#5951 21-06-2021 20:11:14
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
bon courage à toi pour le nettoyage
ici aussi des trombes entre 1000m et 1400 d'altitude j'ai vu un robinier dont une énorme branche à été comme "déchiquetée torsadée"
au fait, alisier et micocoulier c'est pô le même arbre
pour l'ombre si c'est un alisier il va repartir du bas
si c'est un micocoulier, c'est pas de bonne lune mais il pourrait aussi redonner... il s'est cassé à quel niveau ?
21-06-2021 20:11:14
#5952 21-06-2021 23:19:25
C'est bien un micocoulier appelé par ici fanabrègue http://maevina.canalblog.com/archives/2 … 96434.html (on m'avait donné aussi le non d'alisier mais ce n'est pas ça). cassé tout en bas Mais je n'ai pas de soucis car il faisait parti d'une souche de plus d'1,50m de diamètre il en reste un bon paquet. Ici le micocoulier c'est du vraie chiendent....
#5953 22-06-2021 16:28:04
oui, quand il est implanté il est implanté..
il a quelques vertus therapeutiques oubliées...
en medieval il m'est arrivé de tirer une teinture jaune de son écorce, mais en utilisant un fixateur elle vire au brun
par ici nous avons la seule fabrique française de triques faites avec ce noble bois du sud !
le bois est torsadé à la vapeur.
les grands du monde de l'équitation connaissent tous les cravaches de Sorède...
et il est bon de préciser que l'atelier est armé par des personnels handicapés
#5954 27-06-2021 06:38:19
#5955 27-06-2021 08:58:11
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Magnifique ce parechoc bitube !!
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#5956 28-06-2021 19:49:23
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
Bonjour à tous, 5ème étape du tour de France en Mayenne, un contre-la-montre individuel. Un bon moyen de découvrir notre belle région à la téloche, de plus il passe dans mon bled, un agréable souvenir pour les trélleurs aux long-cours . Je serai sur le pont dès 5h du mat en tant que bénévole. J’espère que le beau temps sera au rendez-vous.
#5957 28-06-2021 22:35:56
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
https://i.postimg.cc/qNwQ7gjb/882d528f.png
Si tu y vas en 4L, gare-la assez loin du bord de la route : les coureurs ont l'air d'aimer visiter les talus depuis quelques jours...
Ok, je sors...
#5958 29-06-2021 07:18:03
Hello , on va zieuter
#5959 18-07-2021 09:26:50
- Riton71
#5960 18-07-2021 11:10:31
- Micke59
- Lieu : Pays Basque
Aujourd'hui, mon fils et ma femme sont rentrés de leur semaine de vacances en Ardèche. Mon p'tit gars a craqué pour cette 4L artisanale sur un marché ! Je crois qu'il commence tout doucement sa propre collection de 4L...
C'est typique de Madagascar ce type de 4L Taxi , du bel art
#5961 18-07-2021 11:48:27
Trop mimi
#5962 18-07-2021 19:53:12
Après avoir bossé sur la S128, j'ai filtré et mis en bidon le purin d'ortie préparé en début de semaine.
Humm la bonne odeur!!!
2kg d'ortie coupés fin, dans 20l d'eau (sans javel de préférence..) le tout dans une poubelle mis dans un endroit à température tempérée +- 20°C, on touille tous les jours, les bulles de fermentation remonte à la surface, quand plus de bulle on filtre (ça c'est pas facile, et ça pu ) et mise en bidon!
Utilisation : 1l de purin pour 10l d'eau, plein d'utilisation au potager grosse littérature sur le net!
#5963 19-07-2021 06:07:51
Salut Pat,
Vu que tu es un peu "Vert" , tu peux aussi faire du purin de rhubarbe, c'est un répulsif pour le vers à poireau et au épices
Le purin de fougères c'est un répulsif aux pucerons.
#5964 19-07-2021 09:37:04
Humm la bonne odeur!!!2kg d'ortie coupés fin, dans 20l d'eau (sans javel de préférence..) le tout dans une poubelle mis dans un endroit à température tempérée +- 20°C, on touille tous les jours, les bulles de fermentation remonte à la surface, quand plus de bulle on filtre (ça c'est pas facile, et ça pu ) et mise en bidon!
