#36 21-06-2021 14:43:21
Re : Peinture carrosserie
Je ne sais pas si tu as déjà appliqué le cip, mais l'idéal est de l'appliquer sur l'entièreté du support, te facilitera la tâche ensuite lors du ponçage car pas"d'escalier". Si uniquement à certains endroits, tu devras alors le pistoler pour éviter ces"escaliers".
Si la deuxième couche de laque est appliquée après séchage total de la première, il faudra obligatoirement passer par un léger ponçage.
Pour rappel, pour obtenir un fini parfait, il faut obligatoirement deux passes, et ce même si une passe a déjà été effectuée auparavant.
#37 21-06-2021 22:30:47
Baptoicle
Lieu : Proche Orléans
Merci Jean.
Pas facile d'appliquer le Cip.  Ca fait des coulures. Pour l'instant l'extérieur des ailes n'a pas été poncé. Donc nous allons poncer en pensant à l'effet d'escalier et  voir avec l'apprêt.
Pour la peinture ça me rassure de savoir que je peux revenir sur ma première couche. Si il y a des coulures on pourra attendre et réparer.
4 Tl R1123 1983
#38 21-06-2021 23:49:43
Il n'y aura pas de coulures !!
#39 22-06-2021 11:34:45
Les préconisations de OWATROL pour l'application du RUSTOL CIP sont les suivantes
Il ne devrait pas y avoir de coulure avec une couche mince!
#40 22-06-2021 21:12:12
Baptoicle
Sûr Patcat mais pas si facile que çà. La simple variation de pression sur le pinceau ou le rouleau provoque des débordements. Nous apprenons beaucoup avec mon fils en ce moment encore. La 2eme application sur le tablier est d'ailleurs bien plus homogène que la première sur les contre ailes.
J'ai relu plusieurs fois les conditions d'applications et la je me rends  compte qu'il est dit que l'on peut poser une peinture glycéro sans dépasser 7 jours.
On ne peut plus peindre par dessus après 7 jours ?
Dernière modification par Baptoicle (22-06-2021 21:19:38)
4 Tl R1123 1983
#41 08-07-2021 22:47:42
Baptoicle
Erreur
Dernière modification par Baptoicle (08-07-2021 22:53:35)
4 Tl R1123 1983
#42 09-07-2021 07:09:44
matrel 55
Lieu : Meuse
Erreur de quoi?
#43 09-07-2021 07:40:12
Je pense qu'ils veulent dire qu'après 7 jours il faudra passer par un léger ponçage avant de pouvoir la recouvrir.
#44 11-07-2021 21:49:49
Baptoicle
J'ai fait une erreur sur le post matrel. Et j'avais rien à dire.
D'accord Jean. Merci. J'ai prévu de mater le cip avec un scotch brite puis de passer l'apprêt garnissant ecar dilué 30 %.
Ce que je me demande c'est si le cip va résister au léger ponçage sur les arêtes.  Mais là  nouveau retard à cause de la soudure à faire sur les 2 pieds de carrosserie du hayon.
Ne commencez jamais a gratter une 4l, ça ne s'arrête jamais....
4 Tl R1123 1983
#45 12-07-2021 00:10:45
Pas trop insister sur les arrêtes, et même si tu passes au travers, pas très grave.
#46 22-07-2021 20:12:34
Baptoicle
L'apprêt a été passé.  C'est tout rugueux en surface car a la fin il y aeu des retombées sur du sec.
Apres un ponçage au 400 sur les plans et 600 à proximité des arêtes,  c'est tout soyeux.
Ce léger ponçage à percer un peu à quelques endroits. Donc on passe une nouvelle couche.
Comment doit être le résultat de l'apprêt ? Lisse et soyeux ? rugueux ?
4 Tl R1123 1983
#47 23-07-2021 01:20:26
Parfaitement lisse !
#48 23-07-2021 12:16:39
Micke59
Lieu : Pays Basque
https://i.postimg.cc/4H3cxRFf/20210721-185249.jpg
Salut ,de nos jours on trouvent du l'apprêt sans ponçage en utilisant la technique du"mouillé sur mouillé" avec un fini comparable,ça évite de passer beaucoup d'heures de ponçage sur des tôles non planes comme les joues d'ailes , ça demande une bonne maîtrise du pétard (pistolet à peinture).
#49 23-07-2021 12:33:52
Quand on aime on ne compte pas... big_smile
#50 24-07-2021 18:02:06
Baptoicle
Merci Jean.
Poncage et nouvelle couche faite. Il ne devient pas parfaitement lisse cet apprêt très garnissant allongé a 30%. Nouveau ponçage appliqué à faire avant peinture.
On maîtrise pas le pistolet et toute la science qui va avec. Pas facile pour des amateurs comme nous.
Dernière modification par Baptoicle (24-07-2021 18:04:17)
4 Tl R1123 1983
#51 24-07-2021 18:26:02
Lorsque l'on veut une finition parfaite, obligé de passer par là.
Perso je n'adhère pas du tout à la technique du" mouillé sur mouillé", pratique en gain de main d'oeuvre, mais seulement pour ça, et certainement pas avec le surfacer que tu as employé !!!
Attention, lorsque tu ponces, même à l'eau, avec du 400, les traces de ponçage seront apparentes. Ce que je fais, dégrossir au 400, et ensuite selon la teinte future, 800, 1000 et même 1200, et tjrs à l'eau.
