#1 17-06-2021 08:34:25
Bosses sur hayon !
Cela ne concerne pas la 4L, mais mon Scenic
Ne connaissant rien en carrosserie ! je voudrais avoir votre avis...
J'ai deux creux ou bosses, sur le hayon voir ( photo ), je voudrais savoir si je (peux et comment redresser) la tôle ! sans pour cela abîmer la peinture ! ou si il faut que je la fasse faire par un carrossier !
J'avais penser...
1/ Prendre une ventouse et faire un essai en tirant dessus ! ou
2/ Prendre une plaque de fer enveloppé d'un chiffon, que j'appliquerai à l'extérieur côté bosses et de l'autre côté par l'intérieur je taperai avec un maillet en plastique pour redresser la tôle !
Vous me dites...
Dernière modification par R45 (17-06-2021 08:35:44)
- R4L-1128 GTL Clan de 1988 - Blanc Panda n°348
17-06-2021 08:34:25
#2 17-06-2021 09:07:58
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Re : Bosses sur hayon !
La ventouse !
Avec le maillet, même protégé, tu vas créer d'autres bosses. Et la peinture n'aime pas les chocs.
#3 17-06-2021 09:44:52
bonjour , ton hayon est en plastique ou en tôle ? , si plastique avec un sèche cheveux tu chauffes en cercle en commençant par l'extérieur vers l'intérieur
bien chauffer avant l'ext du creux et doucement vers l'inter. , ça va revenir tout seul
Dernière modification par verdô (17-06-2021 09:46:28)
#4 17-06-2021 12:05:20
@Verdo j'ai vérifier avec un aimant il est en acier !
@Riton71 j'ai essayer avec une ventouse ça ne marche pas !
Je vais voir ce que je peux trouver comme solution...
#5 17-06-2021 15:15:03
- Riton71
Je vois mal sur la photo mais le creux a l'air de tomber pile sur le bord du hayon. Tu dois avoir un renfort à cet endroit côté intérieur. Pas facile à redresser.
La solution risque d'être un passage chez un carrossier...
#6 17-06-2021 16:06:53
Enfin de compte c'est l'extrémité du creux qui est au bord du hayon,
je vais faire une chose, je vais démonter la garniture intérieur et voir comment cela se présente ! et ensuite si il le faut j'irais voir un carrossier !
En tout cas merci à tous pour vos réponses !