Tu n'arrêtes donc jamais....
#5965 20-07-2021 09:06:24
Pour me ressourcer, je pars camper dans le Sud du caillou
sauf que la bête consomme malgré le pied léger
Or mon pote Alain vient d'ouvrir une
Et ça + ça, mon jojo pourrait le boire...
Alors j'ai fait ça
Recette : laisser reposer l'huile au moins 15 jours dans le bidon noir, filtrer à 500µ, puis 1µ et récupérer dans le bidon rouge. Mélanger avec le gas oil jusqu'à 50%
On verra bien s'il apprécie la friture !
#5966 20-07-2021 12:14:13
- Riton71
C'est génial ton système !
Du coup il y a un réglage spécifique au niveau des injecteurs ?
#5967 20-07-2021 18:26:25
- Riton71
Elle est arrivée aujourd'hui ! Twingo Easy de 95. Mécanique impeccable, toutes les factures d'entretien et CT OK. Voiture nickel malgré ses 159 000 Km ! Comme d'hab' chez Renault : quelques accessoires qui ont lâché. Mais rien de bien compliqué à changer. Et surtout pas cher. J'hésite pour la passer en Cg collection si elle est éligible...
#5968 20-07-2021 19:31:22
- Desmotwin
Elle ne sera pas éligible : la CGC,c'est plus de 30 ans.
Par contre, en 2025, ça vaudra le coup. C'est probablement un futur collector, cette petite Twin'.
"Easy", c'est une automatique ?
#5969 20-07-2021 19:41:15
Semi-auto pas de pédale mais un levier de vitesse!
#5970 21-07-2021 00:22:10
- Riton71
Bonsoir Desmo et Pat : boîte manu 5 et accessoires en commandes bleu foncé. Sauf la console de chauffage en commodos verts. Donc déjà changée.
Il y a quelques détails avant de la rendre collector. Mais elle va soulager ma trelle dans le rôle de daily driver. Et je vais la remettre d'origine au fur et à mesure des moyens.
J'oublie donc la CG collection pour quelques années...
#5971 21-07-2021 09:34:16
Bonsoir Riton
Non pas sur mon Jojo parce qu'il a une pompe injection bosh indirecte. Il pourrait même tourner que à l'huile végétale recyclée mais il faut faire qq modifs. Et puis il parait que ça laisse une odeur de mac do derrière !
Si ça t'intéresse : https://lautonomieauquotidien.fr/huile- … carburant/
et en fonction de la config de ton injection diesel :
Pour la twingo, j'ai toujours pensé que ce serait un futur collector
#5972 21-07-2021 11:49:07
#5973 21-07-2021 12:42:22
- Riton71
Riton71 a écrit :C'est génial ton système !
Bonsoir Riton
et en fonction de la config de ton injection diesel :https://i.postimg.cc/xkLFX4Bw/Cle-HVP-51-VL.png
Merci pour cette explication détaillée qui dépasse de loin mes compétences de mécanicien et de chimiste !...
En tout cas le système est ingénieux. Et peu importe l'odeur de Mc Do, si ça fonctionne et que ça participe à une démarche de recyclage intelligente.
#5974 21-07-2021 12:44:38
- Riton71
Reçu mes fameuses (et trés cher ) durites de réchauffage carbu
https://i.postimg.cc/QHyn8XfC/durite.jpgEncore merci à toute la chaine qui m'a permis d'avancer dans la reconstruction de ma S128
Question bête d'un néophyte : ces durits sont posées en continu ou uniquement pour rouler avec une météo hivernale ?
#5975 21-07-2021 16:34:56
Elles restent en place été comme hiver.
Normalement un système de refroidissement bien calculé et en état le moteur ne doit pas être plus chaud en été qu'en hiver. Seul le temps de mise en température est différente.