#52 25-07-2021 01:03:53
Baptoicle
OK Jean, on va descendre la taille du grain. Le tablier et les contre ailes c'est pas facile a poncer. C'est plein de reliefs.
La couleur cible est rouge brique 771. C'est pour bientôt sur le tablier et les contre ailes.
Dernière modification par Baptoicle (25-07-2021 01:04:48)
4 Tl R1123 1983
#53 25-07-2021 01:29:58
Oui je me demande comment on peut poncer les creux à la cale.....
#54 25-07-2021 14:31:49
A certains endroits on a effectivement pas le choix, dans ce cas, préférer la paume de la main plutôt que les doigts.
#55 25-07-2021 22:04:40
Baptoicle
J'utilise un bloc de  plastique mousse qui sert à emballer. C'est malléable et ça me permet d'appuyer partout. Il prend la forme de l'emplacement à poncer en le pétrissant un peu.
Apres poncage l'apprêt est lisse mais l'aspect à l'œil n'est pas un billard. Cet apprêt donne l'impression qu'il est est trop épais.  Il faut beaucoup le poncer pour obtenir quelque chose de nickel. On a fait aussi bien que possible. C'est un essai dans une partie peu visible. On verra ce que ça donne.
On va poncer l'intérieur de la carrosserie . Des conseils sur ce qu'il faut utiliser pour poncer tous les recoins ?
Dernière modification par Baptoicle (25-07-2021 23:01:08)
4 Tl R1123 1983
#56 26-07-2021 21:51:13
Baptoicle
Peinture faite sur le tablier et les contre ailes. Contents du premier résultat.  On verra au grand jour une fois sec .
MERCI POUR LES CONSEILS.
Photos dans la restauration.
4 Tl R1123 1983
#57 03-08-2021 23:43:52
Baptoicle
Carrosserie entièrement poncée manuellement  et degraissee.
Travail commencé il y a 3 jours. Des parties sont a nu. Je passe le Cip demain matin. J'ai mis un peu dacide phosphorique sur des endroits plus touchés par la rouille. Pas de nouvelle perforations trouvées.
Question : avoir attendu 2 jours avant le CIP represente t il un risque de corrosionpour la suite ? Je pense que le Cip va régler le problème,  mais bon, j'ai pas la science....
4 Tl R1123 1983
#58 04-08-2021 08:14:45
Non, aucun souci, par contre, là où tu as mis de l'acide, je poncerais légèrement avant d'appliquer le C.I.P.
#59 04-08-2021 08:22:13
Baptoicle
Merci. Oui Jean, je ponce l'acide phosphorique avant application antirouille. Je l'applique aussi  sous les surfaces à mastiquer pour bien nettoyer.
4 Tl R1123 1983
#60 27-08-2021 09:35:26
Baptoicle
Bonjour les trelleurs
La phase de peinture approche big_smile
Question fatidique, on va peindre en 2 temps :
- carrosserie, capot, hayon et ailes avant
- portes
Donc il nous faut toute la peinture. J'ai vu a plusieurs endroits que il fallait 3,5 l de laque au total.
Nous faisons intérieur, extérieur, et passage de roues de la berline
Les 3,5 l de laque sans diluant et sans durcisseur sont ils suffisants ?
4 Tl R1123 1983
#61 28-08-2021 20:48:31
GTL64
La response m'interesse aussi.
Bonne soirée
#62 31-08-2021 23:52:37
Baptoicle
L'apprêt est fait sur la carrosserie,  le capot et une aile. Les photos viendront.
Question pour le poncage de l'apprêt :
400 à sec (il m'en reste plein)
600 ou 800 à l'eau
Quel est le meilleur choix ?
Poncage à la cale ou à la ponceuse excentrique pneumatique?
Merci  les pros !
4 Tl R1123 1983
#63 01-09-2021 09:35:09
Déjà sur ton apprêt passe un voile léger de peinture noir, c'est pour te donner un repaire en ponçant où tu as poncé, et pour ne pas enlever tout l’apprêt.
Moi je ponce à la cale en 3 étapes, 320, 400 et 500, il m'arrive aussi de mettre un coup de 600 à sec, le tout pour du brillant direct.
Mais attend que Jean te dise comment lui il procède, moi je ne suis pas du métier ma méthode n'est peut être pas la bonne non plus
#64 01-09-2021 09:49:38
Ah oui, aussi, ne pas dépasser 100 en granulométrie sur chaque disque.
#65 02-09-2021 23:16:26
Baptoicle
J'ai trouvé pas mal de réponses a mes questions ici :
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=44445
4 Tl R1123 1983
#66 26-09-2021 10:23:56
Baptoicle
Bonjour tout le monde
Apres poncage de l'apprêt il apparaît des petits pocs imperceptibles avant. On perçoit des petites dépressions avec la main et elles sont visibles par la différence de poncage.
Comment les rattraper par dessus l'apprêt bi composant et avant peinture?
4 Tl R1123 1983
#67 03-12-2021 23:38:30
Baptoicle
Ca y est les ouvrants sont à la maison.  Combien de temps attendez vous avant de mettre les joints avec colle neoprene ? Les 5 jours a 20 degrés c'est pas facile à calculer en ce moment.
Les portes et le hayon ont déjà passé 40 mn à l'étuve à 40 degrés.
4 Tl R1123 1983
