est précise, donc précieuse.
une grand merci