#5976 21-07-2021 21:38:26
Reçu mes fameuses (et trés cher :( ) durites de réchauffage carbu
pas si chères que ça ....mais expé hors de prix...et après on parlera de marché unique....
mais sur le fond, ravi pour l'appro :)
#5977 26-07-2021 17:37:50
- Riton71
Aujourd'hui, tentative pour faire la CG de ma Twingo : leur serveur est en rade. Bon, on peut comprendre. Avec éééééééénormément de tolérance.
Mais après, impossible de les joindre : pas de téléphone (ou alors si vous le connaissez, je vous serai éternellement reconnaissant de me le donner !) et pour envoyer un message, leur messagerie bloque dès qu'on entre une rubrique à choisir.
Là, ma tolérance a cédée. Et déjà j'étais remonté comme une pendule car au vu de la liste des pièces à fournir pour la demande, on se dit qu'il faudra bientôt envoyer son arbre généalogique, un test sanguin, une lettre de motivation, la taille des slips qu'on achète et ses fiches de paye pour demander une CG.
Franchement, avait-on besoin de créer ce truc qui nous coûte un bras et qui exige qu'on fasse tout le boulot à leur place ? Pour moi, ANTS (malheureusement) incontournable parce que c'est imposé par l'état.
Mais ANTS à mettre à la poubelle au plus vite !
#5978 26-07-2021 17:42:53
Bonjour le seul n° est le 34 00 , refais un essai dans 2/3 jours
Dernière modification par verdô (26-07-2021 17:44:07)
#5979 26-07-2021 17:58:22
- Riton71
Merci Verdô. Je vais essayer. En espérant que les horaires pour les joindre ne soient pas du genre "nous sommes joignables de 11h43 à 15h37 et demi"...
Moi, j'en ai marre de ces complications administratives !
Car demain ça sera quoi ? Tu as une fuite d'eau, et ton plombier sera joignable après avoir rempli un questionnaire de 3 pages ? Et au final pour payer le même prix ?
Soyons sérieux. Pour moi, la CG devrait être gratuite. Car d'ailleurs, à part le prix du papelard qu'ils impriment et le timbre pour l'envoi, pourquoi ça coûte aussi cher ? Pour payer les branquignoles derrière leur écran d'ordi ?
Bon, désolé, je passe mes nerfs.
#5980 26-07-2021 18:56:14
J'espère que tu n'es pas pressé, en leur téléphonant si tu arrives à les avoir, joues au loto, parce que tu tombes sur une boite vocale, et tu n'as jamais personne au bout.
Moi je ne me fait plus chier, je vais dans un garage agréé, ca me coute 30 euros, et dans les 3 ou 4 jours j'ai mon carton. Sinon t'es parti pour des mois...
Bon courage...
Dernière modification par Cyril (26-07-2021 18:56:51)
#5981 26-07-2021 20:03:27
- rcs
Bon courage...
+1
#5982 26-07-2021 20:30:44
- Riton71
Du courage j'en ai à revendre !
Mais pas quand il faut bosser à la place de l'administration et donner du fric en plus. Il y a des limites au supportable.
Et donner 30 euros à un garage, c'est sûr que ça va plus vite. Mais du coup, on est en pleine démocratie mafieuse, non ?
Après on s'étonne que des gens roulent sans permis, sans assurance, sans CT... Faut peut-être se poser les bonnes questions...
Allez, ma mauvaise humeur est passée. Et pour la CG de ma Twingo, ça prendra le temps qu'il faut. Mais de toute façon, ça ne m'empêchera pas de rouler avec.
Bonne soirée.
#5983 26-07-2021 20:56:46
Oui tu pourras rouler avec, puisque quand tu fais ta demande ils te fournissent un document à imprimer et à garder avec toi, comme quoi tu as fait les démarches et que tu attends ton nouveau document.
#5984 26-07-2021 21:30:16
- Garry53
#5985 27-07-2021 10:43:11
Eh bien mon Riton, je ne t'ai jamais vu dans un tel état, toi qui es toujours d'un calme olympien
Du coup, je n'ose te demander des nouvelles de ta trelle......
Allez, un petit morceau de poulet et un peu de concombre et ton moral va remonter, tu verras
